  4. [gelöst] Fehler bei Install IOB > no npm support für Node.js
iobroker neuinstallation
2 Beiträge 1 Kommentatoren 662 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    hallo, ich versuche aktuell das IOB Installations-Script auf einem neu erzeugten System auszuführen.
    aktuelles Buster auf Pi4 siehe unten.
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Bei letzterem wird folgendes ausgegeben:
    npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2
    npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
    npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
    npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.
    npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
    Installed gcc-c++
    You are using npm 5.8.0, but ioBroker needs at least using 6.0.0.
    Please use "npm install -g npm" to install a supported version!
    führe ich wie angeführt: npm install -g npm aus,
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g npm
    /usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
    /usr/local/bin/npx -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
    + npm@6.13.7
    added 434 packages from 860 contributors in 20.871s
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    5.8.0
    npm bleibt bei 5.8.
    Habe ich etwas übersehen oder stehe auf dem Schlauch ?
    LG
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: micoSDHC / HDD
    Betriebssystem: RASPIAN 4.19.97-v7l+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:21:14 GMT 2020 armv7l
    Node-Version: v10.15.2
    Nodejs-Version: 10.15.2
    NPM-Version: 5.8.0
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: no
    • ? Offline
      nun habe ich noch einmal von vorne begonnen. Buster Image installiert usw.
      Die IOB Installation läuft nun durch.
      Im Schritt 3/4 werden nur noch 3 Hinweise ausgegeben, vermutlich kann man das ignorieren.
      Some packets could not be installed. Please install them manually
      Ich kann das Verhalten von heute Morgen nicht erklären, wahrscheinlich auf Schlauch stehend 🤒
      LG B
