  4. [gelöst] CSS Einstellungen werden nicht umgesetzt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vismaterial css
31 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @Kuddel
    Klar, aber siehe den post darüber von @SBorg .
    Kuddel
    @zahnheinrich also halten wir fest: das problem waren die fehlenden Anführungszeichen ??
    Z SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      @Kuddel
      Ganz genau.
      MfG Ulrich
      • K Kuddel
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @Kuddel sagte in CSS Einstellungen werden nicht umgesetzt:
        Jepp, und die Farbe wird im Editor immer grün sein, da es das erste Farbstatement ist mit dem der Editor was anfangen kann. Wäre deine Logik invers und du hättest "rot" als ersten Wert, würde er es immer in rot anzeigen, selbst wenn deine Bedingung wahr/falsch oder sogar fehlerhaft wäre :)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Kuddel
          @SBorg so lange es nur im Editor ist, aber in der VIS korrekt angezeigt wird, stört das nicht weiter
          • K Kuddel
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @Kuddel Wenn man es weiß 😁
            Ich habe da schon etliche verzweifeln sehen. "Meine Bedingung stimmt doch... Trotzdem zeigt er mir im Editor immer die falsche Farbe an..."
            Ist ja auch irgendwie logisch. Wenn das Binding selbst nicht im Editor abgearbeitet wird, wie soll dann die Bedingung funktionieren?
            • SBorgS SBorg
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              @SBorg gut dass ich alles immer direkt in der VIS zum test anzeigen lassen ^^.
              Hab ich mir iwie mal angewöhnt.
              So hier jetzt noch einmal die Lösung für alle:
              {wert:javascript.0.Anwesenheit.Daniel; wert=="true" ? "#41f316" : "red"}
              • SBorgS SBorg
                @OliverIO sagte in CSS Einstellungen werden nicht umgesetzt:
                das ist relativ egal, da die aktuelle LogiK von Binding das immer in text umsetzt.
                Dann kann aber IMHO wert==true nicht funktionieren? und muss "true" sein ;)
                Beim Binding wird im Editor unabhängig vom Status immer der erste verwertbare Wert genommen, egal ob die Bedingung "true" oder "false" ist.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @SBorg
                Der entsprechende code in vis.js lautet.
                Darin sieht man, das der Wert immer in Anführungsstriche gesetzt wird, egal welcher Datentyp zugrunde liegt.
                Das führt dazu das es immer String ist.
                Daher können auch keine JSON-Daten über solch eine Bindung verarbeitet werden.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/263
                string += 'var ' + oids[t].operations[k].arg[a].name + ' = "' + value + '";';
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • L Offline
                  lstorm
                  gibt es auch de Möglichkeit mehr als zwei Zustände so darzustellen? Also z.b. drei Zustände = 3 verschiedene Farben?
                  Ich kenne mich leider absolut nicht mit CSS aus, vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit und einer von euch kann den Code hier mal posten.
                  Kann man in den Sting auch Wildcards verwenden? Z.b. alles was mit "abc" anfängt.
                  Danke und Gruß
                  Lars
                  • L lstorm
                    Danke und Gruß
                    Lars
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @lstorm
                    Ja man kann diesen Fragezeichen Operator auch verschachteln
                    Links im Profil
                    • L Offline
                      lstorm
                      So, hab es nun herrausgefunden. Hier noch der Syntax für mehrere Werte:
                      {wert:0_userdata.0.test; wert=="rot" ? "#ff0000" : wert=="gruen" ? "#00ff00" :"#ff00ff"}
                      @OliverIO : Vielen Dank!
                      • L lstorm
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @lstorm sagte in [gelöst] CSS Einstellungen werden nicht umgesetzt:
                        zur bessren lesbarkeit um die tests immer noch eine klammer machen
                        {wert:0_userdata.0.test; (wert=="rot") ? "#ff0000" : (wert=="gruen") ? "#00ff00" :"#ff00ff"}
                        Links im Profil
