  4. TCP-Gateway für SDM630
sdm630 modbus-adapter gateway
4 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    matzi
    Hallo Zusammen,
    ich möchte einen SDM630 Stromzähler per MODBUS-Adapter an ioBroker anschließen. Hierzu benötige ich einen TCP-Gateway mit dem die MODBUS/RS485-Signale in TCP-Pakete umgewandelt werden, damit diese mit dem MODBUS-Adapter ausgelesen werden können. Bei der Suche hier im Forum und im Internet bin ich bereits auf den Link von Michael Heckk (https://michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm630-mit-modbus-in-iobroker-auslesen?highlight=WyJzZG02MzAiXQ==) gestoßen. Hier wird auf einen TCP-Gateway verwiesen, der nicht mehr erhältlich ist. Somit ist diese Lösung obsolet. Darüber hinaus wäre dieses Gateways für mich nur eine schlechtere Alternative gewesen, da dieser mit WLAN funktioniert und am Installationsort des SDM630 nur ein schwaches WLAN-Signal existiert. LAN-Verkabelung ist aber vorhanden.
    Ein anderes Gateway (ETHMIOD-R4 von DZG https://www.dzg.de/de/produkte/kommunikationsmodule/), welches ich mir ausgesucht hatte, ist scheinbar auch nicht mehr erhältlich. Hier habe ich schon den Hersteller angeschrieben, wo dieses Modul gekauft werden kann.
    Hat jemand von euch ein Gateway für MODBUS/RS485 nach TCP für die Hutschiene in Kombination mit dem MODBUS-Adapter in Einsatz? Wenn ja - welches?
    Viele Grüße
    Matthias
      Bandit2001
      ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem.
      Werde mir dazu wohl dieses Gateway holen:
      https://www.ebay.de/itm/Modbus-MQTT-Gateway-SDM630-SDM120-SDM72D-Zahler-TCP-IP-WIFI-WLAN-RTU-RS485/153820368628
      mfg
      alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bandit2001
        mfg
        alealdataA Offline
        alealdataA Offline
        alealdata
        @Bandit2001 der Stick reicht auch https://www.amazon.de/WINGONEER-Seriell-Konverter-Adapter-Doppelsicherung-2/dp/B01N3LM0PU/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=rs485+usb&qid=1588433181&sr=8-15
        • L Offline
          lstorm
          @Bandit2001 Hast du das Universal Gateway von HöSi (hoeldobbler) mittlerweile im Einsatz?
          Ich habe es auch, weil ich eine LAN Verbindung zum SDM630 wollte. Ansich funktioniert es auch, allerdings kann ich nur die ersten 40 Register auslesen, an die weiteren komme ich nicht ran.
          Zweites Problem ist, dass ich bei der Gesamtleistung "modbus.0.inputRegisters.30053_Total_system_power" immer mal wieder Ausreißer in den negativen Bereich habe. Allerdings nur bei der Gesamtleistung, die Leistung der einzelnen Phasen haben das nicht.
          Hab zum analysieren dann mal mit dem Auslesetool von hoelldobler mitgeschrieben und auch dort sind die Ausreißer, kommt also wirklich vom Gateway und nicht vom Modbusadapter.
          Hier sieht man immer schön die negativen Spitzen beim Gesamtstrom:
          Vielleicht hat hier ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und hat evtl. eine Lösung für mich.
          Gruß Lars
