  4. Lovelace: Jalousien einbinden
lovelacehilfe
28 Beiträge 12 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @sbehnsen said in Lovelace: Jalousien einbinden:
    Mir ist allerdings einiges unklar (auch nach mehrfachem lesen dieses Threads).
    Ist es z.B. zwingend wichtig ein "Gerät" anzulegen?
    Wenn du die Knöpfe haben willst, dann muss im Geräte Tab die Rollade auftauchen. Wenn die States schon "richtig" sind (Rollen und Struktur usw.), musst du das Gerät nicht extra nochmal anlegen. Oft ist das aber nicht der Fall, insbesondere bei generischen Adaptern wie mqtt.
    Ich hab das Gefühl, dass die input_number.xxxx Entity erst entstanden ist nachdem ich ein Gerät angelegt habe.
    Dann solltest du auch das cover entity haben, oder? Aus Gründen der Rückwärtskompatibilität legt der Adapter für Rolladen zwei entities an, einmal cover und einmal input_number (früher war nur input_number).
    Ich habe sowohl mit dem Shelly Adapter als auch "nur" über MQTT versucht zu arbeiten (nur MQTT wäre eigentlich meine bevorzugte Arbeitsweise). Aber in keinem der Fälle habe ich die up/stop/down Buttons bekommen.
    Wenn du mit dem Geräte-Tab (oder von Hand) ein Alias-Gerät anlegst, müsste es auch mit MQTT gut gehen. Aktuell ist leider noch der level.blind-State notwendig, also eine %-Einstellung und zusätzlich wird nur "Stop" unterstützt. Wenn du die beiden States in dem Alias-Gerät hast, sollten aber alle drei Knöpfe erstellt werden (hoch/runter wird dann durch 0/100 emuliert). -> das will ich aber mal erweitern (bin noch nicht dazu gekommen).
    An welcher Stelle (welches Objekt) sollte die lovelace "Freigabe" haben?
    Mit "Freigabe" meinst du die manuelle Einstellung über den Objects-Tab? Dann ist die Antwort: Bitte gar keins! Raum & Funktion für das Gerät vergeben, dann sollte (wenn das Gerät auch im Geräte-Tab korrekt auftaucht) der entity dafür automatisch angelegt werden. Nur so können aktuell mehrere States einem entity zugewiesen werden, was hier notwendig ist.
    Smarthome20
    schrieb am zuletzt editiert von Smarthome20
    @garfonso
    Hallo Garfonso,
    gibt es zum Thema Jalousiesteuerung schon was neues in Bezug auf die Steuerung mit open/stop/close anstatt des Levels 0/stop/100?
    Hintergrund: Die Steuerung eines einzelnen Rolladen funktioniert prima. Wenn zwei oder mehr Rolladen über Koppelrelais angeschlossen sind, kann zB der Shelly 2.5 keine Kalibrierung fahren da der Verbrauch im Betrieb immer 0 Watt ist.
    Daher funktioniert auch die Steuerung über Level nicht.
    Ich behelfe mir im Augenblick mit drei Button-Cards in einem horizontalen Stack die mit open/stop/close belegt sind. Das sieht aber nicht so gut aus und belegt mehr Platz.
    S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Smarthome20
      @garfonso
      Hallo Garfonso,
      Smarthome20
      Ich hab das ganze mit der stack-in-card schon etwas verbessert:
      • S Smarthome20
        Smarthome20
        Jalousiesteuerung Rolladensteuerung mit öffnen stop schliessen in lovelace
        shutter blinds control with open stop close in lovelace
        Oben die normale Steuerung über Level und unten über öffnen schliessen zb beim Einsatz eines Shelly 2.5 mit Koppelrelais.
        On top the regular level control and on bottom the up stop down button control eg if you work with coupling relay
        Und noch hübscher mit lovelace-multiple-entity-row :
        type: entities
        entities:
          - entity: input_text.RolloWohnzimmerEckfensterState
            type: 'custom:multiple-entity-row'
            icon: 'mdi:window-shutter'
            name: Wohnzimmer Eckfenster
            show_state: false
            state_color: false
            entities:
              - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterOpen
                icon: 'mdi:arrow-up'
                tap_action:
                  action: toggle
              - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterStop
                icon: 'mdi:stop'
                tap_action:
                  action: toggle
              - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterClose
                icon: 'mdi:arrow-down'
                tap_action:
                  action: toggle
          - entity: input_text.RolloWohnzimmerTuerState
            show_state: false
            state_color: false
            entities:
              - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerOpen
                tap_action:
                  action: toggle
              - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerStop
                icon: 'mdi:stop'
                tap_action:
                  action: toggle
              - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerClose
                tap_action:
                  action: toggle
        • S Smarthome20
          @garfonso
          Hallo Garfonso,
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          @smarthome20
          Nein, ich fürchte das ist noch nicht drin... ich guck nochmal.
          Offensichtlich hatte ich vergessen den Pullrequest zu machen... mal sehen, wie / wann es da weiter geht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/pull/15
          Das mit multiple entity row sieht doch schon sehr hübsch aus. :-)
            @smarthome20
            Smarthome20
            @garfonso
            Ja das sieht so ganz gut aus und ich kann mit dem Workaround leben. Trotzdem wäre eine „out of the box“ Lösung einfacher und eleganter.
            • System 9S Offline
              System 9S Offline
              System 9
              @Garfonso kann man das irgendwie ändern das 100% zu sind
              Jetzt zeigt der slider bei 0% geschlossen an (der datenpunkt steht aber auf 100%) also sollte der slider auch auf 100% sein ?Bildschirmfoto 2021-12-20 um 18.35.09.png
              • S Smarthome20
                type: entities
                entities:
                    show_state: false
                    state_color: false
                    entities:
                        tap_action:
                          action: toggle
                        icon: 'mdi:stop'
                        tap_action:
                          action: toggle
                        tap_action:
                          action: toggle
                    show_state: false
                    state_color: false
                    entities:
                        tap_action:
                          action: toggle
                        icon: 'mdi:stop'
                        tap_action:
                          action: toggle
                        tap_action:
                          action: toggle
                Stefan341
                @smarthome20 said in Lovelace: Jalousien einbinden:
                type: entities
                entities:
                • entity: input_text.RolloWohnzimmerEckfensterState
                  show_state: false
                  state_color: false
                  entities:
                  • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterOpen
                    tap_action:
                    action: toggle
                  • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterStop
                    icon: 'mdi:stop'
                    tap_action:
                    action: toggle
                  • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterClose
                    tap_action:
                    action: toggle
                • entity: input_text.RolloWohnzimmerTuerState
                  show_state: false
                  state_color: false
                  entities:
                  • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerOpen
                    tap_action:
                    action: toggle
                  • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerStop
                    icon: 'mdi:stop'
                    tap_action:
                    action: toggle
                  • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerClose
                    tap_action:
                    action: toggle
                Ich habe das so übernommen und die Entitäten gegen Meine ausgetauscht. Ich bekomme folgend Fehlermeldung
                • S Stefan341
                  type: entities
                  entities:
                    show_state: false
                    state_color: false
                    entities:
                      tap_action:
                      action: toggle
                      icon: 'mdi:stop'
                      tap_action:
                      action: toggle
                      tap_action:
                      action: toggle
                    show_state: false
                    state_color: false
                    entities:
                      tap_action:
                      action: toggle
                      icon: 'mdi:stop'
                      tap_action:
                      action: toggle
                      tap_action:
                      action: toggle
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  @stefan341
                  ich würde empfehlen dich mit dem Geräte-Tab zu beschäftigen und darüber ein ioBroker "Rolladen" Gerät und damit ein cover-Entity mit den ganzen states zu erzeugen -> dann brauchst du das alles hier nicht und der Support ist eingebaut.
                  Das sagend, zu deinem Fehler: multiple-entity-row ist eine custom card, die musst du in lovelace noch installieren (die richtige .js Datei suchen, normalerweise führt eine google suche schnell zu Github, da rechts bei releases klicken, da sollte die .js Datei sein, wenn es keine releases gibt, dann direkt vom source runterladen -> die .js Datei dann in den Instanzeinstellungen per drag & drop in das Fenster bei Benutzerkarten oder so ziehen und dann den Adapter neustarten).
