  4. [Gelöst] Linux Neuinstallation: ioBroker nicht erreichbar
linuxinstallation
7 Beiträge 2 Kommentatoren 978 Aufrufe 1 Beobachtet
    SchindlerErich
    schrieb am zuletzt editiert von SchindlerErich
    ich habe den ioBroker unter Linux Ubuntu gemäß der neuen Installationsroutine aufgesetzt und nun gelingt es mir nicht, ihn unter der IP unter dem Poprt 8081 im Browser zu öffnen.
    Probiert habe ich schon kleine Commands wie
    iobroker stop
    iobroker start
    Bei
    iobroker start admin.0
    kommt bspw.
    module.js:550
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        at Function.Module._load (module.js:475:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        at bootstrap_node.js:625:3
    Jemand eine Idee, was ich noch machen oder euch an Infos zur Lösung geben könnte?
      SchindlerErich
      Gelöst. Die Installationsanleitung war nicht aktuell
      Ich musste
       curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash
      nehme und nicht wie in der Anleitung die 8er!!
      Den Rest dann schritt für schritt händisch installiert!
      • S SchindlerErich
        Ich musste
        @SchindlerErich sagte in [Gelöst] Linux Neuinstallation: ioBroker nicht erreichbar:
        welche?
        4. Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        sudo apt install -y nodejs
        sudo reboot
        Nach der Installation müssen die Kommandos “node -v” und “nodejs -v” die gleiche Versionsnummer zurückgeben.
        Falls node -v eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt, dann bitte ein
        sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausführen.
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
        Außerdem würde die Installation von node v8 ebenfalls zu einem funktionierenden System führen.
        Da ich nicht weiß welche Anleitung du genommen hast, weiß ich auch nicht welche sonstigen Fehler da noch versteckt sind
          welche?
          sudo reboot
          SchindlerErich
          @Homoran Ist Ok
          • S SchindlerErich
            @Homoran Ist Ok
            @Homoran Ist Ok
            Das ist aber nicht die Antwort, welche Anleitung du genommen hast.
              @Homoran Ist Ok
              SchindlerErich
              @Homoran
              https://www.iobroker.net/docu/index-15.htm?page_id=8323&lang=de
              Und ich kenne schon Deine Antwort !
              • S SchindlerErich
                @Homoran
                @SchindlerErich
                Danke!
                Die wäre?
                "das ist eine alte Anleitung"
                Aber auch mit node8 hätte es laufen müssen.
                ggf. ist auch der link zum Installer nicht aktuell muss ich mir mal ansehen
