  4. Arbeitsspeicher Sonoff Adapter
arbeitspeichersonoff adapter
20 Beiträge 11 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ossisp1
    Moin,
    warum steigt der Arbeitsspeicher-Verbrauch innerhalb von 2 Tagen von 42MB auf 130MB?
    Nach Adapter Neustart ist es wieder auf 42 runter.
    Es wurden keine neuen Geräte hinzu gefügt.
    Thorsten
    B J ? MartinK.M 4 Antworten Letzte Antwort
    • O ossisp1
      Moin,
      Thorsten
      Bibo*13
      @ossisp1 Gibt es dazu schon eine Antwort. Bei mir steigt der Speicherbedarf bei 4 Steckdosen auf über 200MB.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        kann ich nicht bestätigen
        bei 17 Geräten
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • lkrausL Offline
          lkrausL Offline
          lkraus
          hab gerade mal beim Sonoff Adapter nachgeschaut, habe momentan 195 MB bei 8 Sonoff Geräten.
          • arteckA arteck
            bei 17 Geräten
            knopers1
            naja...
            bei mir sind es 180MB. Das System läuft 54 Tage jetzt am Stück. Ich habe viele Sonofs angebunden.
            Absolut keine Probleme.
            • lkrausL Offline
              lkrausL Offline
              lkraus
              Probleme habe ich auch nicht, aber 195MB scheint mir sehr viel
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ich hab die 2.3.3. am laufen
                • arteckA arteck
                  knopers1
                  @arteck said in Arbeitsspeicher Sonoff Adapter:
                  die Version habe ich auch...
                  Bei mir werkeln auch ein paar RGB-Dimmer mit Tasmota drauf, die sind für gewöhnlich spannungslos und gehen erst mit dem Lichtschalter an. Und noch paar andere Geräte mit Tasmota geflasht, halt keine Sonoff´s, die trotzdem sich über den Adapter bedienen lassen..
                  Keine Ahnung ob es daran liegt.... habe keine Probleme damit bis auf die 200MB RAM. Das juckt mich aber wenig, da noch weit über 2GB frei sind.
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K knopers1
                    Jan1
                    @knopers1
                    • O ossisp1
                      Moin,
                      Thorsten
                      Jan1
                      @ossisp1
                      Bei 30 Geräten bin ich derzeit bei 146MB. Kommt wohl auch drauf an auf welchem Loglevel der Adapter läuft und was in Tasmota alles gelogt wird. Sehe die RAM Reservierung aber auch eher unkritisch, da noch genug frei ist und bei Linux das eh schnell wieder geräumt wird, wenn er wirklich gebraucht wird.
                        Bibo*13
                        Ich habe mal in der Sonoff-Konfig den tele/STATE und denstat/RESULT nicht angehakt und neu gestartet. Jetzt ist er konstant bei ca 62MB. Ich denke also das hängt ursächlich damit zusammen.
                        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Offline
                          fisch
                          und für was ist das genau das tele/STATE und denstat/RESULT ? bei. mir geht der Speicher auch auf 180mb hoch?
                          • F fisch
                            Jan1
                            @fisch
                            mach die Haken mal raus und lösche die das gerät raus. Adpter neustart und schwelche DPs angelegt werden, dann ist Deine Frage beantwortet. Wenn Dir diese DPs reichen, dann ist gut, wenn nicht wist um die Kaken nicht rum kommen :-)
                            • B Bibo*13
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @bibo-13 sagte in Arbeitsspeicher Sonoff Adapter:
                              Also ich habe auch das gleiche Speicherproblem mit dem Sonoff Adapter.... Auch wenn ich den tele/STATE und denstat/RESULT nicht angehakt habe, und alle Objekte zuvor gelöscht habe - und dann den Adapter neu starte sind nach einer gewissen Zeit wieder 130MB Speicher in gebrauch.... bei nur 4 Tasmota Steckdosen 😲 ... wie kann das sein ? Ist MQTT für diesen Speicherverbrauch verantwortlich? Ich habe z.B. bei 30 Shelly Geräten die nur mit dem COAP Modus genutzt werden höchstens 70 - 80 MB 🙄
                              ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                              • O ossisp1
                                Moin,
                                Thorsten
                                @ossisp1
                                hmm hab ich mir noch nie Gedanken gemacht, da ausreichend Speicher zur Verfügung steht..
                                Es connecten sich ca. 110-120 Devices mit dem Sonoff Adapter bei mir:
                                  @ossisp1
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                                  @ilovegym Tja, dann wird es wohl einfach die Strukturierung des Adapters sein :man-shrugging: ich werde dann meinen Raspi 3+ auch wohl mal ersetzen müssen ;-)... damit das ganze etwas performanter wird ... 👍
                                  • O ossisp1
                                    Moin,
                                    Thorsten
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    @ossisp1 sagte in Arbeitsspeicher Sonoff Adapter:
                                    Moin,
                                    Thorsten
                                    Konntest Du das Problem lösen??? Bei mir bläht sich der Sonoff Adapter nach 1½ tagen über 250MB auf ! Ich betreibe lediglich 5 Funksteckdosen mit dem Adapter 😲 Das kann doch nicht normal sein ?? 😵 ...ich habe auch den tele/STATE und denstat/RESULT nicht angehakt. ??! nach dem Neustart ist der Adapter wieder runter auf 60MB.
                                    • MartinK.M MartinK.
                                      Moin,
                                      Thorsten
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @martink
                                      Bei mir 10 Steckdosen und 145MB
                                      Tatsächlich mit dem Javascript Adapter, der, der den meisten RAM frisst.
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        @martink Willkommen im Club :-) Raspi 3 ist irgendwann mal an seiner Leistungsgrenze. Seit ich auf Intel NUK umgestiegen bin läuft iobroker insgesamt viel stabiler.
                                        @ossisp1
                                        Bei mir sind es bei derzeit 63 Geräten knapp über 150MB:
                                        Ich hab den jetzt mal spaßeshalber neu gestartet, dann steht er auf 50,4 MB, man kann aber zusehen wie er langsam wieder steigt (nehme mal an weil die Geräte nachdem sie neu angemeldet sind anfangen wieder Daten zu senden).
                                        • amg_666A amg_666
                                          @ossisp1
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          @amg_666 sagte in Arbeitsspeicher Sonoff Adapter:
                                          @ossisp1
                                          Ja ich bin mittlerweile auch auf de Pi4 umgestiegen aus Speichergründen ;-)... mich interessiert eben nur warum der Adapter sich so "aufbläht" 🕵
