  4. Test Adapter repetierserver v0.0.1 GitHub
repetierrepetierserver3d druckeradapter3d printing
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BaumertB Offline
    BaumertB Offline
    Baumert
    Aktuelle Test Version 0.0.1
    Veröffentlichungsdatum 08.02.2020
    Github Link https://github.com/Baumert7269/ioBroker.repetierserver.git
    ich möchte meinen neuen Adapter 'RepetierServer' zum testen vorstellen. Er soll die Software 'RepetierServer', für die Steuerung von 3D-Druckern, in ioBroker einbinden.
    Es gibt hier bereits einen Adapter zum RepetierServer von Coyote1, was ich allerdings erst später entdeckt habe. Da ich andere Funktionen und auch eine andere Struktur der Datenpunkte umgesetzt habe, habe ich mich entschieden, einen eigenen Adapter zu entwickeln, da ich bisher alles nur mit Nod-Red umgesetzt habe.
    Vielen Dank an Coyote1 für die Idee und die Basis.
    Die Initialversion beinhaltet folgende Merkmale:
    • Allgemeine Informationen zum Repetier-Server
    • Erkennen und Einlesen der angelegten 3D-Drucker
    • Aufbau der Kanäle und Datenpunkte entsprechend der Druckerkonfiguration
    • Ausgabe der Werte
      • Druckerkonfigurationsdaten
      • Sollwertvorgaben
      • Istwerte
      • Koordinaten
      • Statusdaten
    • Steuerung des Druckers
      • Steuersignale
      • Sollwertanpassungen
    • Druckauftrag
      • Informationen zum Druckobjekt
      • Informationen zum Druckauftrag
      • Zeitinformationen zum Druckauftrag
    • Übergabe von G-Code Befehlen an den 3D-Drucker
    Einige Datenpunkte werden erst erstellt, wenn der 3D-Drucker aktiviert wurde bzw. der erste Druckauftrag gestartet wurde. Es werden nur Werte vom Drucker empfangen, wenn dieser 'aktiviert' ist!
    Die Steuersignal bieten die Möglichkeit, über ioBroker den Drucker zu beeinflussen. Ich pausiere z.B. den Drucker, wenn ein Anruf eingeht (Drucker und Telefon in Büro) und schalte ich automatisch nach Druckende aus (Druckende -> Deaktivieren -> Ausschalten).
    Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen.
    Dank für die Unterstützung
    Baumert
    BaumertB 1 Antwort Letzte Antwort
    • BaumertB Baumert
      • Ausgabe der Werte
        • Sollwertvorgaben
        • Istwerte
        • Koordinaten
        • Statusdaten
        • Steuersignale
      • Druckauftrag
      Baumert
      BaumertB Offline
      BaumertB Offline
      Baumert
      schrieb am zuletzt editiert von Baumert
      Hallo, anbei mal ein Applikationsbeispiel, wir ich den Adapter bei mir eingebunden habe:
      Adapter in der VIS-Entwicklungsumgebung:
      Adapter in der VIS-Runtime:
      So kann ich z.B. auf dem Fernseher im Wohnzimmer, auf dem ich u.a. die Homeautomatisierung steuere, den 3D-Drucker beobachten und bei Bedarf sogar eingreifen.
      Bei einem ankommenden Anruf geht der 3D-Drucker in Pause, so das man in Rihe telefonieren kann (3D-Drucker und Telefon in einem Zimmer). Weiterhin kann man wählen, ob sich der Drcuker nach Ende des Drucks selber ausschalten soll.
      Grüße Baumert
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Sehr gut, schön dass sich jemand dem Thema angenommen hat. Ich schätze mal, dass dein Adapter besser ist, als das was ich zusammengezimmert habe.
        Ich werde ihn bei Gelegenheit gerne testen.
        • coyoteC coyote
          BaumertB Offline
          BaumertB Offline
          Baumert
          @coyote Hallo, vielen Dank für die Idee und die Vorarbeit. Ich habe hier noch einige Ideen, die ich umsetzen möchte.
          Ich würde mich freuen, wenn Du den Adapter mal testen würdest.
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          • BaumertB Baumert
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @Baumert da ich heute noch was drucken musste, habe ich die Gelegenheit genutzt und noch deinen Adapter eingerichtet.
            Das sieht sehr gut aus👍
            Einen Punkt hab ich: Die Bett und Extruder Temperatur wäre immer Status noch ganz nett.
            Und ich hab 4 Drucker die angezeigt werden, habe aber nur 3😊
            Bei dem vierten steht aber auch undefined, keine Ahnung wo der her kommt😁 :man-shrugging:
            • coyoteC coyote
              BaumertB Offline
              BaumertB Offline
              Baumert
              @coyote Status für Bett und Extruder binde ich noch mit ein und das Problem für den Drucker "undefined" habe ich bereits gefunden, muss nur noch ein Lösung finden. Vielen Dank für die Rückmeldung.
              • BaumertB Baumert
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @Baumert sehr gut, wenn die Temperaturen noch mit drin sind ist der Adapter echt gut geworden. Klasse Arbeit👍
                • coyoteC coyote
                  BaumertB Offline
                  BaumertB Offline
                  Baumert
                  @coyote Jetzt muss ich doch noch einmal kurz nachfragen - was meinst Du "Status für Bed und Extruder" bzw. "wenn die Temperaturen noch mit drin sind"?
                  Den Status bzw. fehlermeldung für Bed und Extruder binde ich noch mit ein - aber was meinst Du mit dem Temperaturen?
                  • BaumertB Baumert
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @Baumert na ich hätte gerne unter Status noch die Bett und Extruder Temperatur angezeigt
                    • coyoteC coyote
                      BaumertB Offline
                      BaumertB Offline
                      Baumert
                      @coyote also lieber unter Status als unter Istwerte - Temperaturen in °C und Heizleistung in % gebe ich im Ordner Istwerte aus.
                      • BaumertB Baumert
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @Baumert achso, hm das war schon mit drin? Istwerte wurden bei mir nicht angezeigt
                        • coyoteC coyote
                          BaumertB Offline
                          BaumertB Offline
                          Baumert
                          @coyote Normalerweise ist es mit drin - Temperaturen sind ein wichtiger Bestandteil...
                          Anmerkung - der Drucker selbst muss im Repetierserver 1x aktiviert werden, dann kommen noch weitere Datenpunkte:
                          Diese ist aktuell die max. Ausprägung nach 1x Aktivieren und 1x Start PrintJob:
                          • BaumertB Baumert
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @Baumert ahh, alles klar. Musste ihn einmal deaktivieren und wieder aktivieren, jetzt ist alles da.
                            Hammer👍 vielen Dank für deine Arbeit
                            • coyoteC coyote
                              BaumertB Offline
                              BaumertB Offline
                              Baumert
                              @coyote Vielen Dank, freut mich dass er Dir gefällt...
                              Ich implementiere jetzt noch Fehlerrückmeldungen für Bed und Extruder und es kommt noch ein PrintJob-Management hinzu, über das dann sogar über den Adapter Modelle ausgewählt werden können und auch der Druck gestartet werden kann.
                              coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BaumertB Baumert
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                @Baumert ja cool, sag Bescheid wenn ich testen kann, hört sich gut an
                                • BaumertB Baumert
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  @Baumert mir ist gerade aufgefallen, dass sich der Datenpunkt "info.connection" nicht ändert, obwohl ich meinen Pi worauf der Server läuft runtergefahren habe. Kannst du das vllt mal nachprüfen?
                                  • coyoteC coyote
                                    BaumertB Offline
                                    BaumertB Offline
                                    Baumert
                                    @coyote klar, schau ich nach...
                                    • BaumertB Offline
                                      BaumertB Offline
                                      Baumert
                                      erledigt, ist in der nächsten Testversion mit drin - nächste Version wird am Wochenende kommen...
                                      • BaumertB Offline
                                        BaumertB Offline
                                        Baumert
                                        Neue Version 0.0.2 ist raus - habe hierfür ein neues Topic Test Adapter repetierserver v0.0.2 geöffnet.
                                        • BaumertB Baumert
                                          Grüße Baumert
                                          thaverland
                                          @baumert Hallo,
                                          würdest du mir deine VIS von dem Repetierserver zu verfügung stellen?
                                          Theo
