  4. Test Adapter repetierserver v0.0.1 GitHub
repetierrepetierserver3d druckeradapter3d printing
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    Sehr gut, schön dass sich jemand dem Thema angenommen hat. Ich schätze mal, dass dein Adapter besser ist, als das was ich zusammengezimmert habe.
    Ich werde ihn bei Gelegenheit gerne testen.
    BaumertB Offline
    BaumertB Offline
    Baumert
    @coyote Hallo, vielen Dank für die Idee und die Vorarbeit. Ich habe hier noch einige Ideen, die ich umsetzen möchte.
    Ich würde mich freuen, wenn Du den Adapter mal testen würdest.
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • BaumertB Baumert
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @Baumert da ich heute noch was drucken musste, habe ich die Gelegenheit genutzt und noch deinen Adapter eingerichtet.
      Das sieht sehr gut aus👍
      Einen Punkt hab ich: Die Bett und Extruder Temperatur wäre immer Status noch ganz nett.
      Und ich hab 4 Drucker die angezeigt werden, habe aber nur 3😊
      Bei dem vierten steht aber auch undefined, keine Ahnung wo der her kommt😁 :man-shrugging:
      BaumertB 1 Antwort Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        BaumertB Offline
        BaumertB Offline
        Baumert
        schrieb am zuletzt editiert von Baumert
        @coyote Status für Bett und Extruder binde ich noch mit ein und das Problem für den Drucker "undefined" habe ich bereits gefunden, muss nur noch ein Lösung finden. Vielen Dank für die Rückmeldung.
        • BaumertB Baumert
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @Baumert sehr gut, wenn die Temperaturen noch mit drin sind ist der Adapter echt gut geworden. Klasse Arbeit👍
          • coyoteC coyote
            BaumertB Offline
            BaumertB Offline
            Baumert
            @coyote Jetzt muss ich doch noch einmal kurz nachfragen - was meinst Du "Status für Bed und Extruder" bzw. "wenn die Temperaturen noch mit drin sind"?
            Den Status bzw. fehlermeldung für Bed und Extruder binde ich noch mit ein - aber was meinst Du mit dem Temperaturen?
            • BaumertB Baumert
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @Baumert na ich hätte gerne unter Status noch die Bett und Extruder Temperatur angezeigt
              • coyoteC coyote
                BaumertB Offline
                BaumertB Offline
                Baumert
                @coyote also lieber unter Status als unter Istwerte - Temperaturen in °C und Heizleistung in % gebe ich im Ordner Istwerte aus.
                • BaumertB Baumert
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @Baumert achso, hm das war schon mit drin? Istwerte wurden bei mir nicht angezeigt
                  • coyoteC coyote
                    BaumertB Offline
                    BaumertB Offline
                    Baumert
                    @coyote Normalerweise ist es mit drin - Temperaturen sind ein wichtiger Bestandteil...
                    Anmerkung - der Drucker selbst muss im Repetierserver 1x aktiviert werden, dann kommen noch weitere Datenpunkte:
                    Diese ist aktuell die max. Ausprägung nach 1x Aktivieren und 1x Start PrintJob:
                    • BaumertB Baumert
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @Baumert ahh, alles klar. Musste ihn einmal deaktivieren und wieder aktivieren, jetzt ist alles da.
                      Hammer👍 vielen Dank für deine Arbeit
                      • coyoteC coyote
                        BaumertB Offline
                        BaumertB Offline
                        Baumert
                        @coyote Vielen Dank, freut mich dass er Dir gefällt...
                        Ich implementiere jetzt noch Fehlerrückmeldungen für Bed und Extruder und es kommt noch ein PrintJob-Management hinzu, über das dann sogar über den Adapter Modelle ausgewählt werden können und auch der Druck gestartet werden kann.
                        coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BaumertB Baumert
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          @Baumert ja cool, sag Bescheid wenn ich testen kann, hört sich gut an
                          • BaumertB Baumert
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @Baumert mir ist gerade aufgefallen, dass sich der Datenpunkt "info.connection" nicht ändert, obwohl ich meinen Pi worauf der Server läuft runtergefahren habe. Kannst du das vllt mal nachprüfen?
                            • coyoteC coyote
                              BaumertB Offline
                              BaumertB Offline
                              Baumert
                              @coyote klar, schau ich nach...
                              • BaumertB Offline
                                BaumertB Offline
                                Baumert
                                erledigt, ist in der nächsten Testversion mit drin - nächste Version wird am Wochenende kommen...
                                • BaumertB Offline
                                  BaumertB Offline
                                  Baumert
                                  Neue Version 0.0.2 ist raus - habe hierfür ein neues Topic Test Adapter repetierserver v0.0.2 geöffnet.
                                  • BaumertB Baumert
                                    Hallo, anbei mal ein Applikationsbeispiel, wir ich den Adapter bei mir eingebunden habe:
                                    Adapter in der VIS-Entwicklungsumgebung:
                                    Adapter in der VIS-Runtime:
                                    So kann ich z.B. auf dem Fernseher im Wohnzimmer, auf dem ich u.a. die Homeautomatisierung steuere, den 3D-Drucker beobachten und bei Bedarf sogar eingreifen.
                                    Bei einem ankommenden Anruf geht der 3D-Drucker in Pause, so das man in Rihe telefonieren kann (3D-Drucker und Telefon in einem Zimmer). Weiterhin kann man wählen, ob sich der Drcuker nach Ende des Drucks selber ausschalten soll.
                                    Grüße Baumert
                                    thaverland
                                    @baumert Hallo,
                                    würdest du mir deine VIS von dem Repetierserver zu verfügung stellen?
                                    Theo
