  5. Wert true in 1, false in 0 umwandeln
7 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    andreasploetz
    Hallo Forum,
    ich versuche in Blockly den Wert true in 1 und den Wert false in 0 umzuwandeln um diesen dann im iobroker weiter verwenden zu können.
    Leider startet mein Script nicht, stattdessen erhalte ich folgende Fehlermeldung.
    18:20:55.795	info	javascript.0 (1692) Stop script script.js.Anwesenheit_CCU
    Irgendwie stehe ich dabei auf dem Schlauch und komme nicht vorwärts. Im Anhang noch der Blockly Export.
      <variables>
        <variable type="" id="XN!Qh?RdyY$rLyT2|^)v">HandyDaniel</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="g:_iAW5O|6L$fpu|oiDV" x="-262" y="-62">
        <field name="OID">radar2.0.Handy_Daniel._here</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="PD?VXvsEjZ6-/Pj!LZO?">
            <field name="VAR" id="XN!Qh?RdyY$rLyT2|^)v" variabletype="">HandyDaniel</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="text" id="Y75WY%fTzv)ah!.Y.E2Z">
                <field name="TEXT"></field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="controls_if" id="K6ZJmj=n^0gbF4LV(@`s">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="kLC^5]5$f(`gXA319=P-">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="1zZRuODWn;(aP7ki7#f|">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="+^u~NZ@k8eqQhhuUF^FG">
                        <field name="TEXT">true</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id="_KaDwz+t)l,:HY^TG8#z">
                      <block type="math_number" id=".TEQ?asgs}mT$irjLZ%L">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="g*}F041joK`p[;C=)`u}">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="otLD/{AnFWI@c-y)~gXk">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="F.J$JZcs?G;tz-{}*r%T">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="Ai58G@|.@4Z8%K%(5JCK">
                            <field name="TEXT">false</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="pv2;8fQ3=*2.d1L8cC#o">
                          <block type="math_number" id="TB4A76YOwGd:eD*D#a-n">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • A andreasploetz
      Hallo Forum,
        <variables>
        </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      @andreasploetz Du mischt da Text (String) und bool (true/false) etwas durcheinander...
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="g:_iAW5O|6L$fpu|oiDV" x="-262" y="-62">
              <block type="math_number" id="jdLz`3]y0UmYZ;I@pP~w">
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="IF0">
                  <block type="get_value" id="91#CR#N+%!3rMsrEx]Xz">
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="variables_set" id="`MpK!!k_8G]TPZ@3YpI*">
                      <block type="math_number" id="*uV+,S92e4v]|GRPz=-)">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="debug" id="_@uubX,aX*d_LngAFY2!">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="B$_HE@;;@VZG9s.y(Ok/">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="fh6Arbc5B95qK8BV-.9$">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        andreasploetz
        @SBorg Hey, danke für deine Änderungen bzw. Hinweise aber auch nach dem Import deines Blockly erhalte ich den gleichen Fehler weiterhin
        21:50:56.836	info	javascript.0 (1692) Stop script script.js.Anwesenheit_CCU
        • A andreasploetz
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @andreasploetz Nicht von dem Blockly ;)
          Ich habe halt einen anderen Datenpunkt genutzt und ändere true/false per Simple RESTful API, aber das Blockly funktioniert und liefert keinen Fehler.
          Heißt denn dein Blockly überhaupt Anwesenheit_CCU?
            andreasploetz
            So nach einigem Selbststudium bin ich leider immer noch nicht am Ziel... leider wird der Wert 0 oder 1 noch immer nicht in meine Systemvariable Handy_Andy_2 geschrieben.
            Was mache ich falsch?
            • A andreasploetz
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @andreasploetz
              Anstatt dem Text ( true / false )
                andreasploetz
                Danke hat funktioniert
