  4. Steuerelement in HTML-Tabelle
vis
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @HeinrichB ah - der button wird bei mir nicht angezeigt - da habe ich wohl wieder einen kleinen "unsichtbaren" fehler
    #41
    @liv-in-sky Was ein Performance-Problem werden könnte, zumindestens bei mir, sind die Bindings. ich habe meine Tabelle bspw. auf zwei aufbrechen müssen, damit alle geladen wurden. Aber das ist ja ein bekanntes Problem. Das schläft sich auch auf die Buttons durch, dass sie bei vielen Zeilen dann wohl nicht immer direkt reagieren. Aber das muss ich noch genauer beobachten. Manchmal läuft auch der Chrome bei mir voll, und ich muss einmal alles neu öffnen und dann rennt es wieder :)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @HeinrichB du hast auch ein anderes vorgehen wie bei meinen scripts - bei mir werden diese tabellen immer wieder erzeugt - z.b minütlich - in der tabelle selbst steht bei mir kein binding sondern nur statisch werte. wenn ich den toggle knopf drücke, muss das script in der html-tabelle das hauptscript (die ja völlig getrennt sind) erst triggern, damit ich den wert sehe (oder eine minute warten bis der wert wieder ausgelesen und in der tabelle verarbeitet ist) - dazu benötige ich einen extra datenpunkt, den das haupt-tabellenscript überprüft, bzw der es triggert. dann wären die werte sofort sichtbar
      bei deinem script, zeigt das binding die werte
      du hast sozusagen eine statische tabelle mit dynam. binding
      ich nutze eine dynamische tabelle mit stat. werten, die immer einen trigger brauchen um aktuell zu sein
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        #43
        @liv-in-sky
        Danke, ich hab einfach mit meinem Wissen das beste rausgeholt. Das geht bestimmt wesentlich eleganter und generischer.
          @Glasfaser
          Hier meine Tabelle, wofür ich die Buttons verwende. Ich hab nur ein paar Tabellenzeilen der Übersichtlichkeit wegen rausgelöscht.
          <table border="1">
           <tr>
             <td class="FirstColoumnFormat" align="center">Waschmaschine</td>
             <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.WaschMaschine.INFO.IPAddress}</b></td>
             <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.WaschMaschine.Wifi_RSSI}%</b></td>
             <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.WaschMaschine.INFO.Hostname}</b></td>
             <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.WaschMaschine.Time;date(DD.MM.YY hh:mm)}</b></td>
             <td>
                 <button value="Waschmaschine" onClick="setOnClickCustom(value)">{v:sonoff.0.WaschMaschine.POWER;v == "true" ? "An":"Aus"}</button>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td class="FirstColoumnFormat" align="center">ZBox</td>
             <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.ZBox.INFO.IPAddress}</b></td>
             <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.ZBox.Wifi_RSSI}%</b></td>
             <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.ZBox.INFO.Hostname}</b></td>
             <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.ZBox.Time;date(DD.MM.YY hh:mm)}</b></td>
             <td>
                 <button value="ZBox" onClick="setOnClickCustom(value)">{v:sonoff.0.ZBox.POWER;v == "true" ? "An":"Aus"}</button>
             </td>
           </tr>
           <tr>
             <td class="FirstColoumnFormat" align="center">Wasserkocher</td>
             <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.Wasserkocher.INFO.IPAddress}</b></td>
             <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.Wasserkocher.Wifi_RSSI}%</b></td>
             <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.Wasserkocher.INFO.Hostname}</b></td>
             <td class="LineFormat" align="center"><b>{sonoff.0.Wasserkocher.Time;date(DD.MM.YY hh:mm)}</b></td>
             <td>
                 <button value="Wasserkocher" onClick="setOnClickCustom(value)">{v:sonoff.0.Wasserkocher.POWER;v == "true" ? "An":"Aus"}</button>
             </td>
           </tr>
          </table>
          <script>
          function setOnClickCustom(val) {
             var objID;
             if (val == "Waschmaschine") {
                 objID = "sonoff.0.WaschMaschine.POWER";
             if (val == "Wasserkocher") {
                 objID = "sonoff.0.Wasserkocher.POWER";
             if (val == "ZBox") {
                 objID = "sonoff.0.ZBox.POWER";
             servConn.getStates(objID, (error, states) => {
                 console.log(states);
                 servConn.setState(objID, !states[objID].val);
          </script>
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          @HeinrichB sagte in Steuerelement in HTML-Tabelle:
          @Glasfaser
          Hier meine Tabelle,...….
          sehr schöne Vorlage und funktioniert gut .
          Danke 👍
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Glasfaser
            Danke 👍
            #45
            @Glasfaser Freut mich :)
