  3. Entwicklung
  4. Adapter wird 2x installiert
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
gelbnodemodulesinstallationinstanz
55 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Und weil wir schon bei Quasi Reviews hier sind ... bitte schau Dir auch mal https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#development-and-coding-best-practices an ... und überlege was dich betreffen kann ...
    BaumertB
    BaumertB
    Baumert
    schrieb am zuletzt editiert von Baumert
    #41
    @apollon77 @OliverIO Ich mache dies jetzt richtig, der Adapter soll alle Prüfungen bestehen und es soll auch alles andere passen. 'development-and-coding-best-practices' gehe ich jetzt Punkt für Punkt durch und bearbeite es entsprechend.
    BaumertB 1 Antwort Letzte Antwort
    • BaumertB Baumert
      BaumertB
      BaumertB
      Baumert
      #42
      Ich habe einen anderen Adapter als Vorlage genommen, da mein Adapter immer umfangreicher wurde, kam es zu den aktuellen Problemen. Ich baue jetzt meinen Adapter noch einmal neu auf und nehme hierzu die Vorlage '...ioBroker.template/JavaScript/'!
      Kann sein, dass ich hier oder da noch einmal Unterstützung benötige.
      • BaumertB Baumert
        apollon77A
        apollon77A
        #43
        @Baumert Template ist ok ... aber warum nimmst Du nicht den adapter creator?
          BaumertB
          BaumertB
          Baumert
          #44
          Hallo, ich habe doch noch eine Frage - ich habe mehrere Funktionen, die über verschiedene Zeitintervall wieder durchlaufen werden sollen. Bis jetzt habe ich es mit Setinterval() in der Funktion main() realisiert, finde es aber nicht geschickt. Gibt es ein Beispielcode, wie ich den zeitlichen Aufruf einer Funktion, z.B. alle 10 Sekunden, vernünftig realisieren kann. Sollte innerhalb der Funktion etwas schief gehen, sollte dies abgefangen werden. Bei SetInterval() wird die Funktion doch immer 'hart' ausgeführt.
          apollon77A OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • BaumertB Baumert
            apollon77A
            apollon77A
            #45
            @Baumert nimm setTimeout und setzte immer am Ende der Methode einen neuen timeout für den nächsten Lauf. In fehlerfällen must du überlegen ob neuer Lauf oder was auch immer
            • BaumertB Baumert
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #46
              @Baumert
              du kannst bei squeezenoderpc schauen
              ich verwende verschiedene timer
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @Baumert
                BaumertB
                BaumertB
                Baumert
                #47
                @OliverIO @apollon77 so, ich habe jetzt meinen Adapter neu aufgebaut -> main.js aus ioBroker.template übernommen und mein Programm dort entsprechend integriert, weiterhin habe ich die Timerfunkionen von setintervall() auf individuellen settimout() geändert.
                Die Travis-CI Tests:
                script:
                  - npm run test:package
                  - npm run test:unit
                  - export DEBUG=testing:*
                  - npm run test:integration
                laufen fehlerfrei durch...
                7Travis CI.png👍
                Jetzt bin ich allerdings wieder bei meinem ursprünglichen Problem - der Adapter wird, wenn er von GITHUB, installiert wird, 2x im Verzeichnis '.../node_modules/' installiert, 1x mit kleinem b und 1x mit großem B in iobroker:
                Auszug aus Verzeichnis '.../node_modules/' (sorry für die Darstellung).
                Instanz kann normal hinzugefügt, startet nach Angabe der Parameter und macht das was er soll. Da doppelte Verzeichnis macht nur Probleme, wenn der Adapter aus der Adapterübersicht gelöscht werden soll. Dabei wird nur der Adapter/Verzeichnis mit dem kleinen 'b' gelöscht, das andere Verzeichnis bleibt und der Adapter kann nicht wieder neu installiert werden, außer man löscht das Verzeichnis manuell über die Konsole.
                Diese Problem möchte ich noch beheben, habe aber keine Ahnung, wo ich hier angreifen soll.
                Grüße Thomas
                • BaumertB Baumert
                  script:
                    - npm run test:unit
                  7Travis CI.png👍
                  Grüße Thomas
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #48
                  @Baumert schreib mal den kompletten pfad wo dein iobroker isntalliert ist
                  und in welchem Verzeichnis du den adapter entwickelst
                  Links im Profil
                    BaumertB
                    BaumertB
                    Baumert
                    #49
                    @OliverIO Den Adapter entwicklen ich auf einem Windowsrechner (Installiert mit iobroker-1.5.14.b-windows-installer.exe) , auf dem ich eine eigene Testumgebung mit iobroker und VS Code aufgebaut haben. Dort läuft alles im Verzeichnis:
                    C:\Program Files\iobroker\Testsystem1\node_modules\iobroker.repetierserver
                    Das 'Lifesystem', bei dem das Verzeichnis doppelt angelegt wird, läuft auf einem extra Server mit Ubuntu 18.04.3 LTS. Dort werden beim Installier von GITHUB aus in die Verzeichnisse:
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver
                    /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.repetierserver
                    erstellt.
                    • BaumertB Baumert
                      erstellt.
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #50
                      @Baumert ok,
                      dann schaue mal auf deinem live system die folgende datei an:
                      /opt/iobroker/package.json
                      ob dort dein adapter 2mal auftaucht.
                      ob ja oder nein
                      deinstalliere über die iobroker oberfläche deinen adapter im live system
                      schaue in der
                      nach ob dein adapter da noch drin ist.
                      wenn ja, dann führe auf der commandozeile im verzeichnis /opt/iobroker
                      den befehl
                      npm u <name deines adapters wie er im package.json drinsteht>
                      wenn nein dann weiß ich nicht weiter. meine vermutung ist, dass irgendwann der name iobroker mit großem b war
                      und das in package.json 2 mal drin steht
                      im anschluß kannst du deinen adapter im live system wieder von guthub installieren
                      Links im Profil
                        @Baumert ok,
                        ob ja oder nein
                        schaue in der
                        den befehl
                        BaumertB
                        BaumertB
                        Baumert
                        #51
                        @OliverIO Folgendes gemacht:
                        • Eintrag überprüft - im Livesystem steht in der Datein /opt/iobroker/package.json der Adapter 2x drin
                        • Instanz des Adapter im Livesystem gestoppt und gelöscht
                        • Adapter über Oberfläche gelöscht
                        • Adapter immer noch vorhanden
                        • Datei /opt/iobroker/package.json im Livesystem überprüft, Eintrag mit großem B noch vorhanden
                        • Befehl npm u ioBroker.repetierserver versucht - funktioniert nicht... u habe ich nicht als parameter zu npm
                        Frage - Eintrag und Verzeichnis manuell löschen?
                        • BaumertB Baumert
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #52
                          @Baumert sorry dann musst du es ausschreiben
                          npm uninstall <name deines adapters wie er im package.json drinsteht>
                          Links im Profil
                            BaumertB
                            BaumertB
                            Baumert
                            #53
                            @OliverIO super - hat geklappt - der Eintrag mit dem großen B ist raus und beim neuen installieren von GITHUB aus wurde es nur einmal installiert, und zwar mit kleinem b.
                            Dann lag das Problem aber nur bei mir am Rechner, weil der Eintrag mit dem großen B nich richtig entfernt wurde.
                            Vielen Dank für Eure Unterstützung , gestern und heute habe ich eine Menge über das System kennen gelernt.
                            Grüße Thomas
                            • BaumertB Baumert
                              Grüße Thomas
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #54
                              @Baumert wie genau installierst du ihn denn?? Welchen Pfad im Admin bzw. welchen Befehl nutzt du denn?
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #55
                                @apollon77 ok wenn erledigt ist ja gut
                                83.8k
                                1.4m
