  4. IoBrocker offline ohne Funktion
offlineausfall
3 Beiträge 2 Kommentatoren 559 Aufrufe 2 Beobachtet
    AndyKoe
    Moin IoBrocker Gemeinde,
    wie schon mit Titel zu erkennen habe ich das Problem wenn es keine Internet Verbindung gibt das der ioBrocker nicht arbeitet.
    Aber vorab ein paar Infos.
    Netzanbieter ist Vodafone Kabel Deutschland, da habe ich immer wieder mit Internet ausfallen zu kämpfen.
    Der ioBrocker läuft auf einem Nuc.
    Da ich in den letzten Tagen so gut wie nie Internet hatte bzw. habe ist mir aufgefallen das der iobroker nicht arbeitet. Verständlich das Adapter nicht arbeiten können die an eine Cloud gebunden sind wie zb. Homematic IP, da ich aber auch Zigbee Komponenten habe und diese direkt an dem iobroker hängen auch nicht reagiert wollte ich mal nachfragen ob noch jemand diese Erfahrung gesammelt hat.
    Besten Dank und liebe Grüße
    Andreas Köppe
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AndyKoe
      Andreas Köppe
      Jan1
      @AndyKoe
      Internet spiel für den IOBroker keine Rolle, außer die von Dir angesprochenen Cloud abhängige Adapter. Diese Arbeiten dann eben nicht korrekt, was aber kein Auswirkung auf den restlichen IOBroker Betrieb haben sollte.
      Kann es sein, das Dein Router eher ein WLAN Problem hat, oder das LAN spinnt? Ohne lokales Netz ist nämlich nix mit IOBroker.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @AndyKoe
        AndyKoe
        @Jan1 danke für deine Antwort.
        Der Nuc ist per LAN verbunden, im Netzwerk sind drei Router von AVM verbaut. Über Terminal komme ich ohne Probleme auf den Nuc bzw. über den Browser auf die Vis Oberfläche, Tasmota, Fritz Box usw.
