  4. Dlink einbinden
    2.6k
    4.6k
    4.0k
Dlink einbinden
dlink
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    Version 1.1.0 funktioniert jetzt mit der DSP-W115.
    Die schickt sogar, wenn man schaltet, sofort an den Adapter (also nicht mehr polling). Allerdings muss man die Steckdose vorbereiten, siehe Readme (oder Testthread).
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      loverz
      @Garfonso Coole Neuigkeit!
      Habe es direkt mal probiert mit bereits funktionierendem DSP-W115.
      Das Gerät wird leider nicht gefunden, auch eine manuell Aufnahme war nicht möglich, Er Löscht die Zeilen automatisch wieder.
      Muss ich die Anleitung mit dem Werksreset immer machen, oder nur, wenn ich die App weiterhin nutzen möchte?
      Ehrlich gesagt ist mir die App egal, wenn ich über iobroker steuern kann.
      • L loverz
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @loverz
        Was heißt "Er löscht die Zeilen automatisch wieder"? Aus der Tabelle? Hab dazu mal was gefixt... bei mir ist das nie passiert, aber in manchen Situationen konnte es dazu kommen, dass Zeilen aus der Tabelle wieder gelöscht wurden.
        @loverz said in Dlink einbinden:
        Also "Factoryreset", das mit dem telnet nur, wenn du die App weiter nutzen willst.
        Ohne App muss man die Steckdose in der App löschen (was auch einen Werksreset der Steckdose auslöst) und dann mit der App die Steckdose wieder ins eigene WLAN bringen, dann aber, wenn die Steckdose verbunden ist in der App den letzten Schritt nicht durchführen. Dann sollte es normal mit dem Pin gehen und das mit dem Telnet musst du alles nicht machen.
          @loverz
          loverz
          @Garfonso ich habe das Gerät automatisch gesucht, dann läuft der „Arbeitsbalken“ aber nichts passierte.
          Also händisch IP und Mac eingetragen. Speichern und schließen, Instanz geöffnet, Zeile war weg.
          Die Steckdose aus der App gelöscht habe ich noch nicht, das sollte das Problem lösen.
          Also sollte die automatische Suche funktionieren oder?
          • L loverz
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            @loverz
            Also bei mir ging bisher ganz gut mit Über IP hinzufügen. Versuch das mal mit der 1.1.2.
            Die Zeile sollte nicht ganz weggehen... hm. Muss ich nochmal ausprobieren.
              @loverz
              loverz
              schrieb am zuletzt editiert von loverz
              @Garfonso Hab den Stecker jetzt aus der App gelöscht, vom Strom genommen und wieder eingesteckt. Nun ist er nicht mehr im WLAN verbunden (orangenes Blinken). Ich glaube ich hätte ihn nicht vom Strom nehmen dürfen :(
              Ich probiere es weiter...
              Edit: Oh my god, es funktioniert!!!
              Ich habe die Verbindung zum Heimnetz nun über WPS eingerichtet (angestoßen über die App, aber nicht in der App vollendet, sondern aufgehört, als das grüne Licht signalisiert hat, dass der Stecker im WLAN ist)
              Nun kann ich tatsächlich dieses Teil über iobroker steuern, vielen Dank!!!
              • L Offline
                loverz
                Ach, einen kleinen Verbesserungsvorschlag noch: In den Objekten wäre es schön, wenn der Name des Gerätes gleich ist, wie der, den man selbst in der Instanz vergeben hat.
                Der aktuell vorhandene, kryptische Name lässt eine Zuordnung nicht zu.
                • L Offline
                  loverz
                  Übrigens: Nach dem ausstecken des Adapter und wieder einstecken ist die Zeile aus der Geräteliste wieder verschwunden! Beim Gerät stand in den Objekten Ready: False.
                  Eine Neueinrichtung klappte dann wieder.
                  • L loverz
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    Ja, genau das ist das, was ich versucht habe in der Anleitung zu schreiben (also WPS oder Daten über die App eingeben ist egal, aber App bis grüne LED und Steckdose im WLAN und dann in der App aufhören und den letzten Schritt nicht machen).
                    Name oder ID? Der Name sollte eigentlich der sein, der in der Konfiguration eingegeben wurde (ok, wird aber nicht nochmal überschrieben, falls es das Objekt schon gibt -> kannst du aber auch einfach selber ändern, wenn du willst). Die ID ist die MAC Adresse und das sollte so sein, da die MAC Adresse eine feste Zuordnung zum Gerät erlaubt.
                    What? grübel
                    Ok, das muss ich mir nochmal angucken. Hatte ich so nicht und sollte nicht so sein (ready kann da eine Zeit stehen bleiben, bis der Timeout kommt, ist 5 Sekunden + Timeout), aber verschwinden sollte das Gerät nicht.
                    Danke für die Rückmeldungen.
                      What? grübel
                      loverz
                      @Garfonso
                      Edit: Hab es nun doch hinbekommen:
                      1. Firmware auf neuesten Stand updaten
                      2. Gerät zurücksetzen
                      3. Gerät neu verbinden und sobald das Licht des Steckers grün leuchtet die App sofort "Killen"
                      geht nun habe aber folgenden Fehler im log:
                      mydlink.0	2020-10-07 15:03:03.358	error	(3353) Error while switching device Aquarium: undefined - TypeError: Cannot read property '_getSetting' of undefined at state (/opt/iobroker/node_modules/dlink_websocketclient/index.js:454:37)
                      Hab nun einen weiteren Stecker (DSP-W115) gekauft, da der andere bis heute Super funktioniert.
                      Nun habe ich die App von DLINK wieder runtergeladen und bemerkt, dass es wohl eine neue Version dieser gibt.
                      Nach dem Einrichten finde ich den neuen Stecker sofort im iobroker, auch der State folgt dem in der App festgelegten Zustand. True, oder false.
                      Leider kann ich den State aber vom iobroker aus nicht steuern.
                      Ich habe das Gerät ein zweites Mal neu eingerichtet und den letzten Schritt abgebrochen, sobald das Licht des Plugs grün war (mit WLAN verbunden)
                      Leider kann ich auch dann den State nichts steuern :(
                      Jemand eine Idee?
                      Edit gerade etwas entdeckt:
                      mydlink.0	2020-10-05 16:36:14.429	error	(12872) Aquarium could not login. Please check credentials and if device is online/connected. Error: 403 - Error: API Error 424: invalid device token at WebSocketClient._getSet
                      Außerdem habe ich gerade festgestellt, dass die App das Gerät fertig eingerichtet hat, obwohl ich den letzten Schritt abgebrochen habe. Vielleicht geht das nicht mehr :(
                      • L loverz
                        @Garfonso
                        Jemand eine Idee?
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        Gut zu hören, dass es noch geht.
                        Fehler hab ich gefunden und wird in nächster Version gefixt (sollte aber bis dahin trotzdem gehen).
                          loverz
                          @Garfonso super, danke!
                          Auch das Thema mit den nicht deaktivierbaren Geräten? Oder meinst du gerade dieses Problem?
                          • L loverz
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            @loverz das mit den nicht deaktivierbaren Geräten gucke ich mir jetzt an und entscheide, wie kompliziert das ist ob es eine Version wird oder jetzt dieser fix und dann das andere.
                              loverz
                              @Garfonso danke dir
