  4. [Gelöst] Wlan Stromstecker keine Verbrauchwerte mehr?
tuyaota flashtasmota
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    smartysmart
    schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
    Hallo Leute,
    Soeben ein weiteren Tuya Stromstecker OTA geflasht.
    On/Off geht zwar aber mir werden keine Verbrauchs-Werte mehr angezeigt. liegt es evtl an der Version ?
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smartysmart
      Hallo Leute,
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @smartysmart Wenn du auf 'on' schaltest wird trotzdem '0' angezeigt (z.B. bei Spannung)?
        smartysmart
        Ja ja hab es nur mit "off" als Screen erwischt aber es bleibt alles 0 egal ob on oder off
          smartysmart
          Hab ein weiteres Gerät mit der Version 8.1.0.2 geflahst auch da geht das on/off allerdings wieder keine Werte.
          • S smartysmart
            Dr. Bakterius
            @smartysmart Vielleicht brauchst du einen anderen Gerätetyp? Um welche Steckdose handelt es sich?
              smartysmart
              Es handelt sich um dem Typ TP22 ... ist 100% identisch mit Bakibo. Deswegen hab ich das Script von Bakibo übernommen.
              • S smartysmart
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                @smartysmart sagte in Tasmota Wlan Stromstecker keine Verbrauchwerte mehr?:
                TP22
                Versuch doch mal 'BlitzWolf SHP'. Eventuell auch 'Gosund SP1 v23' oder 'Teckin'. Vielleicht gehts damit...
                  smartysmart
                  Hab ich beides schon probiert. Mit deren Template passiert nichts.
                  Da bin ich mit Bakibo aktuell mit on/off zumindest schon mal da richtig.
                  • S smartysmart
                    Dr. Bakterius
                    @smartysmart Sorry, dann habe ich auch keine Idee mehr...
                      smartysmart
                      ich war zuerst der Meinung das liegt an der Version. Aber es kann durchaus richtig sein dass einfach das Template nicht 100% gleich ist. Das heisst ich muss per Hand jede mögliche Variation teste -.-
                      • S smartysmart
                        Dr. Bakterius
                        @smartysmart Vielleicht findest du ja HIER das richtige...
                          smartysmart
                          da hab ich das Bakibo Template her. Alle anderen die ich bisher probiert habe bringen keinen Erfolg. Hab aber noch nicht all probiert :)
                          • S smartysmart
                            smartysmart
                            Mein Gerät im Vergleich zu dem Bild auf dieser Seite. Sehr ähnlich bei mir fehlt das Y bei der Modelnummer
                              smartysmart
                              Hab die Lösung gefunden. Das "Y" am schluß hat anscheinend doch mehr zu bedeuten als gedacht.
                              TP22 wird nicht von Tasmota unterstützt. TP22Y schon.
                              So ein mist -.-
                              Quelle: https://templates.blakadder.com/unsupported/TP22.html
                              • S smartysmart
                                So ein mist -.-
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @smartysmart Naja, unterstützt schon, denn schalten kannst du ja, und mehr ist doch sowieso nicht?
                                Wenn du Verbräuche messen willst musst du schon die Y-Variante nehmen, denn nur die verfügt auch über die entsprechende Hardware.
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  smartysmart
                                  @SBorg ja genau hab mich falsch ausgedrückt.
                                  Wie war nicht klar dass nur die Y Variante das kann. Schreiben tun die Chinesen so als könnte es der TP22.
                                  • L Offline
                                    livestream
                                    Die derzeit erhältlichen Bakibo TP22Y bei Amazone lassen sich nicht über Tuya-convert OTA flashen.
                                    Möglich, dass der Chipsatz getausch worden ist.
                                    • L livestream
                                      smartysmart
                                      @livestream hmmmm vor ca. 2 Wochen die was ich gekauft hatte haben funktioniert.
                                      • H Offline
                                        HankMoody
                                        Ich probiere jetzt auch schon den zweiten Tag mit den Bakibo TP22Y, die es kürzlich im Angebot bei Amazon gab... Ohne Erfolg... :/
                                        Wie siehts bei Dir aus @livestream ?
