  4. [Gelöst] Wlan Stromstecker keine Verbrauchwerte mehr?
    5.6k
tuyaota flashtasmota
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S smartysmart
    Es handelt sich um dem Typ TP22 ... ist 100% identisch mit Bakibo. Deswegen hab ich das Script von Bakibo übernommen.
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    @smartysmart sagte in Tasmota Wlan Stromstecker keine Verbrauchwerte mehr?:
    TP22
    Versuch doch mal 'BlitzWolf SHP'. Eventuell auch 'Gosund SP1 v23' oder 'Teckin'. Vielleicht gehts damit...
      smartysmart
      Hab ich beides schon probiert. Mit deren Template passiert nichts.
      Da bin ich mit Bakibo aktuell mit on/off zumindest schon mal da richtig.
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smartysmart
        Dr. Bakterius
        @smartysmart Sorry, dann habe ich auch keine Idee mehr...
          smartysmart
          ich war zuerst der Meinung das liegt an der Version. Aber es kann durchaus richtig sein dass einfach das Template nicht 100% gleich ist. Das heisst ich muss per Hand jede mögliche Variation teste -.-
          • S smartysmart
            Dr. Bakterius
            @smartysmart Vielleicht findest du ja HIER das richtige...
              smartysmart
              da hab ich das Bakibo Template her. Alle anderen die ich bisher probiert habe bringen keinen Erfolg. Hab aber noch nicht all probiert :)
              • S smartysmart
                smartysmart
                Mein Gerät im Vergleich zu dem Bild auf dieser Seite. Sehr ähnlich bei mir fehlt das Y bei der Modelnummer
                  smartysmart
                  Hab die Lösung gefunden. Das "Y" am schluß hat anscheinend doch mehr zu bedeuten als gedacht.
                  TP22 wird nicht von Tasmota unterstützt. TP22Y schon.
                  So ein mist -.-
                  Quelle: https://templates.blakadder.com/unsupported/TP22.html
                  • S smartysmart
                    So ein mist -.-
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @smartysmart Naja, unterstützt schon, denn schalten kannst du ja, und mehr ist doch sowieso nicht?
                    Wenn du Verbräuche messen willst musst du schon die Y-Variante nehmen, denn nur die verfügt auch über die entsprechende Hardware.
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      smartysmart
                      @SBorg ja genau hab mich falsch ausgedrückt.
                      Wie war nicht klar dass nur die Y Variante das kann. Schreiben tun die Chinesen so als könnte es der TP22.
                      • L Offline
                        livestream
                        Die derzeit erhältlichen Bakibo TP22Y bei Amazone lassen sich nicht über Tuya-convert OTA flashen.
                        Möglich, dass der Chipsatz getausch worden ist.
                        • L livestream
                          smartysmart
                          @livestream hmmmm vor ca. 2 Wochen die was ich gekauft hatte haben funktioniert.
                          • H Offline
                            HankMoody
                            Ich probiere jetzt auch schon den zweiten Tag mit den Bakibo TP22Y, die es kürzlich im Angebot bei Amazon gab... Ohne Erfolg... :/
                            Wie siehts bei Dir aus @livestream ?
