  4. Update jscontroller bzw. node.js klappt nicht
node js
1 Beiträge 1 Kommentatoren 271 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    flitzpiepe
    ich möchte auf meinem Raspi den jscontroller von 1.4.2 auf 2.2.8 updaten. Hierzu bin ich nach folgender Anleitung vorgegangen:
    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten
    Dort ist geschrieben, dass für das Update mindestens node.js Vers. 10 installiert sein sollte. Bei mir ist Version 8 installiert. Ich bin hierfür nach folgender Anleitung vorgegangen:
    Hierfür führe ich die folgenden Befehle aus:
    cd /opt/iobroker
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    Wenn ich die genannten Befehle ausführe, wird mir anschließend angezeigt, dass weiterhin Vers. 8 installiert ist. Geht beim Runterladen aus dem Repository etwas schief? Bin da ziemlicher Linux Anfänger und wüsste nicht, wo ich ansetzen soll.
    Danke für Eure Hilfe!
    Anbei die Ausgabe von der Console:
    pi@raspberrypi2:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    OK:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
    Ign:3 http://apt.tvheadend.org/stable wheezy InRelease
    Ign:4 http://apt.tvheadend.org/stable wheezy Release
    Ign:5 http://apt.tvheadend.org/stable wheezy/main all Packages
    Ign:6 http://apt.tvheadend.org/stable wheezy/main armhf Packages
    Ign:7 http://apt.tvheadend.org/stable wheezy/main Translation-de_DE
    Ign:8 http://apt.tvheadend.org/stable wheezy/main Translation-en
    OK:9 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
    Ign:10 http://apt.tvheadend.org/stable wheezy/main Translation-de
    Fehl:6 http://apt.tvheadend.org/stable wheezy/main armhf Packages
      404  Not Found [IP: 104.31.95.73 80]
    W: The repository 'http://apt.tvheadend.org/stable wheezy Release' does not have a Release file.
    N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    E: Fehlschlag beim Holen von http://apt.tvheadend.org/stable/dists/wheezy/main/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 104.31.95.73 80]
    E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    Error executing command, exiting
    pi@raspberrypi2:/opt/iobroker $  Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    pi@raspberrypi2:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
    Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
    The following additional packages will be installed:
      libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs-doc
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
      nodejs
    1 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 151 nicht aktualisiert.
    Es m▒ssen 5.087 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 19,2 MB Plattenplatz freigegeben.
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libc-ares2 armhf 1.14.0-1~bpo9+1 [80,7 kB]
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libhttp-parser2.8 armhf 2.8.1-1~bpo9+1 [19,3 kB]
    Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libuv1 armhf 1.18.0-3~bpo9+1 [86,3 kB]
    Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf nodejs armhf 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 [4.126 kB]
    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf nodejs-doc all 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 [775 kB]
    Es wurden 5.087 kB in 1 s geholt (3.458 kB/s).
    apt-listchanges: Lese Changelogs...
    Vormals nicht ausgew▒hltes Paket libc-ares2:armhf wird gew▒hlt.
    (Lese Datenbank ... 37609 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.14.0-1~bpo9+1_armhf.deb ...
    Entpacken von libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
    Vormals nicht ausgew▒hltes Paket libhttp-parser2.8:armhf wird gew▒hlt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libhttp-parser2.8_2.8.1-1~bpo9+1_armhf.deb ...
    Entpacken von libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
    Vormals nicht ausgew▒hltes Paket libuv1:armhf wird gew▒hlt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libuv1_1.18.0-3~bpo9+1_armhf.deb ...
    Entpacken von libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_armhf.deb ...
    Entpacken von nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ▒ber (6.13.0-1nodesource1) ...
    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis ▒/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator▒ kann nicht gel▒scht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis ▒/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp▒ kann nicht gel▒scht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis ▒/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib▒ kann nicht gel▒scht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis ▒/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp▒ kann nicht gel▒scht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis ▒/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp▒ kann nicht gel▒scht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis ▒/usr/lib/node_modules/npm/node_modules▒ kann nicht gel▒scht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis ▒/usr/lib/node_modules/npm▒ kann nicht gel▒scht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis ▒/usr/lib/node_modules▒ kann nicht gel▒scht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
    Vormals nicht ausgew▒hltes Paket nodejs-doc wird gew▒hlt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs-doc_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_all.deb ...
    Entpacken von nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
    nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) wird eingerichtet ...
    libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) wird eingerichtet ...
    Trigger f▒r libc-bin (2.24-11+deb9u1) werden verarbeitet ...
    Trigger f▒r man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
    libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) wird eingerichtet ...
    libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) wird eingerichtet ...
    nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) wird eingerichtet ...
    update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
    pi@raspberrypi2:/opt/iobroker $ node -v
    v8.11.1
