  4. Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht
tr-064 adapter fehlertr-064 error
48 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @SSW-mcor
    Weil ich oben schon geschrieben hatte, dass es ein extra Thread dafür gibt.
    Schau in der Fritz nach ob das Handy in der Liste ist und wenn es da drin steht mit passender IP dann steht es auch im Adapter.
    Der Adapter läuft bei vielen Leuten ohne Probleme, wenn alles so gemacht wurde wie es in der Doku oder hier steht
    SSW-mcor
    #41
    @Jan1 sagte in Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht:
    @SSW-mcor
    Wo ist denn der Link zum extra Thread? Den man einfach über die Suche hätte finden sollen!
    Vielleicht liegt es einfach dran das ihr nicht richtig lest.
    Ich hatte mehrfach geschrieben dass das Handy in der Fritzbox von aktiv auf inaktiv wechselt, auch das es unter den Objekten des tr aufgelistet wird - nur das es da eben NIE von true auf false und umgekehrt wechselt - hab grad vor der deinstallation noch mal geschaut, letzter Zeiteintrag 8:38 Uhr (zu heute Früh, also unverändert).
    Da bringt es auch nichts, wenn du schreibst - dauert auch mal 10 Minuten (hätte mir schon genutzt).
    Und deshalb sage ich gern nochmal, der Adapter läuft (bei mir) nicht - weder wenn man alles nach der Doku macht, noch wenn man es macht, wie es hier im Thread steht. Wie ich eingangs schon geschrieben habe, kann es natürlich auch am JS liegen oder das ich den ioBroker auf Windows verwende aber das kann ich nicht beurteilen und nur deshalb wollte ich hier mal nachfragen (siehe meinen ersten Eintrag hier) !!!
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      #42
      Hallo, @SSW-mcor ,
      und wie sieht es unter der Rubrik devices in den Datenpunkten aus?
      Geht da das Handy von true auf false?
      EDIT: Eben gelesen, daß es in der Fritte ja läuft, sorry.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #43
        ich hatte mit meinem P30 Pro ein ähnliches Problem. Immer dann, wenn ich mit dem P30 via Mesh in den Bereich des Repeaters gewechselt bin, Fritzbox = obere Etage und Repeater = untere Etage, wurde mein P30 nicht mehr korrekt gesetzt. Es blieb dann auf false oder auf true. Der Zustand änderte sich nicht mehr. Mein Huawei war mit dem WLAN 5 Ghz verbunden. Habe dann dafür gesorgt, dass sich mein P30 nur noch mit dem 2,4 GHz-WLAN verbunden hat und siehe da, jetzt wieder eine zuverlässige Zustandsänderung auch im iobroker. Nur so als Tipp, was Du vielleicht noch machen könntest. Dein Adapter tr-064 läuft ja anscheinend sauber durch? Habe ich das richtig verstanden, es geht um das Handy Deiner früheren Verlobten? Dein Handy wird sauber geführt, also da klappt es? Beide Handys im gleichen WLAN-Netz?
        • S SSW-mcor
          @SSW-mcor
          Jan1
          #44
          @SSW-mcor sagte in Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht:
          Exakt so ist es, denn von Suche habe ich nichts geschrieben, sondern auf der Übersichtsseite vom Forum. Da das ein recht aktiver Thread ist, taucht der dort immer mehr oder weniger weit oben auf. Aber bevor Du gar nichts findest, hier der Link
          Dort wird auch das eventuelle Problem mit Mesh und 2,4/5GHz Netz angesprochen. Wobei bei mir läuft Mesh in beiden Netzen mit Huawai und Samsung problemlos, bis auf die 10 Minuten Problematik, die aber von der Fritz kommt und weder mit IOBroker noch dem Adapter was zu tun hat.
            SSW-mcor
            #45
            Adapter läuft jetzt, nach der 55. Installation - fragt nicht, läuft einfach...
            Handy's werden jetzt richtig geschalten bzw. angezeigt - halt nach den besagten 10 Minuten aber das reicht mir erst mal völlig 😁
            Danke für eure Geduld.
            • S SSW-mcor
              Jan1
              #46
              @SSW-mcor
              Die 10 Minuten sollten wieder weg sein, da gabs vorgestern ein Update für die 7590 und damit verschwinden WLAN Geräte wieder sofort nach dem Abmelden aus der Liste. Schau einfach mal in der Fritz ob das Gerät aus der Liste der aktiven Geräte verschwindet, wenn das der Fall ist, dann macht es auch der Adapter.
                SSW-mcor
                schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                #47
                Hab die 7490 und nein, es dauert...
                Aus den WLAN-Netzen sind sie sofort raus aber bei den Netzwerkverbindungen dauert es.
                Macht aber nichts.
                Lad mir grad die Laborversion von AVM runter, mal schauen.
                Funktioniert jetzt nach dem Update, umschalten dauert zwischen 5 und 10 Sekunden.
                • S SSW-mcor
                  Macht aber nichts.
                  Jan1
                  #48
                  @SSW-mcor
                  Gut, dass Du das probiert hast, dann hat AVM tatsächlich mein Gemecker angenommen :-)
                  Die 7490 ist mein Mesh Router.
