  4. Node-RED startet immer wieder neu
node-red
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Julian 0J Offline
    Julian 0J Offline
    Julian 0
    seit heute morgen startet meine Node-RED Instanz in kurzen Abständen immer wieder neu. Mehrere Neustarts der Instanz konnten leider auch keine Abhilfe schaffen.
    Log-Ausgabe:
    2020-01-31 14:26:30.352  - info: node-red.0 (17944) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2020-01-31 14:26:35.760  - warn: node-red.0 (17969) 31 Jan 14:26:35 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
    2020-01-31 14:26:56.905  - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 started with pid 18009
    2020-01-31 14:26:56.915  - warn: node-red.0 (17969) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 17969
    2020-01-31 14:26:56.914  - warn: node-red.0 (17985) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 17985
    2020-01-31 14:26:56.919  - warn: node-red.0 (17985) Got terminate signal. Checking desired PID: 18009 vs own PID 17985
    2020-01-31 14:26:56.917  - info: node-red.0 (17969) kill node-red task
    2020-01-31 14:26:56.920  - info: node-red.0 (17969) terminating
    2020-01-31 14:26:56.921  - info: node-red.0 (17969) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    Node-RED Version: 1.13.0
    Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Vielen Dank für die Unterstützung!
    Viele Grüße
    Julian
    • E Offline
      emdee
      ich habe leider noch keine Lösung aber dasselbe Problem. Auch bei mir startet Node-RED Version 1.13.0 ständig neu.
      Log:
      node-red.0	2020-02-13 13:08:05.968	info	(27868) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      node-red.0	2020-02-13 13:08:04.380	info	(27887) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0	2020-02-13 13:08:03.514	info	(27887) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v10.18.1
      node-red.0	2020-02-13 13:08:01.972	warn	(27853) Got terminate signal. Checking desired PID: 27887 vs own PID 27853
      node-red.0	2020-02-13 13:08:01.974	warn	(27868) Got terminate signal. Checking desired PID: 27887 vs own PID 27868
      node-red.0	2020-02-13 13:08:01.966	warn	(27868) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27868
      node-red.0	2020-02-13 13:08:01.962	info	(27853) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      Viele Grüße
      Matthias
      • E Offline
        emdee
        Ich habe das LOG noch ein wenig beobachtet, der Neustart passiert alle 30 Sekunden. Eventuell gibt es da einen Watchdog oder ähnliches?
        • E Offline
          emdee
          ERFOLG
          Habe eben das Update des js-controller auf Slave- und Mastersystem von 2.2.7 auf 2.2.9 gemacht. Seitdem ist Ruhe.
          Kann das jemand auf gelöst setzen?
