  4. tr-064 - Das VPN bei der Fritz zu aktivieren
vpn zu aktivieren
3 Beiträge 2 Kommentatoren 667 Aufrufe 3 Beobachtet
  • conectasC Offline
    conectasC Offline
    conectas
    schrieb am zuletzt editiert von conectas
    Re: tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
    Gibt es die Möglichkeit das VPN zu aktivieren (Fritz zu Fritz) habe ich die nur nicht gefunden.. oder wäre das nicht eine Anregung zum einbauen ;-)
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
      Was genau suchst du? Die Einrichtung eines VPN Tunnels zwischen 2 Fritzboxen? Da hab ich gerade das gefunden https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/5_VPN-Verbindung-zwischen-zwei-FRITZ-Box-Netzwerken-einrichten/ oder möchtest du mit einem mobilen Endgerät einen VPN Tunnel zur Fritzbox aufbauen?
      Und welche Aufgabe soll am Ende der Adapter in deinen Augen für dich übernehmen?
      • conectasC Offline
        conectasC Offline
        conectas
        zum Problem/IST Stand:
        Ich habe hier eine Fritz 7590 mit statischer IP und eine Fritz 6820LTE mit einer „0“ IP an zwei Standorten (also derzeit stehen sie noch nebeneinander).
        Wie ich ein VPN einrichte ist schon klar, das Problem ist das das VPN nur von der 6820LTE aufgebaut werden kann da die 6820LTE bei der Telekom nur eine Proxy ipv4 Adresse bekommt, sprich nicht erreicht werden kann.
        Nun könnte ich natürlich „VPN-Verbindung dauerhaft halten“ einstellen, geht funktioniert.
        Aber: das erzeugt aber nicht unerheblichen Traffic (alleine das VPN selbst) und wie man sich bei LTE (Mobilfunk) Denken kann, nicht möchte.
        Wenn ich also „dauerhaft halten“ auf: Aus stelle dann wird die Verbindung nach 1h automatisch wieder abgebaut, soweit so gut. Nur aufgebaut wird die Verbindung nie und schon gar nicht wenn man die brauchen würde.
        Nun wäre es schön wenn ich die über ioBroker/tr-064 wieder an knipsen könnte oder einrichten, oder was auch immer. Das könnte ein js Script erledigen, was ich über Telegram anstoßen könnte (Telegram schafft den weg zu ioBroker).
        Alternativ versuche ich bei der Telekom natürlich, für die 6820LTE eine statische ipv4 oder zumindest "gültige" IP zu bekommen.
        2. Plan mal sehen ob das geht, ein Script zu schreiben, was das ebenfalls per Telegram ausgelöst wird was einfach ein ping auf das Segment der Fritz 7590 macht, das sollte die Verbindung auch wieder auslösen (so die Theorie) .
