  4. [gelöst] Error bei Update des JavaScript Adapters
javascript adapterupdate
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    FabianFranz
    schrieb am zuletzt editiert von FabianFranz
    Beim Update des JavaScript Adapters von @4.1.12 to @4.3.4 erhalte ich den folgenden Fehler. Es scheinen die Rechte des Verzeichnis zu fehlen. Hat jemand einen guten Ratschlag wie man hier am besten vorgeht? Danke
    EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'npm ERR!
    • MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      Vielleicht hilft das hier weiter ? :-)
      Bei Fehlern:
      Wenn bei der Linux-Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer nutzen und die Installation wiederholen.
      Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. .
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      • F Offline
        FabianFranz
        Kann man den Installation-Fixer bedenkenlos drüber laufen lassen? Was passiert eig. beim fixen? :-)
        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
        • F FabianFranz
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
          @FabianFranz Es werden alle benötigten Rechte für den ioBroker wieder neu festgelegt in der Datei iobroker in dem Verzeichnis /etc/sudoers.d :-)
          • F Offline
            FabianFranz
            @MartinK Perferkt, danke der Fixer hats gerichtet. :-)
            • F FabianFranz
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @FabianFranz 👍 👍 🙂
