  4. NUC bootet nicht von USB
nucnuc proxmox iobroker
31 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    exico66
    Hallo Gemeinde,
    gerade "neuen" NUC erhalten und will Proxmox aufspielen. USB-STick geflasht, im Bios ist USB an 1. Stelle und er wird somit erkannt. Aber er bootet nicht vom Stick. Mehrere Sticks ausprobiert und alle USB-Ports getestet. Wie kriege ich das Proxmox auf den NUC?
    Danke für jede Hilfe
    NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
    Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
    diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
    Für jede Hilfe dankbar
    • E exico66
      Hallo Gemeinde,
      @exico66
      Hast du legacy Betriebssystem eingestellt.
      Sonst nimmt der nur windoof
      • E Offline
        exico66
        auch versucht. unter legacy findet er den usb nicht
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          wie haste (mit welchem Programm) die .iso auf den stick geschrieben?
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • E Offline
            exico66
            mit etcher
            • harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              schrieb am zuletzt editiert von harrym
              klingt für mich danach, dass der Bootloader nicht sauber geschrieben wurde. Das aktuelle iso von proxmox unterstützt auch UEFI boot.
              Ich bin in der Linux Welt zuhause und mache soetwas mit dd ... gerade vorher auch mit meinem "neuen" ITX Server .. und hatte keinerlei Probleme mit USB Boot und UEFI.
              EDIT versuchs mal mit UNetbootin ===> https://unetbootin.github.io/
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • harrymH harrym
                exico66
                @harrym
                und wie dann proxmox?
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                • E exico66
                  @harrym
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @exico66 das komplette iso direkt von Proxmox verwenden. Ist alle fix und fertig ;)
                  https://www.proxmox.com/de/downloads/item/proxmox-ve-6-1-iso-installer
                  • harrymH harrym
                    exico66
                    @harrym
                    wird gerade geflashed. probiere gleich
                    • harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      sag bescheid ... bin noch bis ca. Mitternacht online ;)
                      • E Offline
                        exico66
                        danke, geht gleich weiter
                        • E Offline
                          exico66
                          der stick wird nicht mal erkannt im bios
                          • E Offline
                            exico66
                            keiner mehr eine Idee? Habe zuletzt den USB direkt auf dem Nuc geflasht - hat auch nichts gebracht. Dann stirbt mein ioBrokerprojekt ja den ganz frühen Tod
                            • E exico66
                              Hallo Gemeinde,
                              @exico66 sagte in NUC bootet nicht von USB:
                              welchen denn genau?
                              Firmware aktuell?
                              oder noch zu neu und nur auf WIN ausgelegt und noch keine Linuxtreiber dafür da?
                                welchen denn genau?
                                Firmware aktuell?
                                exico66
                                @Homoran Hallo,
                                nuc5i3RHY, Bios aktuell
                                aktuell läuft win 10 auf dem nuc
                                • E exico66
                                  @Homoran Hallo,
                                  nuc5i3RHY
                                  also schon etwas älteres.
                                  Da gibt es ja massig patches - auf die Schnelle aber keinen LINUX USB-Treiber gefunden.
                                  https://downloadcenter.intel.com/de/product/83257
                                  Das Problem hatte ich mal, dass ich WIN7 nicht installieren konnte, da das Installationsprogramm noch keine USB 3.0 unterstützte und der NUC keine USB 2.0 Buchsen hatte. Ich weiß gar nicht mehr wie ich das damals gelöst hatte.
                                  Ich habe den NUC5PPYH da läuft debain nativ drauf.
                                  Was ich damals nicht hinbekommen hatte war von der SD-Karte zu laden - vielleicht klappt das ja bei dir
                                  Das wäre das letzte Update:
                                  BIOS-Update [rybdwi 35.86 a]
                                  Optionen für die Aktualisierung des BIOS von Intel® NUC-Kit NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i3RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYK und NUC5i7RYH.
                                  • E Offline
                                    exico66
                                    diese downloadseite kenne ich schon auswendig. bios ist ja ganz aktuell. weiß gar nicht, ob der einen sd-slot hat
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      Hallo, @exico66 ,
                                      die NUCs haben beim Start ein Bootmenü, da kannst Du dann den USB vielleicht auswählen. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es war F7 oder so. Schau mal, wenn der NUC anfängt zu booten, da steht dann rechts unten, welche F-Tasten man benutzen kann.
                                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                                      • opossumO opossum
                                        Hallo, @exico66 ,
                                        exico66
                                        @opossum
                                        hallo,
                                        das habe ich doch alles lange gemacht. usb steht an 1.bootfolge. mit f10 öffne ich den bootmanager. da steht der usb auch drin. aber wenn ich ihn anklicke, passiert nichts.
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          Hallo, @exico66 ,
                                          sorry, hatte ich wohl überlesen. Ich denke, Du hast dann auch im Bios für USB das Booten eingestellt und alle USB-Ports auf Enabled gestellt? Dann wäre es in der Tat merkwürdig. Aber wenn er den Stick im Bootmanager erkennt, scheint ja alles ok zu sein. Kannst ja mal den Datenträger für WIN 10 entfernen, damit Dir nicht immer das WIN10 dazwischen funkt. Sonst wäre ich mit meinem Latein am Ende.
