  4. Conbee 2 installieren
    5.1k
conbee 2nuc proxmox iobroker
41 Beiträge 14 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E Offline
    exico66
    ein Anfänger braucht Hilfe.
    Habe gerade meinen NUC und den Conbee 2 bekommen. Hat jemand eine installationsanleitung für mich, dass ich den Conbee an den Nuc und in den iobroker bringe?
    danke im Voraus
    NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
    Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
    diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
    Für jede Hilfe dankbar
    lobomauL ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • E exico66
      danke im Voraus
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @exico66 hier gibt es einige threads über diese Möglichkeit. Ist immer die Frage wie du den NUC betreibst? Windows, Linux, Proxmox?
      Bei mir läuft proxmox. Und da ich es nicht mit dem Container hinbekommen habe, habe ich eine VM installiert mit Ubuntu. Darüber läuft es nun sehr stabil und braucht auch nicht so viel Ressourcen.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • E Offline
        exico66
        danke für die schnelle Antwort. Die Suchfunktion des Forum funktioniert bei mir nicht. Unter meinen Posts steht was ich verwende. Ich werde eine VM verwenden.
        lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
          TorbenNW
          Bei der VM unter "Hardware" noch ein USB Gerät (Dresden Elektronik bei Port) zuweisen damit die VM zugriff auf den Stick hat.
          Dann Ubuntu installieren.Für deConz dieser Anleitung folgen
          https://phoscon.de/de/conbee2/install#ubuntu
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • E exico66
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            @exico66 wenn du dann auch noch Proxmox benutzt, könnte ich dir meine Einstellungen nennen.
            EDIT: TorbenNW hat es ja bereits geschrieben.
            • Slave: Pi4
            ? E 2 Antworten Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              @lobomau hab heute Abend auch vor deconz in proxmox aufzusetzen. Die Einstellungen daher gerne Mal nennen, danke
              • T TorbenNW
                exico66
                @TorbenNW
                Danke. Gilt diese Beschreibung nicht nur für den Raspi? Zusätzlich zu Debian noch ubuntu?
                • lobomauL lobomau
                  exico66
                  @lobomau
                  auja-bitte her mit deinen einstellungen
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @nis bei mir ist Proxmox das Hauptbetriebssystem. Streng genommen habe ich einen Brix, keinen NUC, gehe aber davon aus, dass es hier keinen Unterschied macht.
                    Installiert habe ich eine VM mit Ubuntu 18.04. Hier sieht man paar Einstellungen. 4 Kerne sind nicht nötig für deconz, aber für die schnellere Installation von Vorteil. Kann man ja auch später zurücksetzen.:
                    Wichtig ist, wenn deconz installiert ist, das USB Gerät auszuwählen:
                    • Slave: Pi4
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E exico66
                      @TorbenNW
                      exico66
                      @exico66 sagte in Conbee 2 installieren:
                      @TorbenNW
                      Ah - langsam fällt der Groschen. deconz wird in einer separaten VM installiert und hat dann ubuntu als betriebssystem - richtig?
                      • E exico66
                        @TorbenNW
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @exico66 ganz genau. Diese VM (ubuntu) macht bei mir nix anderes, nur deconz.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          exico66
                          @lobomau sagte in Conbee 2 installieren:
                          Danke. Habe jetzt erstmal Arbeit genug und hoffe, dass alles klappt. Danach muss ich ja noch alle Geräte einlernen und den conbee in den iobroker bringen. Bislang läuft bei mir alles über die Hue-Bridge. Macht es Sinn alle Lampen und Geräte vor dem Einfügen in Deconz zu resetten? (Ich hoffe nein) ;-)
                          • lobomauL lobomau
                            CruziX
                            @lobomau Wie stark ist der Ram deines deconz durchschnittlich ausgelastet? und wie viele Geräte hast du darüber ca laufen?
                            Hab noch nicht viele und meiner braucht ~600mb
                            • C CruziX
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @CruziX bei mir verbraucht er um die 500 MB. Es sind 29 Lichter und 6 Sensoren installiert:
                              • Slave: Pi4
                              • E exico66
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @exico66 man muss die Lampen alle resetten, um sie neu anzulernen. Anders wäre es nur wenn du mit deconz umziehst auf ein neues System. Dann geht ein Backup.
                                Von Vorteil ist ein hue Dimmer zu haben zum Ablernen, speziell wenn man hue Leuchtkörper hat.
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  exico66
                                  @lobomau
                                  Danke, Dimmer habe ich. Leider auch reichlich lampen, Bewegungsmelder... da wird es wohl ein paar Tage dunkel im Haus bleiben. Bis ich das alles im ioBroker in Gang gesetzt habe - auweia.
                                  • E exico66
                                    @lobomau
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @exico66 ich hatte beim Umzug beides parallel, also hue und deconz Adapter. Und dann Stück für Stück umgezogen.
                                    • Slave: Pi4
                                    • E exico66
                                      danke im Voraus
                                      Also bei mir läuft deconz nun in einer eigenen debian VM auf Proxmox erfolgreich mit dem Conbee II Stick.
                                      Firmware vom Stick ist: 2.05.72
                                      Der Adapter ioBroker.deconz läuft auch erfolgreich.
                                      Version vom Adapter: 1.2.4
                                      Die ersten Xiaomi Sensoren und Osram Plugs habe ich erfolgreich angelernt.
                                      Nun stelle ich aber fest, dass die States in ioBroker nicht sauber abgebildet werden.
                                      Nach einem Neustart der Instanz kommen noch recht viele Events durch und werden in den States angezeigt.
                                      Nach einer Weile wird jedoch nix mehr in den States abgebildet.
                                      Im Log (debug) kann ich sehen, dass die Events jedoch alle ankommen.
                                      Zudem kommt beim Start der Instanz ein 404 bei foldender Abfrage:
                                      getDevices: {"statusCode":404,"body":"[]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"2"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.xxx","port":80,"hostname":"192.168.1.xxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api/XXXXXXXXXX/devices","path":"/api/XXXXXXXXXX/devices","href":"http://192.168.1.xxx/api/XXXXXXXXX/devices"},"method":"GET","headers":{}}} []
                                      Laut Rest API geibt es den Endpoint /devices auch nicht.
                                      Hat jemand ähnliche Probleme?
                                      Jey CeeJ A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @nis sagte in Conbee 2 installieren:
                                        Bitte weitere Infos, nach welcher Zeit werden die States nicht mehr Aktualisiert? Wie viele Sensoren hast du?
                                        Logs.
                                        Das ist nicht richtig, dieser Endpoint existiert und kommt voraussichtlich mit dem nächsten release von deConz.
                                        Und zu guter letzt bitte im Offiziellen Test Thema zur Version 1.2.4 weiter machen, danke.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                          Stingray76
                                          Hallo habe da auch mal eine Frage wegen der Installation des ConbeeII.
                                          Ich habe ein ioBroker Image mit pivCCU auf einer SD in einem Pi4. Wie installiere ich den ConbeeII da und wie komme ich dann auf die deconz Oberfläche um die Einstellungen zu machen oder reicht es in ioBroker den Adapter zu installieren?
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
