  4. Conbee 2 installieren
    5.1k
conbee 2nuc proxmox iobroker
41 Beiträge 14 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T TorbenNW
    Bei der VM unter "Hardware" noch ein USB Gerät (Dresden Elektronik bei Port) zuweisen damit die VM zugriff auf den Stick hat.
    Dann Ubuntu installieren.Für deConz dieser Anleitung folgen
    https://phoscon.de/de/conbee2/install#ubuntu
    exico66
    @TorbenNW
    Danke. Gilt diese Beschreibung nicht nur für den Raspi? Zusätzlich zu Debian noch ubuntu?
    NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
    Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
    diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
    Für jede Hilfe dankbar
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      @exico66 wenn du dann auch noch Proxmox benutzt, könnte ich dir meine Einstellungen nennen.
      EDIT: TorbenNW hat es ja bereits geschrieben.
      exico66
      @lobomau
      auja-bitte her mit deinen einstellungen
        @lobomau hab heute Abend auch vor deconz in proxmox aufzusetzen. Die Einstellungen daher gerne Mal nennen, danke
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        @nis bei mir ist Proxmox das Hauptbetriebssystem. Streng genommen habe ich einen Brix, keinen NUC, gehe aber davon aus, dass es hier keinen Unterschied macht.
        Installiert habe ich eine VM mit Ubuntu 18.04. Hier sieht man paar Einstellungen. 4 Kerne sind nicht nötig für deconz, aber für die schnellere Installation von Vorteil. Kann man ja auch später zurücksetzen.:
        Wichtig ist, wenn deconz installiert ist, das USB Gerät auszuwählen:
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • E exico66
          @TorbenNW
          exico66
          @exico66 sagte in Conbee 2 installieren:
          @TorbenNW
          Ah - langsam fällt der Groschen. deconz wird in einer separaten VM installiert und hat dann ubuntu als betriebssystem - richtig?
          • E exico66
            @TorbenNW
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @exico66 ganz genau. Diese VM (ubuntu) macht bei mir nix anderes, nur deconz.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              exico66
              @lobomau sagte in Conbee 2 installieren:
              Danke. Habe jetzt erstmal Arbeit genug und hoffe, dass alles klappt. Danach muss ich ja noch alle Geräte einlernen und den conbee in den iobroker bringen. Bislang läuft bei mir alles über die Hue-Bridge. Macht es Sinn alle Lampen und Geräte vor dem Einfügen in Deconz zu resetten? (Ich hoffe nein) ;-)
              • lobomauL lobomau
                CruziX
                @lobomau Wie stark ist der Ram deines deconz durchschnittlich ausgelastet? und wie viele Geräte hast du darüber ca laufen?
                Hab noch nicht viele und meiner braucht ~600mb
                • C CruziX
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @CruziX bei mir verbraucht er um die 500 MB. Es sind 29 Lichter und 6 Sensoren installiert:
                  • Slave: Pi4
                  • E exico66
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @exico66 man muss die Lampen alle resetten, um sie neu anzulernen. Anders wäre es nur wenn du mit deconz umziehst auf ein neues System. Dann geht ein Backup.
                    Von Vorteil ist ein hue Dimmer zu haben zum Ablernen, speziell wenn man hue Leuchtkörper hat.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      exico66
                      @lobomau
                      Danke, Dimmer habe ich. Leider auch reichlich lampen, Bewegungsmelder... da wird es wohl ein paar Tage dunkel im Haus bleiben. Bis ich das alles im ioBroker in Gang gesetzt habe - auweia.
                      • E exico66
                        @lobomau
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @exico66 ich hatte beim Umzug beides parallel, also hue und deconz Adapter. Und dann Stück für Stück umgezogen.
                        • Slave: Pi4
                        • E exico66
                          ein Anfänger braucht Hilfe.
                          Habe gerade meinen NUC und den Conbee 2 bekommen. Hat jemand eine installationsanleitung für mich, dass ich den Conbee an den Nuc und in den iobroker bringe?
                          danke im Voraus
                          Also bei mir läuft deconz nun in einer eigenen debian VM auf Proxmox erfolgreich mit dem Conbee II Stick.
                          Firmware vom Stick ist: 2.05.72
                          Der Adapter ioBroker.deconz läuft auch erfolgreich.
                          Version vom Adapter: 1.2.4
                          Die ersten Xiaomi Sensoren und Osram Plugs habe ich erfolgreich angelernt.
                          Nun stelle ich aber fest, dass die States in ioBroker nicht sauber abgebildet werden.
                          Nach einem Neustart der Instanz kommen noch recht viele Events durch und werden in den States angezeigt.
                          Nach einer Weile wird jedoch nix mehr in den States abgebildet.
                          Im Log (debug) kann ich sehen, dass die Events jedoch alle ankommen.
                          Zudem kommt beim Start der Instanz ein 404 bei foldender Abfrage:
                          getDevices: {"statusCode":404,"body":"[]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"2"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.xxx","port":80,"hostname":"192.168.1.xxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api/XXXXXXXXXX/devices","path":"/api/XXXXXXXXXX/devices","href":"http://192.168.1.xxx/api/XXXXXXXXX/devices"},"method":"GET","headers":{}}} []
                          Laut Rest API geibt es den Endpoint /devices auch nicht.
                          Hat jemand ähnliche Probleme?
                          Jey CeeJ A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @nis sagte in Conbee 2 installieren:
                            Bitte weitere Infos, nach welcher Zeit werden die States nicht mehr Aktualisiert? Wie viele Sensoren hast du?
                            Logs.
                            Das ist nicht richtig, dieser Endpoint existiert und kommt voraussichtlich mit dem nächsten release von deConz.
                            Und zu guter letzt bitte im Offiziellen Test Thema zur Version 1.2.4 weiter machen, danke.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              Stingray76
                              Hallo habe da auch mal eine Frage wegen der Installation des ConbeeII.
                              Ich habe ein ioBroker Image mit pivCCU auf einer SD in einem Pi4. Wie installiere ich den ConbeeII da und wie komme ich dann auf die deconz Oberfläche um die Einstellungen zu machen oder reicht es in ioBroker den Adapter zu installieren?
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Stingray76
                                N Offline
                                N Offline
                                nekron
                                @Stingray76
                                Hast du hierzu schon eine Antwort bekommen oder bist selbst weiter gekommen ?
                                Ich stehe hier vor dem gleichen Problem …
                                Eventuell kann hier ja mal einer einen Tipp geben - kann ich den komplett auf einem Raspberrymatic PI4, 4GB mitlaufen lassen ?
                                Danke & Gruss,
                                  Andre105
                                  @lobomau
                                  Hallo, bin auch neu en dem Thema.
                                  Habe einen Nuc mit Proxmox und Debian.
                                  Habe mir jetzt ein Conbee 2 gekauft,und möchte ihn schon mal einbinden.(Geräte kommen noch)
                                  Muss ich jetzt noch Ubuntu als VM istallieren oder geht das auch auf Debian?
                                  Wie ist die Reihenfolge?
                                  Danke schon mal.
                                  • A Andre105
                                    @lobomau
                                    Danke schon mal.
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @andre105 sorry... hab es mir einfach gemacht und es auf einen Pi3 slave laufen.
                                    Aber ich würde vermuten: bei proxmox kannst du ja eine VM erstellen, nimmst Debian. Bei VM hast du wahrscheinlich auch keine Schwierigkeiten mit dem USB Durchschleifen (im Gegensatz zu einem Container unter Proxmox).
                                    Wenn du dann die VM laufen hast, installierst du da dann deconz. Ich würde nach der Anleitung für Ubuntu vorgehen:
                                    https://phoscon.de/de/conbee/install#ubuntu
                                    • Slave: Pi4
                                      Andre105
                                      schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                                      @lobomau
                                      Habe Debian schon drauf.
                                      Hier dann nach der Anleitung weitermachen?
                                      Kann ich das mit Putty machen?
                                      Auf Proxmox oder wo?
                                      Dann kann ich die Befehle kopieren.
                                      Brauch ich die Befehle nur 1zu1 übernehmen und eingeben?
                                      • A Andre105
                                        @lobomau
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @andre105 Ich glaube du bist bei pve eingeloggt. Du musst dich in der VM einloggen wo deconz installiert werden soll. Sieht dann fast genauso aus. Geht auch mit PuTTY, aber vorher müsste man ssh erlauben.
                                        VM müsste ioBroker sein!?
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          Andre105
                                          @lobomau
                                          Muss ich mich über den ioBroker anmelden?
                                          Würd die VM über ioBroker installiert?
                                          Dachte das geht über Debian.
                                          Kann auch sein das ich was durcheinander bringe:)
                                          Bin halt noch nicht ganz so weit.
