  4. Ikea Fyrtur in deconz und iobroker
ikeafyrturconbeedeconz
12 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    rrroli
    ich hab mir letztens die Fyrutr geholt und diese auch schon über Phoscon verbunden. Über die deconz gui kann die Rollo auch mit den "Kommando-Buttons" (Exec) steuern.
    Im iobroker hingegen siehts gar nicht gut aus. Ich hab zwar einige neue Datenpunkte bei den Objekten aber mit zB Dimup oder down kann ich bewegt sich da gar nichts.
    Hat die Rollo vielleicht schon jemand und weiß, wie man Rollo steuern kann?
    Oder kann mir wer sagen, wie ich die Kommandos von der Deconz Gui in iobroker triggern kann?
    iobroker 1.5.14
    Fyrtur FW: 2.2.009
    deconz version 1.2.4
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rrroli
      iobroker 1.5.14
      Fyrtur FW: 2.2.009
      Kielemanscharo
      @rrroli Moin,
      Es gibt einen Daten Punkt für brightness. Wenn du den z. B. Auf 100 stellst werden 100cm abgerollt. Damit das halbwegs lief musst du auch den repeater und den Schalter koppeln. Der Schalter liefert 1001 /1002 kurzer länger Druck hoch bzw. 2001 /2002 für runter. Die zustande müssen dann mit der neuen Höhe passen, also nicht brightness kleiner aber Knopf steht auf nach unten.
      Mit alexa lief es auch aber nur in % dann ist irgendwas schief gegangen und nix ging mehr 😁
        rrroli
        @Kielemanscharo Danke, der erste Teil klingt ja mal nicht so schlecht. Der zweite, naja...aber soweit muss ich erst mal kommen.
        Das mit der brightness(bei mir bri) hab ich gefunden und es geht bis 255, was ganz offen ist. Da kann ich ja da Werte einfach rein schreiben.
        Das mit dem Schalter 1001,... versteh ich leider nicht. Muss ich den selber anlegen und wenn ja, kannst mir bitte sagen wie oder nen screenshot schicken :) oder beides :D ?
        Hast du es auch geschafft die beigelegte Fernbedienung zu koppeln. Sehe die FB zwar in Deconz aber iwie tut sich da nix.
        Damit man mit der FB die Rollo auch noch schalten kann muss man angeblich ne Gruppe anlegen aber irgendwie check ich nicht, wie das in deconz funktioniert und in Phoscon seh die FB nicht.
        Vielen Dank schon mal :D
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • R rrroli
          Kielemanscharo
          @rrroli du musst den Repeater zurück setzen (mit einer Büro klammer oder so) und auch den Knopf (5x in 4 sekunden drücken) und dann eins nach dem anderen mit dem Deconz koppeln. Sobald du dann den Knopf drückst haben sich bei mir Werte des Knopfes und des Rollos ändern.
          Was ich nicht verstanden habe (und das geht wahrscheinlich nur mit dem Ikea Gateway) wie man den knopf direkt mit dem Rollo verheiratet und zusätlich mit dem Deconz, das hab ich überhaupt nicht hinbekommen. Bin für jeden Rat / Informationen die andere gesammelt haben dankbar.
          Meine Frau hat das Rollo umgetauscht (von dem Licht durchlässigen zu dem Dunklen) damit hab ich alles nochmal sauber vor mir, komme aber erst in 1 zweit 2 Wochen dazu. Wenn du deine Erfahrungen teilen magst?
          Grüße
          • R rrroli
            Kielemanscharo
            @rrroli und noch eine Ergänzung, in der Phoscon sieht man glaub ich nicht alles, mache einfach das Netzwerk über IoBroker im Adapter auf. Keinen der Datenpunkte habe ich manuell angelegt.
            • I Offline
              I Offline
              io_laurent
              schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
              ich habe die ähnliche Situation und werde das mit dem zusätzlichen Repeater mal ausprobieren. Ich dachte, den braucht man nur in Verbindung mit dem Ikea Gateway, nicht mit conbee, werde das aber mal versuchen.
              Wenn ich euch recht verstanden habe, könnt ihr die FB nicht mit dem Rollo koppeln. Ich habe das in Phoscon folgendermaßen hinbekommen:
              • Geräte mit Phoscon anlernen (die FB wird aber nicht angezeigt)
              • dann in Phoscon auf "Hilfe" und dort dann auf "alte WebApp Version Wireless Light Control öffnen"
              • dort kann man dann die "Tradfri open/close remote" sehen (unter "control")
              • dann unter "Groups" eine neue Gruppe anlegen mit der FB und dem Rollo
              Die sollte sich dann auch im iobroker wieder finden.
              Das mit der brightness ist glaube ich nicht ganz richtig. Der Wert 100 = nicht 100cm abrollen. Das Rollo wird wie eine Lampe behandelt und die haben den höchsten Helligkeitswert 255= Rollo komplett ausgefahren.
              Grüße,
              io_laurent
                rrroli
                ich hab auch schon etwas Fortschritt gemacht!
                Fernbedienung konnte ich koppeln, so wie es @io_laurent beschrieben hat! (eigentlich diese schon gekoppelt, ich hab sie nur nicht gesehen)
                Eine direkte Steuerung über das deconz plug in in iobroker über den bri Wert funktioniert auch!
                Hier muss man nur beachten, dass in der deconz Gui Prozente angezeigt werden und im deconz plug-in Werte von 0-255. (In yahka gibt es hier eine eigene Funktion um die Prozente auf den Wert umzurechnen)
                Falls ein aktualisieren der Werte beim ein/ausfahren der Rollo zu lange dauert kann in der deconz gui ein Binding machen, dann werden diese instant aktualisiert. Hab grad nur n smartphone zur Hand, aber falls gewünscht kann ich hier mal ne kurze Anleitung posten.
                Was ich leider noch nicht geschafft habe ist den Tastendruck der FB zu unterscheiden, also kurz oder langer Druck, um das Rollo gleich ganz zu öffnen oder zu schließen - funzt das bei dir @io_laurent ? weiters wird der Tastendruck nicht sofort umgesetzt, sondern es gibt eine ca. 3sek Verzögerung zwischen FB druck und dementsprechend Aktion der Rollo. Ist das normal?
                Danke!
                  rrroli
                  @io_laurent mit der Reichweite bin ich eigentlich zufrieden. Hab x cx a 6-7m von conbee zur Rollo und es funktioniert ohne Probleme!
                  • R rrroli
                    silbroker
                    Guten Tag Zusammen
                    Ich habe jetzt 2 Ikea Rollo seit 2 Jahren in Betrieb jetzt ist mir eines ausgefallen. Habe es jetzt ersetzt schaffe es aber nicht dies im Combee II Stick einzulernen.
                    Was mache ich Falsch? Habe es gefühlt schon 10x mit 6 Sekunden beide Taster drücken versucht.
                    Gruss
                    SilBroker
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S silbroker
                      Guten Tag Zusammen
                      Gruss
                      SilBroker
                      I Offline
                      I Offline
                      io_laurent
                      @silbroker Bei jedem Rollo ist ja ein Repeater dabei, vielleicht den vorher auch nochmal anlernen und danach das Rollo? Nur so als Versuch...
                      • I io_laurent
                        silbroker
                        @io_laurent
                        Den Repeater am Combee II anlernen und dan das rollo am Combee II oder das Rollo nacher am Repeater?
                        • S silbroker
                          @io_laurent
                          I Offline
                          I Offline
                          io_laurent
                          @silbroker Ich hab damals immer erst Repeater am Conbee angelernt und dann das Rollo am Conbee.
