  4. Test Adapter cec2
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Test Adapter cec2
cechdmi
29 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    Update 0.0.8:
    Unter der Haube hat sich viel getan.
    Sichtbar neu ist der Support für die cec-Fernbedienung. Dafür gibt es bei jedem Gerät jetzt den state "createButtons" -> das erzeugt einen neuen Unterordner mit Button-States für alle möglichen Knöpfe (das sind einige) und einen State für das Delay (es wird immer ein Drücken und Loslassen gesendet, mit dem Delay lässt sich einstellen, wie viel Zeit zwischen drücken und loslassen verstreichen soll).
    Es reagieren nicht alle Geräte auf Knöpfe und auch ganz sicher nicht auf alle. Viel Spaß beim testen.
    Auch neu ist Support für OSD Nachrichten. Mein TV will das irgendwie alles nicht -> daher kann ich das selber nicht testen... :-(
    SuperElmi
    @garfonso Schaut beim ersten Test ganz gut aus, die Buttons gefallen mir sehr gut. Mein Onkyo reagiert auf die meisten davon würde ich sagen. Den Samsung und den PulseEight muss ich noch testen. Zur Implementierung werde ich mir ein paar Gedanken machen müssen, es gibt ja jetzt viele neue Möglichkeiten ;-)
    SuperElmi
    • S SuperElmi
      SuperElmi
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      @superelmi
      Wenn du da Ideen hast, wie man das noch anders machen kann / soll, gerne :-)
      theip4ndaT 1 Antwort Letzte Antwort
        @superelmi
        theip4ndaT Offline
        theip4ndaT Offline
        theip4nda
        schrieb am zuletzt editiert von theip4nda
        @garfonso Hi. Ich habe ebend auch den Adapter genau nach der Anleitung installiert. Leider wurde der pi nur paar Sekunden an meinem Samsung H Serie Tv als cec Gerät erkannt und seitdem nicht mehr.
        Geräte lassen sich per putty scannen aber am Tv steht überall unknown.
        Am Tv selbst kann ich auch keine CEC Geräte mehr finden.
        Hast du vlt eine Lösung ?
        Geräte Samsung Tv h Serie und pi4 4gb Version
        root@raspberrypi:~# echo 'scan' | cec-client -s -d 1
        opening a connection to the CEC adapter...
        requesting CEC bus information ...
        CEC bus information
        device #0: TV
        address: 0.0.0.0
        active source: no
        vendor: Unknown
        osd string: TV
        CEC version: unknown
        power status: unknown
        language: ???
        device #1: Recorder 1
        address: 3.0.0.0
        active source: no
        vendor: Pulse Eight
        osd string: CECTester
        CEC version: 1.4
        power status: on
        language: eng
        • theip4ndaT theip4nda
          CEC bus information
          device #0: TV
          address: 0.0.0.0
          active source: no
          vendor: Unknown
          osd string: TV
          language: ???
          address: 3.0.0.0
          active source: no
          vendor: Pulse Eight
          CEC version: 1.4
          power status: on
          language: eng
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          @theip4nda
          ich hab manchmal, dass mein TV sich irgendwie "verschluckt" und dann CEC nicht mehr (richtig) geht... da hilft es nur noch kurz den Strom zu ziehen.
          Auf der anderen Seite, wenn du den Adapter laufen hast, kümmert der sich um den Scan und alles. Wenn du das dann noch auf der Kommandozeile machst gleichzeitig, wird vermutlich die Schnittstelle verloren gehen. Das sollte keine Probleme am Bus machen, aber ggf. funktioniert der Adapter dann nicht mehr bis zu nem neustart.
          Sonst weiß ich auch nicht... nicht alle Geräte implementieren CEC so richtig gut... :woman-shrugging:
          Was ist denn dein Anwendungsszenario?
            @theip4nda
            theip4ndaT Offline
            theip4ndaT Offline
            theip4nda
            @garfonso Ich will meinen Tv damit an und auschhalten können weil es für die H Serie in meinem baujahr keinen adapter gibt.
            Und per Infarot will ich nicht, da ich mir dann noch ein zusätzliches Gerät hier hinstellen müsste
            • GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              @theip4nda
              an und aus sollte aber gehen unabhängig davon, ob der TV über CEC den ioBroker erkennt.
              Oder hast du das Gefühl, dass der Adapter die CEC Kommunikation grundsätzlich stört? Was für Geräte steuerst du denn über CEC bzw. sind vorhanden? Legt der Adapter überhaupt Geräte an?
              Ein log vom Adapter wäre auch hilfreich.
                @theip4nda
                theip4ndaT Offline
                theip4ndaT Offline
                theip4nda
                @garfonso ```
                cec2.0 2021-06-15 09:53:55.082 info (2553) Device for 0 already created.
                cec2.0 2021-06-15 09:53:54.411 info (2553) config type: p
                cec2.0 2021-06-15 09:53:54.410 info (2553) config osdName: TESTYO2
                cec2.0 2021-06-15 09:53:54.381 info (2553) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cec2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                Vorweg, es ist nur der Pi und der Tv per Hdmi angeschlossen.
                Habe es nun geschafft das er ne verbindung mit meinem H Serie Samsung Tv aufbaut.
                Die buttons konnte ich ebenfalls alle erstellen aber keiner der Buttons funktioniert leider
                Die ganzen Poll Buttons gehen dann wird per cec ausgelesen das es nen Samsung TV ist und ich cec 1.4 habe usw...
                EDIT:
                Hier noch ein Log wenn ich z.b Volume up drücke..
                code_text
                cec2.0 2021-06-15 10:16:20.932 debug (3256) State state already created in TV
                cec2.0 2021-06-15 10:16:20.932 debug (3256) Updating TV.state to true
                cec2.0 2021-06-15 10:16:20.914 debug (3256) TV Power is IN_TRANSITION_STANDBY_TO_ON
                cec2.0 2021-06-15 10:16:20.913 debug (3256) DEBUG: [ 62078] >> TV (0) -> Playback 1 (4): report power status (90)
                cec2.0 2021-06-15 10:16:20.912 debug (3256) Parsing data...
                cec2.0 2021-06-15 10:16:20.911 debug (3256) ============================ Processing Event: REPORT_POWER_STATUS: {"type":"TRAFFIC","number":"62078","flow":"IN","source":0,"target":4,"opcode":144,"args":[2],"event":"REPORT_POWER_STATUS","d
                cec2.0 2021-06-15 10:16:20.910 debug (3256) TRAFFIC: [ 62078] >> 04:90:02
                cec2.0 2021-06-15 10:16:20.756 debug (3256) TRAFFIC: [ 61924] << 40:8f
                cec2.0 2021-06-15 10:16:14.250 debug (3256) TRAFFIC: [ 55417] << 40:45:41
                cec2.0 2021-06-15 10:16:14.106 debug (3256) TRAFFIC: [ 55274] << 40:44:41
                cec2.0 2021-06-15 10:16:14.097 debug (3256) state cec2.0.TV.buttons.VOLUME_UP changed: true (ack = false)
                  @garfonso ```
                  EDIT:
                  code_text
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  @theip4nda
                  Kannst du mal das Objekt "menuStatus" auf true setzen und mir ein log davon schicken, was dann passiert?
                    @theip4nda
                    theip4ndaT Offline
                    theip4ndaT Offline
                    theip4nda
                    @garfonso
                    Mir is auch grad aufgefallen, Sobald ich eine Taste am der fernbedienung drücke, wird das auch in den Logs direkt angezeigt. Also die Verbidnung steht 1a und es wird auch alles soweit erkannt. Nur halt ich selbst kann vom Broker nix über die Buttons steuern ```
                    cec2.0	2021-06-23 17:37:10.844	debug	(19241) Updating TV.info.active to true
                    cec2.0	2021-06-23 17:37:10.826	debug	(19241) DEBUG: [ 47701] >> TV (0) -> Playback 1 (4): feature abort ( 0)
                    cec2.0	2021-06-23 17:37:10.825	debug	(19241) DEBUG: [ 47701] marking opcode 'menu request' as unsupported feature for device 'TV'
                    cec2.0	2021-06-23 17:37:10.824	debug	(19241) Parsing data...
                    cec2.0	2021-06-23 17:37:10.824	debug	(19241) ============================ Processing Event: undefined: {"type":"TRAFFIC","number":"47701","flow":"IN","source":0,"target":4,"opcode":0,"args":[141,0]}
                    cec2.0	2021-06-23 17:37:10.822	debug	(19241) TRAFFIC: [ 47701] >> 04:00:8d:00
                    cec2.0	2021-06-23 17:37:10.620	debug	(19241) TRAFFIC: [ 47498] << 40:8d:02
                    cec2.0	2021-06-23 17:37:10.569	debug	(19241) DEBUG: [ 47448] initiator 'TV' is not supported by the CEC adapter
                    cec2.0	2021-06-23 17:37:10.459	debug	(19241) TRAFFIC: [ 47338] << 40:8d
                    cec2.0	2021-06-23 17:37:10.424	debug	(19241) Sending true for id cec2.0.TV.menuStatus to TV
                    cec2.0	2021-06-23 17:37:10.423	debug	(19241) state cec2.0.TV.menuStatus changed: true (ack = false)
