  5. Blockly Skript mit Alexa stoppen (gelöst)
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    leo200
    schrieb am zuletzt editiert von leo200
    ich befasse mich seit ein paar Wochen intensiv mit Blockly, oder versuche es zumindest ;)
    Ich habe in Bobroker ein Skript laufen, welches mir per Alexa ansagt, wenn mein Fenster im Bad länger als 7 Minuten offen ist. Die Ansage über Alexa läuft so lange bis ich das Fenster wieder schließe. Das ist auch so gewollt, falls ich es nicht sofort höre. Läuft soweit sehr gut, dank der zahlreichen Beiträger hier.
    Nur kommt die Ansage auch, wenn das Fenster einfach mal länger geöffnet werden muss, ständig.
    Gibt es eine Möglichkeit per Alexa Sprachbefehl das Skript zu stoppen, bis das Fenster wieder geschlossen ist? Also: Alexa, stoppe Skript.
    Hier mein Skript
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • L leo200
      Hier mein Skript
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @leo200 Schau mal hier ist zwar für einen kühlschrank, aber gleiches Prinzip
      • L Offline
        leo200
        Hi, Danke. Leider nicht die Lösung für mein Problem.
        Vielleicht hab ich mich einwenig falsch ausgedrückt :woman-facepalming:
        Die Sprachausgabe läuft einwandfrei. Aber ich möchte ja die Sprachausgabe per Alexa Sprachbefehl stoppen.
        Also so:
        Fenster ist länger als 7 Minuten aus. Es folgt über Alexa die Warnung: "Fenster im Bad ist offen" bis ich das Fenster wieder schließe.
        Möchte ich es jedoch absichtlich länger als 7 Minuten offen lassen, kommt ständig die Warnung: Fenster im Bad ist offen.
        Darum möchte ich die Warnung per Sprachbefehl beenden können.
        Alexa, Warnung aus. Daraufhin soll die Sprachausgabe "Fenster im Bad ist offen" verstummen. Auch wenn das Fenster nach wie vor offen ist.
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • L leo200
          Also so:
          X Offline
          X Offline
          xbow42
          schrieb am zuletzt editiert von xbow42
          @leo200 guck mal bei deinen DP nach alexa.0....summary.
          bau in dein Script einen 2. Trigger auf diesen DP summary und die Hilfsvariable "WarnmeldungAnAus" mit ein.
          • So brauchst du kein zweites Script um das erste zu schalten und das Script kann dann immer laufen.
          • wenn du nach dem Fensteröffnen schon weißt dass es länger auf bleiben soll, kannst du auch schon vor dem 7minTimeout sagen "A..., Warnung aus","A..., Warnung ausschalten","A..., Fensterwarnung aus die Maus"
          • jedes Fensterschließen schaltet die Warnmeldungen wieder ein
          setze WarnmeldungAnAus=wahr
          [Objekt]<IDvom 0_userdata{ //ich nehme an das ist der Fensterkontakt
            falls [[0_userdata=wahr] UND [WarnmeldungAnAus]=wahr]{
                [ausführen timeout 7min]
                     [ausführen intervall 30sek]
                         falls [WarnmeldungAnAus=wahr]
            sonst
          [Objekt]<IDvonSummary {
            falls 0 < [textsuche in [umwandeln in kleinbuchstaben[Wert(von summary)]] suchbegriff "warnung aus"]
             //textsuche ergibt 0 wenn der Begriff nicht gefunden wurde
             //wie die Blöcke genau heißen musst du selber unter den Textbausteinen suchen
              WarnmeldungAnAus=unwahr
             stop  timeout7min
             stop  intervall30sek
          hoffe da ist jetzt kein Denkfehler drin, probier mal aus.
          • L Offline
            leo200
            Hi, vielen Dank für deine Nachricht.
            Nein genau richtig verstanden, so sollte es aussehen.
            Jedoch bekomm ich das nicht umgesetzt 😞
            Habe leider gar keine Erfahrung mit js. Habe nur mit Blockly gearbeitet. Summary konnte ich auch nicht finden. Kannst du mir sagen wie das mit Blockly aussehen müsste.
            • L leo200
              X Offline
              X Offline
              xbow42
              @leo200
              das ist auch keine JS, nur die Anleitung für dein Blockly in pseudocodeTextform weil ich hier gerade keine ioBroker installiert habe ;)
              Musst etwas warten dann klicke ich das mal zusammen wenn ich zu hause bin.
              Dann bitte dein Script über Button oben rechts [Blöcke exportieren] rauskopieren und hier in Code-tags </> einfügen, damit ich nicht alles neu zusammenklicken muss.
              nur über die Forensuche rausgesucht alexa2.0.History.summary, unbestätigt ;)
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Offline
                leo200
                  <variables>
                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                    <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="9}QIUuReag2hg.J6:bMM" x="-367" y="-668">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="?yq7.I4$3xeV}~}eJ3?m">
                        <field name="oid">hm-rpc.1.001559939626AE.1.STATE</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="aLwULk(v5Gr?Vo*m8kcY">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="vWBzXkIEBnTMvlq2OjzE">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="8bcmCj%UOO8VAsc!bu7}">
                                <field name="OID">hm-rpc.1.001559939626AE.1.STATE</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="@vKc-pgDJ4{Iu%opr*EQ">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="0qB0Cf5NrvYNi*K47fuu">
                            <field name="DELAY">7</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="%-g7Wdr2YqTtPoT4kd}+">
                                <field name="NAME">Intervall</field>
                                <field name="INTERVAL">30</field>
                                  <block type="control" id="MW#OWa_F#E..V3}Ki5nY">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090RF04747406D0.Commands.speak</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_number" id="1m%eI/#%EdR0VnALy!(7">
                                        <field name="NUM">50</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="4Of34B.Y#D#y/Y3I3teS">
                                          <block type="text" id="}SLQNh2}(MdniAO5UM^6">
                                            <field name="TEXT">Fenster im Bad ist offen</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="telegram" id="/5Z]2`Rq+eZ.gR$iE)D}">
                                            <field name="LOG">warn</field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="Yg1I|Q.,cdfryF{WpXd$">
                                                <field name="TEXT">Fenster im Bad noch offen</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="timeouts_clearinterval" id="={VEkRp/[Nko+5A$(RQ*">
                            <next>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="*~;+Wy@Q#XZY@b?sDljJ">
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • X xbow42
                  @leo200
                  leo200
                  @xbow42 Hi, super vielen Dank. Kein js, erklärt einiges für mich 😁
                  alexa2.0.History.summary hab ich jetzt gefunden. Dachte nicht das es unter history ist.
                  • X Offline
                    X Offline
                    xbow42
                    Hallo @leo200 wie versprochen,
                    wenn du fertig bist mit testen kannst du die Debug-Puzzle wieder löschen.
                    s. speek-volume, hoffe hab richtig interpretiert was du da machen willst. :)
                    Bei mir hat Alexa auch ein paarmal Quatsch verstanden, ob wohl ich sehr wenig dialekt spreche 😊
                    javascript.0	2020-01-30 18:33:42.489	info	(12350) script.js.Fenster_Türen.BadfensterTest: summary: 'warnung aus' erkannt!warnung aus
                    javascript.0	2020-01-30 18:32:33.365	info	(12350) script.js.Fenster_Türen.BadfensterTest: summary:sprich mir nach Fenster im Bad ist offen
                    javascript.0	2020-01-30 18:32:20.185	info	(12350) script.js.Fenster_Türen.BadfensterTest: summary:warum auch
                    hab ich garnicht gesagt, wir haben gar keinen Papagei
                    code:
                     <variables>
                       <variable type="" id="9PV{A%I/b)UVp);DW.t#">WarnungAnAus</variable>
                     </variables>
                     <block type="comment" id="wap7oxgqSYKzd388+{c^" x="-362" y="-762">
                       <field name="COMMENT">bei Scriptstart Warnung aktivieren</field>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="RgV4t.BJ5?_7D)MACBEB">
                           <field name="VAR" id="9PV{A%I/b)UVp);DW.t#" variabletype="">WarnungAnAus</field>
                             <block type="logic_boolean" id="Ehz^{9b|Z;Ny]s477@CN">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="+_fK0mFV+O#2!X*[MNFd">
                               <field name="COMMENT">Bad-Fenster-Kontakt</field>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="9}QIUuReag2hg.J6:bMM">
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="debug" id="m:P1bly[,|Hy]wlh#NO_">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="}x7U$J._~!6[-9NKUQ;X">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id=".?|I/E9z/K[#urn0F%ei">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="g-PU~hOHF.?uutvh|i*U">
                                               <field name="TEXT">Badfenster-Status: </field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="on_source" id="KJ7N{cv1yElKsiXPZ3]f">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="(_I)]czoX7,cAI[Kti,:">
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="PU!+VzZO.N7*aZA1/4(k">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="=^bS9s:i/U)Bp{?v6Eg!">
                                                   <field name="TEXT">Badfenster-warnung: </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="on_source" id="G$MX7D)F[aAp!R@!g+!a">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_operation" id="sf/Kx5)71f.AL]{Nx?ST">
                                                   <field name="OP">AND</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="Q2!UqU|HWFj?;O:Ri/0_">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="variables_get" id="n?XD,9#3aPpEhG=bGx,k">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="debug" id="c(#K8/D,Nt0,?8k5G%j|">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text" id="u!u#@5a/7R[j!~f{N0gB">
                                                       <field name="TEXT">Badfenster-StatusUndWarnung = wahr </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <next>
        <block type="controls_if" id="NVsF*xcF,BB3X53BrFso">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id=":-7-,TNYFEF~:+1x=o6w">
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="TY8F+c^TJY~gZd%9?GU!">
        <field name="COMMENT">hab ich geändert von speek zu speak-volume.</field>
        <next>
        <block type="comment" id=")OlC8]kvUj?uVr`IoD;2">
        <field name="COMMENT">bitte prüfen ob das so gewünscht war!</field>
        <next>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090RF04747406D0.Commands.speak-volume</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="][$3fTiC+u,bHS-z|@@3">
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="y$T2iC?@Rjg/I{Z])(bU">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="e^dZT{C[GVG`]Y]CvwJ*">
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="oFtjx[I)Qy71E)Q3i)7[">
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id=";qm/PxAS@L/Zy@Am*W{5">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text" id=")wJ4C=Iemp?RPo`!qfyA">
                                                               <field name="TEXT">Badfenster-StatusOderWarnung = falsch -&gt;setze Warnung=wahr </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="WkrUIwm%!@TzR-YuS(b^">
        <block type="logic_boolean" id="YJ[`vt@/IY]au}QOo@JT">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="comment" id="{VHlnVgR-bui56BYLl_H" x="213" y="-687">
                       <field name="COMMENT">Trigger auf Alexaspracheingabe</field>
                       <next>
                         <block type="on" id=":E-YW(AZiaF;myP`Wldm">
                           <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                             <block type="debug" id="A)W1;CT3K*6$0(1eeP*-">
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="9q07zP4R#Z(1uiqvQ=7T">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="=k_Uy,oPlgCiZ-OH;:eX">
                                       <field name="TEXT">summary:</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="on_source" id="|8%;`I)M$3}HmxzC^+Vp">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="CGJ354T[on)SuWB3@O1?">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="Ey3pM.Fo}0~;._}@`ySJ">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="math_number" id="pYz%9DFF#ai3u}Iq;Y^r">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text_indexOf" id="${Bw=y:i);vKWHWSNHV)">
                                           <field name="END">FIRST</field>
                                             <block type="text_changeCase" id="tm^V3_?%:n^$w{7PhY5M">
                                               <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="+=_WcKEpni:~`2_aL?+P">
                                                   <field name="TEXT">abc</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="on_source" id="%gSXll8,v9i]x)VKJ2]M">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="U_lB@HAg,L{X0q#`ViR-">
                                               <field name="TEXT">warnung aus</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="debug" id="AbDe7BC~*i)}~Gt$]cnQ">
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="zHvTC)(q.=)RH6NC$oy7">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="jq|RtzJ6_uj4h[RFpt].">
                                               <field name="TEXT">summary: 'warnung aus' erkannt!</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="on_source" id="[YZu$l^@AM-5c*uX)?ZB">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="Y_8Z|FsH^=o?hD[2.3C,">
                                             <block type="logic_boolean" id=",+*kiYm#8NkfJylFA9!y">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_clearinterval" id="4QZRc2FI%jCP6?|xcGn9">
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="w|Z6.`1G*da6!#oHr%_a">
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    • L Offline
                      leo200
                      Mega. Läuft super. Muss nur "Warnung aus" in "Stopp Warnung" ändern dann lief es einwandfrei. Bei Warnung aus kam immer die Alex-Meldung das er das Gerät Baum nicht finden kann????🤣
                      Vielen vielen Dank. Großes Lob. Perfekt.
                      • X Offline
                        X Offline
                        xbow42
                        gerne freut mich dass es bei dir läuft.
                        Wusste garnicht das Alexa jetzt schon versucht das Rohmaterial zu erkennen ;)
                        82.8k
