Abfolge von Befehlen
@Homoran .. da liegt mein Fehler und auch warum ich das nicht verstanden habe.
Je nach dem wie der Schalter steht, wird das aktiv wo auch der Haken gesetzt ist.!!!Welches Schalter würde dann für die Bedienung von Szenen am besten funktionieren???
@TG70 sagte in Abfolge von Befehlen:
Es gibt schalter die in der Konfiguration auf Taster umzustellen sind - die wären brauchbar.
Aber wenn du in der Konfiguration der Szene "setze bei Falsch" deaktivierst gibt es kein FalschDas ist die andere Denkrichtung
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe darf da dann KEIN Haken sein
FDu kannst auch einfach den Haken in der Titelzeile bei "Sollwert bei falsch" wegmachen.
Dann sieht es so aus:
und aus dem undefined wurde ein Falsch ;-) (weil es jetzt nur noch eine Szene on gibt.
@Homoran .. danke dier wieder einmal.
D.h. welcher Button Typ ist dann besser ein Schalter oder ein Taster.
Verstehe ich das richtig, wenn ich den Haken "Sollwert bei Falsch" in der Szene selber deaktiviere kann ich einen Taster nehmen, weil es ja eh nur "Sollwert bei Wahr" gibt.
Will ich aber eine Szene "on" und "off" schalten können, muss ich den Haken "Sollwert bei Falsch" aktiveren und einen Schalter mit "on" / "off" nehmen, so dass ich zwischen beiden Zuständen
umschalten kann? -
umschalten kann?@TG70 sagte in Abfolge von Befehlen:
Ja!
und wenn du "Sollwert bei Falsch" nicht aktiv hast kannst du auch einen Schalter nehmen, der dann aber nur bei True etwas macht.
Besser ist da natürlich ein Taster, da du sonst den Schalter erst aus- und dann wieder anmachen mussst -
Ja!
Besser ist da natürlich ein Taster, da du sonst den Schalter erst aus- und dann wieder anmachen mussstJetzt habe ich noch das Problem, dass ich keinen Taster finde, welchen ich zum Design
meiner Schalter anpassen kann.
[{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0875518.1.STATE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"49","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"colorBgFalse":"#191919","valueOff":"","valueOn":"","image":"/icons-mfd-png/measure_battery_100.png","iconHeight":"83","imageTrue":"/icons-mfd-png/measure_battery_100.png","labelFalse":"LADEGERÄT","invertImageTrue":false,"colorBgTrue":"green","labelTrue":"LADEGERÄT"},"style":{"left":"319px","top":"161px","color":"#FFFFFF","text-align":"center","line-height":"0","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"small","background":"","width":"118px","height":"118px","border-style":"solid","border-color":"#4a4a4a","border-radius":"0px","background-color":"#191919","border-width":"1px"},"widgetSet":"materialdesign"}]Soweit komme ich. Ich bekomm aber weder die gleiche Hintergrundfarbe #191919 hin, noch den Rand, noch wird das Bild angezeigt.
[{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"scene.COPY_Bett_gehen_01","min":"","max":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pushButton":true,"g_center":true,"iconName":"/icons-mfd-png/scene_sleeping.png","btIconWidth":"0","offsetAuto":true,"leftOffset":"0","topOffset":"0","g_leftRight":true,"timeAsInterval":false,"infoLeftFontSize":"6","infoFontRightSize":"6","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","iconOn":"/icons-mfd-png/scene_sleeping.png","descriptionLeft":"COPY_Bett gehen 01","caption":"BETT Gehen","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"","oid-signal":"","oid-battery":"","g_styles":true,"usejQueryStyle":true,"styleNormal":"","styleActive":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","infoBackground":"#191919","infoColor":"white"},"style":{"left":"789px","top":"483px","z-index":"0","background-color":"#191919","background":"#191919","border-color":"#4a4a4a","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"0px","width":"118px","height":"118px","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"hqwidgets"}] -
@TG70
Könnte dir diesen anbieten:
Auf die Schnelle und aus dem Kopf gemacht
Hintergrundfarbe und Rundung müsste man vielleicht noch anpassen@Homoran --Oh nehm ich natürlich gerne... sehr nett von Dir.
Mein Design schaut so aus - letzter Button rechts ist auch einen Szenen Button der
ersetzt werden muss. Ist alles noch im Grobzustand und komplett festgelegt bin ich nicht, da
ich nur die ersten Screens fertig habe:
@TG70 dann eben diese Variante:
Ist wirklich in paar Minuten mit der heißen Nadel gestrick - Sorry dafür:
[{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"nothing_selected","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-material-png/notification/ic_airline_seat_flat_white_48dp.png","btIconWidth":"48","offsetAuto":false,"leftOffset":"23","topOffset":"5","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pushButton":true,"usejQueryStyle":false,"styleNormal":"hq-button-no-background","caption":"ins Bett","infoColor":"","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"190px","top":"90px","border-radius":"0px","background-color":"#333333","color":"white","width":"91px","height":"93px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"black"},"widgetSet":"hqwidgets"}]Da musst du noch was spielen.
Wahrscheinlich Rand heller (#555555) und dafür background 'black'
@Homoran .. aber was hast du anders gemacht als ich ... ich habe es einfach nicht geschafft, denn
Hintergrund in der entsprechenden Farbe einzufärbenEDIT: Ich habs... Button no Background .. das habe ich nicht gefunden im Bereich Stil war das Problem
Hintergrund in der entsprechenden Farbe einzufärbenHabe wahrscheinlich kein jqui Widget genommen (oder den Button kein jqui verwenden angehakt)
Das hätte jetzt den schwarzen Background und den grauen rand
@Homoran .. nehme ich gerne ... mal schauen was du gemach hast... ich habe immer noch das Problem, dass ich den Hintergrund nicht in der entsprechenden Farbe ändern kann
Mach das.
und wie immer: Bei Fragen: fragen! -
@TG70
ist doch schon lange da:
https://forum.iobroker.net/topic/29412/abfolge-von-befehlen/27Da musst du nur mit den Farben des Randes und des Backgrouns spielen und dir ein Widget a gusto aussuchen
@Homoran
Daaaanke dir - ich weiß nur noch nicht was ich anders gemacht habe .. ich glaub es liegt am Stil No Background den ich nicht ausgewählt hatte -
dann gilt der vordefinierte Hintergrund. Erst wenn du den "entfernst" kommt der eigene durch
@Homoran ... ja das habe ich so versteckt im Stil nicht gefunden... ich habe mir den Wolf gesucht
@Homoran .. ja ist krass
Wo schraubst du. wenn du die grösse des Buttons verkleinerst, dann die Schrift recht neben der Grafik steht, aber wieder nach unten soll ?? -
@TG70
Ich mach dann das Widget größer ;-)Versuches mal mit Bildgröße kleiner und Schriftgröße (unten unter css font) ebenfalls.
EDIT: Verified - klappt
