  4. Abfolge von Befehlen
    5.7k
scenes
47 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @TG70 sagte in Abfolge von Befehlen:
    Welches Schalter würde dann für die Bedienung von Szenen am besten funktionieren???
    Es gibt schalter die in der Konfiguration auf Taster umzustellen sind - die wären brauchbar.
    Aber wenn du in der Konfiguration der Szene "setze bei Falsch" deaktivierst gibt es kein Falsch
    Das ist die andere Denkrichtung
    Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe darf da dann KEIN Haken sein
    FDu kannst auch einfach den Haken in der Titelzeile bei "Sollwert bei falsch" wegmachen.
    Dann sieht es so aus:
    und aus dem undefined wurde ein Falsch ;-) (weil es jetzt nur noch eine Szene on gibt.
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    @Homoran .. danke dier wieder einmal.
    D.h. welcher Button Typ ist dann besser ein Schalter oder ein Taster.
    Verstehe ich das richtig, wenn ich den Haken "Sollwert bei Falsch" in der Szene selber deaktiviere kann ich einen Taster nehmen, weil es ja eh nur "Sollwert bei Wahr" gibt.
    Will ich aber eine Szene "on" und "off" schalten können, muss ich den Haken "Sollwert bei Falsch" aktiveren und einen Schalter mit "on" / "off" nehmen, so dass ich zwischen beiden Zuständen
    umschalten kann?
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    • TG70T TG70
      umschalten kann?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Ja!
      und wenn du "Sollwert bei Falsch" nicht aktiv hast kannst du auch einen Schalter nehmen, der dann aber nur bei True etwas macht.
      Besser ist da natürlich ein Taster, da du sonst den Schalter erst aus- und dann wieder anmachen mussst
      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja!
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        Jetzt habe ich noch das Problem, dass ich keinen Taster finde, welchen ich zum Design
        meiner Schalter anpassen kann.
        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0875518.1.STATE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"49","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"colorBgFalse":"#191919","valueOff":"","valueOn":"","image":"/icons-mfd-png/measure_battery_100.png","iconHeight":"83","imageTrue":"/icons-mfd-png/measure_battery_100.png","labelFalse":"LADEGERÄT","invertImageTrue":false,"colorBgTrue":"green","labelTrue":"LADEGERÄT"},"style":{"left":"319px","top":"161px","color":"#FFFFFF","text-align":"center","line-height":"0","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"small","background":"","width":"118px","height":"118px","border-style":"solid","border-color":"#4a4a4a","border-radius":"0px","background-color":"#191919","border-width":"1px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
        Soweit komme ich. Ich bekomm aber weder die gleiche Hintergrundfarbe #191919 hin, noch den Rand, noch wird das Bild angezeigt.
        [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"scene.COPY_Bett_gehen_01","min":"","max":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pushButton":true,"g_center":true,"iconName":"/icons-mfd-png/scene_sleeping.png","btIconWidth":"0","offsetAuto":true,"leftOffset":"0","topOffset":"0","g_leftRight":true,"timeAsInterval":false,"infoLeftFontSize":"6","infoFontRightSize":"6","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","iconOn":"/icons-mfd-png/scene_sleeping.png","descriptionLeft":"COPY_Bett gehen 01","caption":"BETT Gehen","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"","oid-signal":"","oid-battery":"","g_styles":true,"usejQueryStyle":true,"styleNormal":"","styleActive":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","infoBackground":"#191919","infoColor":"white"},"style":{"left":"789px","top":"483px","z-index":"0","background-color":"#191919","background":"#191919","border-color":"#4a4a4a","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"0px","width":"118px","height":"118px","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
        • TG70T TG70
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @TG70
          Könnte dir diesen anbieten:
          Auf die Schnelle und aus dem Kopf gemacht
          Hintergrundfarbe und Rundung müsste man vielleicht noch anpassen
            @TG70
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von TG70
            @Homoran --Oh nehm ich natürlich gerne... sehr nett von Dir.
            Mein Design schaut so aus - letzter Button rechts ist auch einen Szenen Button der
            ersetzt werden muss. Ist alles noch im Grobzustand und komplett festgelegt bin ich nicht, da
            ich nur die ersten Screens fertig habe:
            • TG70T TG70
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @TG70 dann eben diese Variante:
              Ist wirklich in paar Minuten mit der heißen Nadel gestrick - Sorry dafür:
              [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"nothing_selected","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-material-png/notification/ic_airline_seat_flat_white_48dp.png","btIconWidth":"48","offsetAuto":false,"leftOffset":"23","topOffset":"5","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pushButton":true,"usejQueryStyle":false,"styleNormal":"hq-button-no-background","caption":"ins Bett","infoColor":"","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"190px","top":"90px","border-radius":"0px","background-color":"#333333","color":"white","width":"91px","height":"93px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"black"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
              Da musst du noch was spielen.
              Wahrscheinlich Rand heller (#555555) und dafür background 'black'
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                @Homoran .. aber was hast du anders gemacht als ich ... ich habe es einfach nicht geschafft, denn
                Hintergrund in der entsprechenden Farbe einzufärben
                EDIT: Ich habs... Button no Background .. das habe ich nicht gefunden im Bereich Stil war das Problem
                • TG70T TG70
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Habe wahrscheinlich kein jqui Widget genommen (oder den Button kein jqui verwenden angehakt)
                  Das hätte jetzt den schwarzen Background und den grauen rand
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    @Homoran .. nehme ich gerne ... mal schauen was du gemach hast... ich habe immer noch das Problem, dass ich den Hintergrund nicht in der entsprechenden Farbe ändern kann
                    • TG70T TG70
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Mach das.
                      und wie immer: Bei Fragen: fragen!
                        Mach das.
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        @Homoran ... postet du das Widget bitte noch 👏
                        • TG70T TG70
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @TG70
                          ist doch schon lange da:
                          https://forum.iobroker.net/topic/29412/abfolge-von-befehlen/27
                          Da musst du nur mit den Farben des Randes und des Backgrouns spielen und dir ein Widget a gusto aussuchen
                            @TG70
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            @Homoran
                            Daaaanke dir - ich weiß nur noch nicht was ich anders gemacht habe .. ich glaub es liegt am Stil No Background den ich nicht ausgewählt hatte
                            • TG70T TG70
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              dann gilt der vordefinierte Hintergrund. Erst wenn du den "entfernst" kommt der eigene durch
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                @Homoran ... ja das habe ich so versteckt im Stil nicht gefunden... ich habe mir den Wolf gesucht
                                • TG70T TG70
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @TG70
                                  ja - das sind die HQ (high quality) widgets, da gibt es verdammt viele Optionen
                                    @TG70
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    @Homoran .. ja ist krass
                                    Wo schraubst du. wenn du die grösse des Buttons verkleinerst, dann die Schrift recht neben der Grafik steht, aber wieder nach unten soll ??
                                    • TG70T TG70
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @TG70
                                      Ich mach dann das Widget größer ;-)
                                      Versuches mal mit Bildgröße kleiner und Schriftgröße (unten unter css font) ebenfalls.
                                      EDIT: Verified - klappt
                                        @TG70
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        @Homoran ..ja so kenne ich das auch ... mit 80px * 80 px krieg ich des einfach nicht hin...
                                        Ist aber nicht so wichtig... setze einfach ein Text extra rein 😳
                                        • TG70T TG70
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @TG70 stay tuned
                                          • 80x80???? für das widget?
                                            meins ist gerade 60x60 😂
