  4. Abfolge von Befehlen
    5.7k
scenes
47 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • TG70T TG70
    @Homoran
    Guten Morgen,
    ich glaub das mit dem Dimmen habe ich jetzt verstanden und umgesetzt.
    JA - Die Szene soll von jedem Endgerät iPhone und iPad gestartet werden können.
    Danke dir für deine Hilfe - durch deine Tipps kommt man immer wirklich gut weiter !!!
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von TG70
    Hallo, ich hätte noch eine Verständnisfrage. Wie trage ich ein, das der Befehl ein Endgerät ausschaltet (off), obwohl ich nicht weiß ob es zum Zeitpunkt den Zustand "on" oder eben schon "off" hat. Bei meiner Szene "Bett gehen" wird hier munter alles angeschalten was eigentlich aus gehen soll.
    Genauso ein Problem mit der KeyMatic - es soll nur abgesperrt werden. Wenn aber schon
    abgesperrt ist, darf natürlich nicht einfach wieder aufgesperrt werden.
    D.h. ich möchte auf jeden Fall definieren, welchen Zustand das Endgerät nach der Szene hat.
    Wie kann man den Ausdruck Sollwert bei erklären?
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    • TG70T TG70
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @TG70 sagte in Abfolge von Befehlen:
      Du musst die Szene auf true setzen.
      Solltest du alles richtig konfiguriert haben und alle Datenpunkte unter "Sollwert bei true" ein off haben, dann sollten die auch alle ausgehen.
      s.o. - Sollwert bei falsch wird ausgeführt wenn du aktiv die Szene auf false setzst.
      Alles andere dazwischen (unterschiedliche Zustände der Szenenteilnehmer) was sich durch anderweitige Veränderung einzelner Szenenmitglieder ergibt ist eine 'undefined' Szene
      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        @Homoran .. muss ich gleich lachen ... steh grad auf dem Schlauch
        Wann muss ich den Haken bei "Sollwert bei Wahr" und wann "Sollwert bei Falsch" oder wann bei beiden... hab da grad echt ein Verständnisproblem.
        So sieht es aktuell aus
        • TG70T TG70
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @TG70 kannst du das Bild bitte tauschen - gegen eins mit Header
          Ich müsste mir sonst den Adapter installieren
          OK - mal eben selbst installiert und versucht nachzukochen:
          Haken bei "Sollwert bei wahr" (oder falsch) bedeutet, dass der wert true sein soll, wenn die Szene auf true resp. false gesetzt wird.
          In meinem Beispiel ist die gesamte Szene z.Zt. wahr, weil im Wohnzimmer die gesamte Beleuchtung aus und der Receiver ebenfalls aus (standby) ist
          Wenn du jetzt noch den Zustand false der Szene nutzen willst kannst du 60% bei den Dimmern und false bei standby des Receivers nehmen, dann geht das Licht auf 60 und der Receiver an wenn du die Szene auf false setzst.
          Meist ist es jedoch nicht genau der umgekehrte Fall den man bei Szenen haben will, daher ist "setze bei false" auch nur optional
          Zusammenfassung der hinteren Spalten:
          • Status - aktueller Zustand der Szene und der jeweiligen Aktoren
          • Sollwert bei wahr - Zustand der jeweiligen Aktoren wenn die Szene auf true gesetzt wird
          • Sollwert bei Falsch - Zustand der jeweiligen Aktoren wenn die Szene auf false gesetzt wird
          • Verzögerung - Die Verzögerung der Aktion ab Start der Szene
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            Danke dir für deine Erklärung. Ich denk da wahrscheinlich viel zu kompliziert.
            Aber ich kriegs nicht auf die Reihe. Hab ein Beispiel mit einer normalen Leuchte.
            Diese soll und darf durch die Szene nur in den Zustand AUS (False) gehen.
            Das wäre dann so. Aber warum darf bei Sollerwert bei Falsch kein Haken rein 😖
            Die Lampe ist gerade aus (false). Haken bei Sollwert Wahr oder Haken bei Sollwert Falsch bewirkt genau das gleiche, dass ich über einen Button ein- und ausschalten kann ???
            • TG70T TG70
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Das wäre dann so
              korrekt
              Können tut es - muss aber nicht
              der muss da nur rein, wenn du möchtest, dass das Licht angeht wenn du die Szene aktiv auf false setzt.
              nicht Button - sondern Schalter
              beim umlegen des Schalters auf false würde die verbundene Szene dann auch auf false gesetzt und dann wenn konfiguriert alle "Wert bei false" aktiviert
                Das wäre dann so
                korrekt
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                @Homoran .. da liegt mein Fehler und auch warum ich das nicht verstanden habe.
                Je nach dem wie der Schalter steht, wird das aktiv wo auch der Haken gesetzt ist.!!!
                Welches Schalter würde dann für die Bedienung von Szenen am besten funktionieren???
                • TG70T TG70
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Es gibt schalter die in der Konfiguration auf Taster umzustellen sind - die wären brauchbar.
                  Aber wenn du in der Konfiguration der Szene "setze bei Falsch" deaktivierst gibt es kein Falsch
                  Das ist die andere Denkrichtung
                  Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe darf da dann KEIN Haken sein
                  FDu kannst auch einfach den Haken in der Titelzeile bei "Sollwert bei falsch" wegmachen.
                  Dann sieht es so aus:
                  und aus dem undefined wurde ein Falsch ;-) (weil es jetzt nur noch eine Szene on gibt.
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    @Homoran .. danke dier wieder einmal.
                    D.h. welcher Button Typ ist dann besser ein Schalter oder ein Taster.
                    Verstehe ich das richtig, wenn ich den Haken "Sollwert bei Falsch" in der Szene selber deaktiviere kann ich einen Taster nehmen, weil es ja eh nur "Sollwert bei Wahr" gibt.
                    Will ich aber eine Szene "on" und "off" schalten können, muss ich den Haken "Sollwert bei Falsch" aktiveren und einen Schalter mit "on" / "off" nehmen, so dass ich zwischen beiden Zuständen
                    umschalten kann?
                    • TG70T TG70
                      umschalten kann?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ja!
                      und wenn du "Sollwert bei Falsch" nicht aktiv hast kannst du auch einen Schalter nehmen, der dann aber nur bei True etwas macht.
                      Besser ist da natürlich ein Taster, da du sonst den Schalter erst aus- und dann wieder anmachen mussst
                        Ja!
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        Jetzt habe ich noch das Problem, dass ich keinen Taster finde, welchen ich zum Design
                        meiner Schalter anpassen kann.
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0875518.1.STATE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"49","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"colorBgFalse":"#191919","valueOff":"","valueOn":"","image":"/icons-mfd-png/measure_battery_100.png","iconHeight":"83","imageTrue":"/icons-mfd-png/measure_battery_100.png","labelFalse":"LADEGERÄT","invertImageTrue":false,"colorBgTrue":"green","labelTrue":"LADEGERÄT"},"style":{"left":"319px","top":"161px","color":"#FFFFFF","text-align":"center","line-height":"0","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"small","background":"","width":"118px","height":"118px","border-style":"solid","border-color":"#4a4a4a","border-radius":"0px","background-color":"#191919","border-width":"1px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        Soweit komme ich. Ich bekomm aber weder die gleiche Hintergrundfarbe #191919 hin, noch den Rand, noch wird das Bild angezeigt.
                        [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"scene.COPY_Bett_gehen_01","min":"","max":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pushButton":true,"g_center":true,"iconName":"/icons-mfd-png/scene_sleeping.png","btIconWidth":"0","offsetAuto":true,"leftOffset":"0","topOffset":"0","g_leftRight":true,"timeAsInterval":false,"infoLeftFontSize":"6","infoFontRightSize":"6","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","iconOn":"/icons-mfd-png/scene_sleeping.png","descriptionLeft":"COPY_Bett gehen 01","caption":"BETT Gehen","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"","oid-signal":"","oid-battery":"","g_styles":true,"usejQueryStyle":true,"styleNormal":"","styleActive":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","infoBackground":"#191919","infoColor":"white"},"style":{"left":"789px","top":"483px","z-index":"0","background-color":"#191919","background":"#191919","border-color":"#4a4a4a","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"0px","width":"118px","height":"118px","color":"white","text-align":"center"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                        • TG70T TG70
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @TG70
                          Könnte dir diesen anbieten:
                          Auf die Schnelle und aus dem Kopf gemacht
                          Hintergrundfarbe und Rundung müsste man vielleicht noch anpassen
                            @TG70
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            @Homoran --Oh nehm ich natürlich gerne... sehr nett von Dir.
                            Mein Design schaut so aus - letzter Button rechts ist auch einen Szenen Button der
                            ersetzt werden muss. Ist alles noch im Grobzustand und komplett festgelegt bin ich nicht, da
                            ich nur die ersten Screens fertig habe:
                            • TG70T TG70
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @TG70 dann eben diese Variante:
                              Ist wirklich in paar Minuten mit der heißen Nadel gestrick - Sorry dafür:
                              [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"nothing_selected","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-material-png/notification/ic_airline_seat_flat_white_48dp.png","btIconWidth":"48","offsetAuto":false,"leftOffset":"23","topOffset":"5","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pushButton":true,"usejQueryStyle":false,"styleNormal":"hq-button-no-background","caption":"ins Bett","infoColor":"","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"190px","top":"90px","border-radius":"0px","background-color":"#333333","color":"white","width":"91px","height":"93px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"black"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                              Da musst du noch was spielen.
                              Wahrscheinlich Rand heller (#555555) und dafür background 'black'
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                @Homoran .. aber was hast du anders gemacht als ich ... ich habe es einfach nicht geschafft, denn
                                Hintergrund in der entsprechenden Farbe einzufärben
                                EDIT: Ich habs... Button no Background .. das habe ich nicht gefunden im Bereich Stil war das Problem
                                • TG70T TG70
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Habe wahrscheinlich kein jqui Widget genommen (oder den Button kein jqui verwenden angehakt)
                                  Das hätte jetzt den schwarzen Background und den grauen rand
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    @Homoran .. nehme ich gerne ... mal schauen was du gemach hast... ich habe immer noch das Problem, dass ich den Hintergrund nicht in der entsprechenden Farbe ändern kann
                                    • TG70T TG70
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Mach das.
                                      und wie immer: Bei Fragen: fragen!
                                        Mach das.
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        @Homoran ... postet du das Widget bitte noch 👏
                                        • TG70T TG70
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @TG70
                                          ist doch schon lange da:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/29412/abfolge-von-befehlen/27
                                          Da musst du nur mit den Farben des Randes und des Backgrouns spielen und dir ein Widget a gusto aussuchen
