  4. Ping adapter
Ping adapter
11 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chaos99
    Hallo ,
    ich bin jetzt beim Ping adapter ,
    und hab mal ne frage oder eher zwei,
    ich gebe ne IP Addresse an und speichere im iobroker Adapter, will ich nun ein zweites Geraet hinzufuegen, werden mir diese nicht in einer list angegeben, oder uebersehe ich das ?
    also eine liste welche ip addressen schon gepingt werden,
    so nun weiter zu vis,
    dort will ich auf einer Seite all diese Geraete anzeigen lassen als status ja Geraet ist an und im Haus , welches widget nehm ich da am besten und wie kann ich das widget einem bestimmten ping zuordnen ,
    unter ID, sehe ich nur ein Auswahl moeglichkeit.
    mfg
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @chaos99:
      Hallo ,
      ich gebe ne IP Addresse an und speichere im iobroker Adapter, will ich nun ein zweites Geraet hinzufuegen, warden mir diese nicht in einer list angegeben, oder uebersehe ich das ?
      also eine liste welche ip addressen schon gepingt warden,
      mfg `
      Was Auswahl von ping Zuständen angeht: Starte mal ioBroker neu. Da suche ich noch ein Fehler, dass neu erzeugte Objekte nicht im "Select ID Dialog" auftauchen.
        @chaos99:
        Hallo ,
        mfg `
        Hast du auf das (+) geklickt?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … apter-ping
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        • C Offline
          chaos99
          okay ich hab die jetzt in der liste , im iobroker
          jetzt ist nur noch die Frage wie ich das bei VIS mache , habe da noch nicht das richtige gefunden , ich moechte eigentlich einzelne icons haben fuer jedes Geraet und die sollen dann auf den ping Adapter zuruegreifen um zu sehen ob ein Geraet da ist oder nicht.
            In CCU.io benutze ich dafür das HQ widget ping device
            filename="Screenshot_2015-03-18-10-28-12.png" index="0">~~
            Die hq widgets sind im Moment noch nicht in .vis verfügbar.
            • C Offline
              chaos99
              okay das ist ja kein problem dann warte ich noch (-:
              trotzdem schon mal danke
              • L Offline
                loverz
                schrieb am zuletzt editiert von loverz
                Hi zusammen,
                denkt ihr es ist sehr "anstrengend" für den Raspi 4, wenn ich alle 3 Sekunden mit diesem Adapter pinge?
                Hintergund:
                Ich hab hier zwei Yeelight Lampen, welche ich je nach Bedarf dimmen möchte, wenn sie nach dem Einschalten wieder im WLAN sind. Damit das nicht zu lange dauert, habe ich die Ping-Zeit aktuell auf 3 Sekunden eingestellt.
                Außerdem könnte ich so auch gleich eine Anwesenheitserkennung machen, welche erkennt, ob unsere Handys im Haus sind und wie entsprechend zu Hause sind.
                Hier würde ja ein größeres Intervall reichen, aber es lässt sich leider nicht einzeln einstellen.
                Die Abwesenheitserkennung hätte ich auf die schnelle so gelöst:
                • F Offline
                  Fabian1
                  Hast du dir schon den Radar2 Adapter angeguckt? Der ist deutlich deutlich besser und übersichtlicher für die Anwesenheitserkennung. Allerdings wirst du damit, genau wie mit dem Ping, bei Iphones nicht sehr viel Erfolg haben. Iphones melden sich nämlich vom Netzwerk ab wenn sie im Stand-by sind oder geladen werden.
                  Für eine richtige Anwesenheitserkennung die zuverlässig funktioniert, würde ich GTags empfehlen.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Fabian1
                    loverz
                    @Fabian1 ja hab den angesehen, aber da kann man schnellstens alle 10 Sekunden glaube ich "scannen" das ist mir etwas zu langsam für meine Lampen.
                    die iPhones melden sich doch zwischendurch -trotz Standby- immer mal wieder am WLAN an soweit ich erkennen kann.
                    Ich habe diesen Umstand über mein timeout im Blockly umgangen.
                    Ich frage mich halt, ob ich mit solch einem schnellen Ping deutliche Ressourcen vom Raspberry binde, oder ob das eher zu vernachlässigen ist.
                    • F Offline
                      Fabian1
                      Ne, da würde ich mir eher keine Sorgen machen. Hast du schonmal das loglevel auf debug gestellt? Dann siehst du erstmal was auf dem raspy so abgeht. Da macht ein kleiner ping den braten auch nicht mehr fett. :)
                      • F Fabian1
                        loverz
                        @Fabian1 ne, noch nicht, aber vertraue dir da.
                        Vielleicht kann ich dann ja sogar runter auf eine Sekunde 🐶
                        Das mit dem iPhone Standby werde ich auch beobachten.
