  4. Wechselrichter 1-phasig auslesen
solarwechselrichter
6 Beiträge 3 Kommentatoren 735 Aufrufe 2 Beobachtet
    SchindlerErich
    schrieb am zuletzt editiert von SchindlerErich
    besteht die Möglichkeit einen 1-phasigen Wechselrichter Nennleistung 4,6 kw über passende Hardware wie z.b. Sonoff ( ich weiß Sonoff ist zu schwach) auszulesen.
    Es geht rein um den Ertrag in kwh.
    Vielen Dank.
    • S SchindlerErich
      Vielen Dank.
      @SchindlerErich sagte in Wechelrichter 1-phasig auslesen:
      Kannst du Ross und Reiter nennen, oder wenigstens weitere Informationen liefern, was der für Daten ausspuckt?
      Übrigens 4,6kW ist "eigentlich" für alles zu stark.
        SchindlerErich
        @Homoran
        Es handelt sich um eine PV-Anlage mit ca. 5 Kwp. Der Wechselrichter Typ Conergy IPG 5 hat eine Nennleistung von 4,6 KW.
        Dieser speist ins Stromnetz ohne Eigenverbrauch ein. Ich würde gerne den Ertrag in kwh in den IoBroker darstellen. Mehr nicht. Daten wie Ampere etc was im Display sonst erscheint, benötige ich im Display vom IoBroker nicht. Lediglich der Ertrag.
        Danke.
        • S SchindlerErich
          @Homoran
          Danke.
          @SchindlerErich
          Leider habe ich auf die Schnelle nicht gefunden wie der WR kommuniziert und schon gar nicht was er für Daten in welchem Format liefert.
          Lediglich das hier habe ich gefunden.
          https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/conergy-visionbox-ueberwachungssystem-fuer-photovoltaik-anlagen-neu/903409123-168-2500
          Dort sind einige technische Daten angegeben.
          Passt davon irgendetwas zu deinem WR?
          Wenn ja, nochmals: wie kommst du an diese Daten?
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Moin,
            dann hast Du doch vermutlich einen smarten Zähler für die Einspeisung. Den auslesen?
            Matze
              SchindlerErich
              Habe noch etwas gegoogelt.
              Entweder kann ich meinen Zähler laut @Matzebhv auslesen oder ich kann einen Zähler dazwischen bauen lassen.
              Lässt sich über IoBroker Daten über eine S0 Schnittstelle auslesen?
