  4. iobroker startet sporadisch neu (sonoff?)
sonoffiotiobroker sporadisch neustart
1 Beiträge 1 Kommentatoren 573 Aufrufe 1 Beobachtet
    Mittelerdefan
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian light Buster
    Node-Version: 10.18.1
    Nodejs-Version: 10.18.1
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://www.iobroker.net/#de/download
    Moin zusammen.
    Ich habe mein System s.o. neu aufsetzen müssen, neue Imagedatei usw.
    Als Adapter laufen nur admin, info, discovery, iot, sonoff.
    Sporadisch (meist nachts) stirbt da irgendetwas, und iobroker startet neu.
    Leider werden dabei die Alexa-Geräte nicht neu eingelesen und der Pi ist
    über die Netzwerkadresse (fest zugewiesen) nicht mehr erreichbar.
    Erst stromlos machen und dadurch Neustart hilft weiter.
    Dann funktioniert es auch eine Weile.
    Ich habe einen Auszug der Log-Dateien angehängt.
    Vielleicht weiß ja Jemand Rat ...
    2020-01-25 00:14:32.448 - info: info.0 (2586) Popup news was read...
    2020-01-25 00:17:16.736 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
    2020-01-25 00:17:16.749 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-01-25 00:17:16.751 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.18.1
    2020-01-25 00:17:16.754 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.23 2003:dd:c74e:c600:f32:fa6f:7bc0:4c8a fe80::d909:7e02:617a:ab96
    2020-01-25 00:17:17.180 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2020-01-25 00:17:17.261 - info: host.raspberrypi 5 instances found
    2020-01-25 00:17:17.293 - info: host.raspberrypi starting 5 instances
    2020-01-25 00:17:17.338 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 567
    2020-01-25 00:17:21.316 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 625
    2020-01-25 00:17:21.764 - info: admin.0 (567) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.1
    2020-01-25 00:17:21.870 - info: admin.0 (567) requesting all states
    2020-01-25 00:17:21.872 - info: admin.0 (567) requesting all objects
    2020-01-25 00:17:22.457 - info: admin.0 (567) received all objects
    2020-01-25 00:17:22.676 - info: admin.0 (567) http server listening on port 8081
    2020-01-25 00:17:22.677 - info: admin.0 (567) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2020-01-25 00:17:24.081 - info: discovery.0 (625) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.18.1
    2020-01-25 00:17:25.316 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 644
    2020-01-25 00:17:29.315 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 663
    2020-01-25 00:17:32.016 - info: sonoff.0 (663) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.18.1
    2020-01-25 00:17:32.114 - info: sonoff.0 (663) Starting MQTT authenticated server on port 1883
    2020-01-25 00:17:33.258 - info: info.0 (644) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.18.1
    2020-01-25 00:17:33.305 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 682
    ***** Ab hier Stecker gezogen und Neustart *****
    2020-01-25 09:36:10.392 - info: sonoff.0 (663) Client [Fernseher] connected with secret 1579941370377_1476
    2020-01-25 09:36:10.624 - info: sonoff.0 (663) Client [Stehlampe] connected with secret 1579941370611_7456
    2020-01-25 09:36:10.633 - info: sonoff.0 (663) Client [Nachtlicht] connected with secret 1579941370615_6079
    2020-01-25 09:36:11.095 - info: info.0 (644) Popup news was read...
    2020-01-25 09:36:14.840 - info: iot.0 (682) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.18.1
    2020-01-25 09:36:14.927 - info: iot.0 (682) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    2020-01-25 09:36:15.584 - info: iot.0 (682) Connection changed: connect
    Und ganz aktuell:
    Mal scheint es der sonoff-Adapter zu sein und mal der iot ??
    visibility
    build
    HOST RASPBERRYPIioBroker.admin 3.6.12
    refresh pausedelete delete_foreverLOG HERUNTERLADENLog-Größe: 0.01 MB
    Zeit
    Meldung
    iot.0 2020-01-25 10:00:21.357 info (1105) Connection changed: connect
    iot.0 2020-01-25 10:00:20.662 info (1105) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0 2020-01-25 10:00:20.606 info (1105) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.18.1
    host.raspberrypi 2020-01-25 10:00:16.302 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 1105
    host.raspberrypi 2020-01-25 10:00:16.279 info "system.adapter.iot.0" enabled
    host.raspberrypi 2020-01-25 10:00:15.666 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (156)
    iot.0 2020-01-25 10:00:15.184 info (693) Connection lost
    iot.0 2020-01-25 10:00:15.182 info (693) Connection changed: disconnect
    iot.0 2020-01-25 10:00:15.128 info (693) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    iot.0 2020-01-25 10:00:15.126 info (693) terminating
    iot.0 2020-01-25 10:00:15.118 info (693) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi 2020-01-25 10:00:15.109 info stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
    host.raspberrypi 2020-01-25 10:00:15.102 info stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
    host.raspberrypi 2020-01-25 10:00:15.094 info "system.adapter.iot.0" disabled
    iot.0 2020-01-25 09:56:07.224 info (693) Connection changed: connect
    iot.0 2020-01-25 09:56:06.616 info (693) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0 2020-01-25 09:56:06.539 info (693) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.18.1
    info.0 2020-01-25 09:56:03.318 info (632) Popup news was read...
    sonoff.0 2020-01-25 09:56:00.876 info (651) Client [Stehlampe] connected with secret 1579942560873_1865
    sonoff.0 2020-01-25 09:56:00.768 info (651) Client [Fernseher] connected with secret 1579942560766_850
    sonoff.0 2020-01-25 09:56:00.392 info (651) Client [Nachtlicht] connected with secret 1579942560377_2016
    info.0 2020-01-25 09:56:00.303 info (632) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.18.1
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:55:58.385 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 693
    sonoff.0 2020-01-25 09:55:57.685 info (651) Starting MQTT authenticated server on port 1883
    sonoff.0 2020-01-25 09:55:57.551 info (651) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.18.1
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:38.060 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 651
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:34.070 info instance system.adapter.info.0 started with pid 632
    discovery.0 2020-01-25 09:44:32.848 info (613) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.18.1
    admin.0 2020-01-25 09:44:31.394 info (602) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    admin.0 2020-01-25 09:44:31.393 info (602) http server listening on port 8081
    admin.0 2020-01-25 09:44:31.169 info (602) received all objects
    admin.0 2020-01-25 09:44:30.566 info (602) requesting all objects
    admin.0 2020-01-25 09:44:30.564 info (602) requesting all states
    admin.0 2020-01-25 09:44:30.450 info (602) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.1
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:30.060 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 613
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:26.090 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 602
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:26.045 info starting 5 instances
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:26.009 info 5 instances found
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:25.928 info connected to Objects and States
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:25.501 info ip addresses: 192.168.178.23 2003:dd:c74e:c600:f32:fa6f:7bc0:4c8a fe80::d909:7e02:617a:ab96
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:25.498 info hostname: raspberrypi, node: v10.18.1
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:25.496 info Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:25.483 info iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
    sonoff.0 2020-01-25 09:46:48.510 info (1146) new object created: sonoff.0.Nachtlicht.Wifi_APMac
    sonoff.0 2020-01-25 09:46:48.440 info (1146) new object created: sonoff.0.Nachtlicht.Wifi_SSId
    sonoff.0 2020-01-25 09:46:48.380 info (1146) new object created: sonoff.0.Nachtlicht.Wifi_AP
    sonoff.0 2020-01-25 09:46:48.276 info (1146) new object created: sonoff.0.Fernseher.Wifi_APMac
    sonoff.0 2020-01-25 09:46:48.190 info (1146) new object created: sonoff.0.Fernseher.Wifi_SSId
    sonoff.0 2020-01-25 09:46:48.131 info (1146) new object created: sonoff.0.Fernseher.Wifi_AP
    sonoff.0 2020-01-25 09:46:25.363 info (1146) new object created: sonoff.0.Stehlampe.Wifi_APMac
    sonoff.0 2020-01-25 09:46:25.307 info (1146) new object created: sonoff.0.Stehlampe.Wifi_SSId
    sonoff.0 2020-01-25 09:46:25.253 info (1146) new object created: sonoff.0.Stehlampe.Wifi_AP
    iot.0 2020-01-25 09:45:48.889 info (682) Request devices
    sonoff.0 2020-01-25 09:45:32.910 info (1146) Client [Nachtlicht] connected with secret 1579941932728_8103
    sonoff.0 2020-01-25 09:45:32.907 info (1146) Client [Stehlampe] connected with secret 1579941932725_7627
    sonoff.0 2020-01-25 09:45:32.748 info (1146) Client [Fernseher] connected with secret 1579941932716_1387
    sonoff.0 2020-01-25 09:45:24.923 info (1146) Starting MQTT authenticated server on port 1883
    sonoff.0 2020-01-25 09:45:24.813 info (1146) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.18.1
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:45:22.488 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1146
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:45:21.028 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 156 (156)
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:45:20.969 info stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 663
    sonoff.0 2020-01-25 09:45:20.480 info (663) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    sonoff.0 2020-01-25 09:45:20.478 info (663) terminating
    sonoff.0 2020-01-25 09:45:19.971 info (663) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:45:19.962 info stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
    host.raspberrypi 2020-01-25 09:45:19.956 info stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
    iot.0 2020-01-25 09:36:15.584 info (682) Connection changed: connect
    iot.0 2020-01-25 09:36:14.927 info (682) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0 2020-01-25 09:36:14.840 info (682) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.18.1
    info.0 2020-01-25 09:36:11.095 info (644) Popup news was read...
    Vielen Dank für Eure Ratschläge!!!!
    Gruß Helge
