  4. [gelöst] ioBroker stirbt um Mitternacht?
logfilesinstaller fixerjs-controller
2 Beiträge 1 Kommentatoren 528 Aufrufe
    dwm
    schrieb am zuletzt editiert von dwm
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PC i7 1.8Ghz, darin Docker image von Buanet v. 3.10
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 16.04.06, im Docker Debian Stretch
    Node-Version: 8.16.x
    NPM-Version: 6.3.16
    Ich habe seit 2 Nächten den etwas störenden Effekt, dass ioBroker um Punkt 00:00 komplett ... stirbt. Sprich, der js-controller beendet seine Dienste, nimmt natürlich alle anderen adapter mit.
    Das System kommt auch nicht mehr hoch, ein "docker restart" bewirkt ... nix.
    Etwas Hintergrund: Ich habe vor 1 1/2 Wochen ein ziemlich großes Update gemacht, von js-controller 1.4.2 gleich auf die 2.2.7, vorher natürlich auch einige Adapter hochgezogen. So weit so gut, das Ganze lief wie gewohnt unauffällig.
    Dann vorgestern um Mitternacht ... Stillstand.
    Aktivitäten an diesem Tag ... bisschen an meinem Sonos API Script rumgemacht und den Feiertagsadapter upgegraded. Ok ...
    In der Nacht den alten 1.4.2 Docker als Fallback gestartet, dann Morgens Fehlersuche ... im log seltsame Fehler wie "cannot connect object database ... hm ".
    Keine Chance, das System einfach wieder zu starten, weder aus dem Docker raus, noch vom Host.
    Lösung gestern: Ich hab den installer fix drüberlaufen lassen, scheinbar alles wieder gut.
    Heute Nacht das gleiche Spiel: Tod um 00:00 Uhr, gleiches Fehlerbild.
    Recovery: Nach "iobroker fix" startet das System wieder.
    Nachdem es eh schon stand, hab ich mir gleich mal die Freiheit genommen, den js-controller auf 2.2.8 hochzuziehen.
    Log vor 00:00, sieht völlig normal aus ...
    2020-01-24 23:55:07.462  - info: ical.0 (20369) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-01-24 23:55:07.968  - info: host.dragon instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-01-24 23:56:00.018  - info: host.dragon instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20401
    2020-01-24 23:56:00.169  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.schadensmeldung: setForeignState(id=javascript.0.SchadenAlarm.Leckageschutz_Wasser.alertState, state=0)
    2020-01-24 23:56:01.285  - info: daswetter.0 (20401) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
    2020-01-24 23:56:01.761  - info: daswetter.0 (20401) got wrong data structure! trying to repair...
    2020-01-24 23:56:09.117  - info: daswetter.0 (20401) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-01-24 23:56:09.626  - info: host.dragon instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-01-24 23:56:18.071  - info: upnp.0 (683) Found new device: http://10.22.1.13:7676/smp_2_
    2020-01-24 23:56:57.238  - info: upnp.0 (683) Found new device: http://10.22.1.13:8888/capability
    2020-01-24 23:57:00.213  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.schadensmeldung: setForeignState(id=javascript.0.SchadenAlarm.Leckageschutz_Wasser.alertState, state=0)
    2020-01-24 23:58:01.001  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.schadensmeldung: setForeignState(id=javascript.0.SchadenAlarm.Leckageschutz_Wasser.alertState, state=0)
    2020-01-24 23:59:00.141  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.schadensmeldung: setForeignState(id=javascript.0.SchadenAlarm.Leckageschutz_Wasser.alertState, state=0)
    2020-01-24 23:59:57.482  - info: hm-rpc.1 (601) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
    2020-01-24 23:59:57.498  - info: hm-rpc.1 (601) xmlrpc -> 0 devices
    2020-01-24 23:59:57.601  - info: hm-rpc.1 (601) xmlrpc <- newDevices 18
    2020-01-24 23:59:57.620  - info: hm-rpc.1 (601) new HmIP devices/channels after filter: 0
    2020-01-24 23:59:57.686  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.hcif: {"protocol":null,"slashes":null,"auth":null,"host":null,"port":null,"hostname":null,"hash":null,"search":"?apikey=sagichEuchNicht8&loc=48%2C11&locts=1579906682&acc=19&batt=83&speed=0.38401523&pressure=963.8037&gpson=on","query":{"apikey":"sagichEuchNicht","loc":"48,11","locts":"1579906682","acc":"19","batt":"83","speed":"0.38401523","pressure":"963.8037","gpson":"on"},"pathname":"/geotracks/Werner","path":"/geotracks/Werner?apikey=sagichEuchNicht&loc=48%2C11&locts=1579906682&acc=19&batt=83&speed=0.38401523&pressure=963.8037&gpson=on","href":"/geotracks/Werner?apikey="sagichEuchNicht"&loc=48%2C11&locts=1579906682&acc=19&batt=83&speed=0.38401523&pressure=963.8037&gpson=on"}
    2020-01-24 23:59:57.686  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.hcif: ["","geotracks","Werner"]
    2020-01-24 23:59:57.686  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.hcif: Geotracks server dataset: {"apikey":"sagichEuchNicht","loc":"48,11","locts":"1579906682","acc":"19","batt":"83","speed":"0.38401523","pressure":"963.8037","gpson":"on"}
    2020-01-24 23:59:59.100  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.wol_power: checking power group 0 is: Schreibtisch Computerraum
    2020-01-24 23:59:59.100  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.wol_power: getState(id=hm-rpc.0.FEQ1234567.1.STATE, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1579861792999,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1568887646721}
    Log nach 00:00:
    2020-01-25 00:00:00.021 - info: host.dragon instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20491
    2020-01-25 00:00:00.020 - info: javascript.0 (359) script.js.UI.servicemeldungen2: No Info text
    2020-01-25 00:00:00.030 - info: javascript.0 (359) script.js.UI.servicemeldungen2: No Info text
    2020-01-25 00:00:00.045 - info: javascript.0 (359) script.js.UI.servicemeldungen2: Homematic-Servicemeldungen: Wasserversorgung: Kommunikation ist gestört.
    Garagentor: Batterieladezustand gering: CR2032
    Garagentor: Batterie leer!
    2020-01-25 00:00:00.045 - info: javascript.0 (359) script.js.UI.servicemeldungen2: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
    2020-01-25 00:00:00.182 - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.schadensmeldung: setForeignState(id=javascript.0.SchadenAlarm.Leckageschutz_Wasser.alertState, state=0)
    2020-01-25 00:00:00.307 - info: javascript.0 (359) script.js.Umwelt.verkehr_googlemaps: Anzahl Wegepunkte: 15
    2020-01-25 00:00:00.461 - error: host.dragon uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-24.log'
    2020-01-25 00:00:00.498 - info: scenes.0 (416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.500 - info: email.0 (430) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.497 - info: squeezebox.0 (402) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.501 - info: web.0 (345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.492 - info: hm-rega.0 (331) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.508 - info: web.0 (345) terminated https server on port 8082
    2020-01-25 00:00:00.509 - info: web.0 (345) terminating
    2020-01-25 00:00:00.509 - info: web.0 (345) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:00.500 - info: hm-rega.0 (331) terminating
    2020-01-25 00:00:00.500 - info: hm-rega.0 (331) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:00.510 - info: ping.0 (473) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.490 - info: admin.0 (302) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.506 - info: admin.0 (302) terminating https server on port 8081
    2020-01-25 00:00:00.507 - info: admin.0 (302) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:00.504 - info: squeezebox.0 (402) terminating
    2020-01-25 00:00:00.505 - info: squeezebox.0 (402) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:00.512 - info: tr-064.0 (3425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.519 - info: tr-064.0 (3425) terminating
    2020-01-25 00:00:00.520 - info: tr-064.0 (3425) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:00.512 - info: telegram.0 (527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.520 - info: text2command.1 (559) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.522 - info: phantomjs.0 (2234) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.518 - info: text2command.0 (544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.523 - info: simple-api.0 (587) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.530 - info: simple-api.0 (587) terminating http server on port 8087
    2020-01-25 00:00:00.531 - info: simple-api.0 (587) terminating
    2020-01-25 00:00:00.532 - info: simple-api.0 (587) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:00.464 - error: host.dragon Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-24.log'
    at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
    at WriteStream. (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:128:24)
    at emitNone (events.js:111:20)
    at WriteStream.emit (events.js:208:7)
    at finishMaybe (_stream_writable.js:613:14)
    at afterWrite (_stream_writable.js:464:3)
    at onwrite (_stream_writable.js:454:7)
    at fs.write (fs.js:2194:5)
    at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:685:5)
    2020-01-25 00:00:00.465 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.466 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.466 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.466 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.466 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.466 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.466 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.466 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-beta.0 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.467 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.467 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.468 - info: host.dragon stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
    2020-01-25 00:00:00.468 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.468 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.squeezebox.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.468 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.469 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.469 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.469 - info: host.dragon stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
    2020-01-25 00:00:00.469 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.469 - info: host.dragon stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
    2020-01-25 00:00:00.469 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.471 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.471 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.text2command.1 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.471 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.phantomjs.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.471 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.471 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.471 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.471 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
    2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.2
    2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.3
    2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
    2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.473 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.473 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.473 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.web.1 (force=false, process=true)
    2020-01-25 00:00:00.473 - info: host.dragon iobroker _restart
    2020-01-25 00:00:00.489 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.491 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.492 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.494 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.495 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.squeezebox.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.497 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.498 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.508 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.510 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.511 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.516 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.518 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.text2command.1 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.520 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.phantomjs.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.521 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.533 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.534 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.upnp.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.536 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.537 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.538 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.web.1 send kill signal
    2020-01-25 00:00:00.540 - info: web.1 (2071) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.547 - info: web.1 (2071) terminated http server on port 9082
    2020-01-25 00:00:00.548 - info: web.1 (2071) terminating
    2020-01-25 00:00:00.548 - info: web.1 (2071) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:00.537 - info: zigbee.0 (700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.553 - info: zigbee.0 (700) terminating
    2020-01-25 00:00:00.554 - info: zigbee.0 (700) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:00.542 - info: info.0 (715) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.552 - info: info.0 (715) cleaned everything up...
    2020-01-25 00:00:00.553 - info: info.0 (715) terminating
    2020-01-25 00:00:00.556 - info: info.0 (715) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:00.536 - info: upnp.0 (683) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.558 - info: upnp.0 (683) terminating
    2020-01-25 00:00:00.559 - info: upnp.0 (683) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:00.616 - info: javascript.1 (630) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.669 - info: javascript.0 (359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-01-25 00:00:00.670 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.UI.alarmicon
    2020-01-25 00:00:00.675 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Umwelt.luftdrucknn
    2020-01-25 00:00:00.676 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Umwelt.helligkeit
    2020-01-25 00:00:00.678 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Umwelt.sonnenstand
    2020-01-25 00:00:00.701 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.wol_power
    2020-01-25 00:00:00.704 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.rollos
    2020-01-25 00:00:00.705 - error: javascript.0 (359) unsubscribe: invalid type of id - object
    2020-01-25 00:00:00.706 - error: javascript.0 (359) unsubscribe: invalid type of id - object
    2020-01-25 00:00:00.707 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.tf_watchdog
    2020-01-25 00:00:00.709 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.heizungskontrolle
    2020-01-25 00:00:00.711 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.lichtueberwachung
    2020-01-25 00:00:00.730 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_bewegung_badog
    2020-01-25 00:00:00.731 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_balkon
    2020-01-25 00:00:00.733 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_hausgang
    2020-01-25 00:00:00.738 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_diele
    2020-01-25 00:00:00.739 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.wecker_1
    2020-01-25 00:00:00.740 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_speicher
    2020-01-25 00:00:00.741 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.UI.speichericon
    2020-01-25 00:00:00.749 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_aussen
    2020-01-25 00:00:00.752 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_garage
    2020-01-25 00:00:00.757 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_aussen_garage
    2020-01-25 00:00:00.758 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.activityphase
    2020-01-25 00:00:00.765 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_kellertreppe
    2020-01-25 00:00:00.768 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_hehnastoi
    2020-01-25 00:00:00.771 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.anwesenheitssimulation
    2020-01-25 00:00:00.772 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.taupunkt
    2020-01-25 00:00:00.774 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_sonstiges
    2020-01-25 00:00:00.776 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.dhlablage
    2020-01-25 00:00:00.777 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.alarmanlage
    2020-01-25 00:00:00.780 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.BWMueberwachung
    2020-01-25 00:00:00.782 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.secnumber
    2020-01-25 00:00:00.784 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.pinentry
    2020-01-25 00:00:00.785 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.ereignisliste
    2020-01-25 00:00:00.786 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.alarmsteuerung
    2020-01-25 00:00:00.788 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.peripheriesicherung
    2020-01-25 00:00:00.789 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.anwesenheit
    2020-01-25 00:00:00.791 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.cameras
    2020-01-25 00:00:00.792 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_aussenstrahler
    2020-01-25 00:00:00.794 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.multimedia
    2020-01-25 00:00:00.794 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.UI.anwesendicon
    2020-01-25 00:00:00.795 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_bewegung_badeg
    2020-01-25 00:00:00.795 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.schadensmeldung
    2020-01-25 00:00:00.796 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.sprachkommandos
    2020-01-25 00:00:00.796 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Umwelt.verkehr_googlemaps
    2020-01-25 00:00:00.797 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.dwd
    2020-01-25 00:00:00.798 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.klingel
    2020-01-25 00:00:00.798 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.rauchmelder
    2020-01-25 00:00:00.799 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.jamdetect
    2020-01-25 00:00:00.799 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.einkaufsliste
    2020-01-25 00:00:00.809 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.jsadapter
    2020-01-25 00:00:00.809 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.philips
    2020-01-25 00:00:00.809 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.hcif
    2020-01-25 00:00:00.810 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.ansagen
    2020-01-25 00:00:00.811 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.bettsensoren
    2020-01-25 00:00:00.812 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.haustechnik
    2020-01-25 00:00:00.814 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.itcontrol
    2020-01-25 00:00:00.815 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.UI.status
    2020-01-25 00:00:00.815 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.sonosapi
    2020-01-25 00:00:00.819 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.homematic
    2020-01-25 00:00:00.820 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.waschmaschine
    2020-01-25 00:00:00.820 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.tr064_anwesend
    2020-01-25 00:00:00.821 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.tr064adds
    2020-01-25 00:00:00.822 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.UI.weathericon
    2020-01-25 00:00:00.823 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_buero
    2020-01-25 00:00:00.824 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.statusreport
    2020-01-25 00:00:00.825 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.autosettings
    2020-01-25 00:00:00.832 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_jagdzimmer
    2020-01-25 00:00:00.833 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.UI.servicemeldungen2
    2020-01-25 00:00:01.006 - info: scenes.0 (416) terminating
    2020-01-25 00:00:01.007 - info: scenes.0 (416) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:01.009 - info: email.0 (430) terminating
    2020-01-25 00:00:01.010 - info: email.0 (430) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:01.019 - info: ping.0 (473) terminating
    2020-01-25 00:00:01.020 - info: ping.0 (473) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:01.025 - info: telegram.0 (527) terminating
    2020-01-25 00:00:01.027 - info: telegram.0 (527) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:01.031 - info: phantomjs.0 (2234) terminating
    2020-01-25 00:00:01.027 - info: text2command.1 (559) terminating
    2020-01-25 00:00:01.032 - info: phantomjs.0 (2234) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:01.032 - info: text2command.0 (544) terminating
    2020-01-25 00:00:01.028 - info: text2command.1 (559) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:01.033 - info: text2command.0 (544) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:01.049 - info: host.dragon instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.288 - info: host.dragon instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.290 - info: host.dragon instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.291 - info: host.dragon instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.292 - info: host.dragon instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.294 - info: host.dragon instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.295 - info: host.dragon instance system.adapter.web.1 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.297 - info: host.dragon instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.298 - info: host.dragon instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.300 - info: host.dragon instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.306 - info: host.dragon iobroker Starting node restart.js
    2020-01-25 00:00:01.466 - info: host.dragon stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 317
    2020-01-25 00:00:01.472 - info: host.dragon stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 601
    2020-01-25 00:00:01.469 - info: hm-rpc.0 (317) binrpc -> 10.22.1.15:2001/ init ["xmlrpc_bin://10.22.1.40:2001",""]
    2020-01-25 00:00:01.476 - info: hm-rpc.0 (317) Disconnected
    2020-01-25 00:00:01.473 - info: hm-rpc.1 (601) xmlrpc -> 10.22.1.15:2010/ init ["http://10.22.1.40:2010",""]
    2020-01-25 00:00:01.480 - info: hm-rpc.0 (317) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-01-25 00:00:01.493 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 359
    2020-01-25 00:00:01.496 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 416
    2020-01-25 00:00:01.513 - info: hm-rpc.1 (601) Disconnected
    2020-01-25 00:00:01.528 - info: host.dragon instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-01-25 00:00:01.529 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 430
    2020-01-25 00:00:01.529 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 473
    2020-01-25 00:00:01.529 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 527
    2020-01-25 00:00:01.529 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 544
    2020-01-25 00:00:01.530 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.text2command.1 killing pid 559
    2020-01-25 00:00:01.530 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.phantomjs.0 killing pid 2234
    2020-01-25 00:00:01.671 - info: host.dragon instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.672 - info: host.dragon instance system.adapter.email.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.673 - info: host.dragon instance system.adapter.ping.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.674 - info: host.dragon instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.674 - info: host.dragon instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.675 - info: host.dragon instance system.adapter.text2command.1 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.676 - info: host.dragon instance system.adapter.phantomjs.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:01.677 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 630
    2020-01-25 00:00:01.691 - info: hm-rpc.1 (601) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-01-25 00:00:02.038 - info: host.dragon instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-01-25 00:00:02.043 - info: daswetter.0 (20491) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
    2020-01-25 00:00:02.103 - info: host.dragon iobroker exit 0
    2020-01-25 00:00:00.568 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.hm-rpc.0.FEQ0030655.2.SETPOINT.json"
    2020-01-25 00:00:00.676 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.hm-rpc.0.JEQ0128191.1.MOTION.json"
    2020-01-25 00:00:00.774 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.hm-rpc.0.LEQ0416445.1.MOTION.json"
    2020-01-25 00:00:00.829 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.hm-rpc.0.MEQ0314148.1.STATE.json"
    2020-01-25 00:00:00.981 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20190725/history.javascript.0.Sonnenstand.Tagesabschnitt.json"
    2020-01-25 00:00:01.061 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.tr-064.0.devices.GalaxyS7.active.json"
    2020-01-25 00:00:01.105 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.javascript.0.Heizung.Central.Waermeanforderung.json"
    2020-01-25 00:00:01.140 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.javascript.0.Heizung.Central.Betriebsstunden.Tag.json"
    2020-01-25 00:00:01.170 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.javascript.0.Heizung.Central.Betriebsstunden.Gestern.json"
    2020-01-25 00:00:01.203 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.javascript.0.Heizung.Central.Betriebsstunden.Gesamt.json"
    2020-01-25 00:00:01.235 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.javascript.0.Heizung.Central.BrennerAn.json"
    2020-01-25 00:00:01.288 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.hm-rpc.0.NEQ0120442.1.MOTION.json"
    2020-01-25 00:00:02.221 - info: host.dragon instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-01-25 00:00:00.621 - info: javascript.1 (630) Stop script script.js.Steuerung.judo
    2020-01-25 00:00:02.278 - info: javascript.1 (630) terminating
    2020-01-25 00:00:02.278 - info: javascript.1 (630) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:02.307 - info: history.0 (387) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-01-25 00:00:02.458 - info: javascript.0 (359) terminating
    2020-01-25 00:00:02.459 - info: javascript.0 (359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-01-25 00:00:02.469 - info: host.dragon stopInstance timeout 2000 system.adapter.history.0 killing pid 387
    2020-01-25 00:00:02.616 - info: daswetter.0 (20491) got wrong data structure! trying to repair...
    2020-01-25 00:00:02.822 - info: host.dragon instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:02.837 - info: host.dragon instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-01-25 00:00:03.011 - info: host.dragon instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
    2020-01-25 00:00:04.251 - info: host.dragon instance system.adapter.ical.0 started with pid 20517
    2020-01-25 00:00:06.153 - info: ical.0 (20517) starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.1
    2020-01-25 00:00:07.466 - info: ical.0 (20517) processing URL: Homematic https://calendar.google.com/calendar/ical/homematic%40dondl.de/private-ae97d2751dcde5e1bab3f6321cf54c21/basic.ics
    2020-01-25 00:00:07.476 - info: ical.0 (20517) Set events.0.today.Wecker to true
    2020-01-25 00:00:07.477 - info: ical.0 (20517) Set events.0.later.Wecker to true
    2020-01-25 00:00:07.497 - info: ical.0 (20517) Set events.2.Wecker to true
    2020-01-25 00:00:07.598 - info: ical.0 (20517) Set events.1.Wecker to false
    2020-01-25 00:00:07.598 - info: ical.0 (20517) Set events.7.Wecker to false
    2020-01-25 00:00:08.270 - info: host.dragon instance system.adapter.ical.3 started with pid 20531
    2020-01-25 00:00:08.284 - info: daswetter.0 (20491) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-01-25 00:00:08.797 - info: host.dragon instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-01-25 00:00:09.964 - info: ical.3 (20531) starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.1
    2020-01-25 00:00:12.288 - info: host.dragon instance system.adapter.ical.2 started with pid 20545
    2020-01-25 00:00:12.607 - info: ical.0 (20517) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-01-25 00:00:13.113 - info: host.dragon instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-01-25 00:00:14.503 - info: ical.2 (20545) starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.1
    2020-01-25 00:00:15.474 - info: host.dragon force terminating
    2020-01-25 00:00:15.795 - info: ical.2 (20545) processing URL: Werner Dondl https://calendar.google.com/calendar/ical/werner%40dondl.de/private-d97ec4be091b5838f0ebfcd919cc766d/basic.ics
    2020-01-25 00:00:15.475 - info: host.dragon Adapter ical still running
    2020-01-25 00:00:16.374 - info: host.dragon instance system.adapter.ical.1 started with pid 20559
    2020-01-25 00:00:16.890 - info: ical.3 (20531) processing URL: Geburtstagskalender https://script.google.com/macros/s/AKfycbzyhFj2-EJe96Q1HCxK4AdEes2NVgonzaFcqu9ecsVEZtfDPfUv/exec?group=Gratulation
    2020-01-25 00:00:20.476 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:20.645 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:21.033 - warn: ical.1 (20559) no connection to objects DB
    2020-01-25 00:00:21.532 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:00:21.532 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:00:25.478 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:25.646 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:26.534 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:00:26.534 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:00:30.480 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:30.648 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:31.535 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:00:31.536 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:00:35.481 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:35.650 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:36.536 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:00:36.538 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:00:40.482 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:40.651 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:41.538 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:00:41.540 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:00:45.485 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:45.652 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:46.540 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:00:46.542 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:00:50.485 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:50.654 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:51.540 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:00:51.544 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:00:55.487 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:55.655 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:00:56.542 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:00:56.546 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:00.489 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:00.655 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:01.542 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:01.548 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:05.491 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:05.657 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:06.543 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:06.549 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:10.492 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:10.658 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:11.545 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:11.550 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:15.494 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:15.659 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:16.547 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:16.553 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:20.494 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:20.661 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:21.549 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:21.554 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:25.496 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:25.663 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:26.550 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:26.556 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:30.498 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:30.665 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:31.550 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:31.558 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:35.500 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:35.666 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:36.552 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:36.561 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:40.503 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:40.668 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:41.553 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:41.564 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:45.504 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:45.669 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2020-01-25 00:01:46.555 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:46.567 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2020-01-25 00:01:46.556 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.557 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.558 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.559 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.560 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.561 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.562 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.563 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.564 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.565 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.566 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.567 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.568 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.569 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.570 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.571 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.572 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.573 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.574 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.575 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.576 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.577 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.578 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.579 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.580 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.581 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.582 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:46.583 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
    2020-01-25 00:01:49.506 - warn: ical.3 (20531) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
    2020-01-25 00:01:49.506 - info: ical.3 (20531) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-01-25 00:01:49.507 - warn: ical.3 (20531) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
    2020-01-25 00:01:49.672 - warn: ical.2 (20545) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
    2020-01-25 00:01:49.673 - info: ical.2 (20545) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-01-25 00:01:49.673 - warn: ical.2 (20545) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
    2020-01-25 06:57:54.307 - info: ical.1 (20559) starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.1
    2020-01-25 06:57:54.904 - info: ical.1 (20559) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/dondl.de_cp3kudg1rknhedgovmnl8ln65o%40group.calendar.google.com/private-23d357c1ad25686caf8934a4b88e11b9/basic.ics
    2020-01-25 06:58:01.544 - info: ical.1 (20559) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-01-25 06:59:36.191 - info: host.dragon iobroker.js-controller version 2.2.8 js-controller starting
    2020-01-25 06:59:36.195 - info: host.dragon Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-01-25 06:59:36.196 - info: host.dragon hostname: dragon, node: v8.16.1
    2020-01-25 06:59:36.200 - info: host.dragon ip addresses: 10.22.1.40 2003:ed:1f4b:7500:3998:26db:3519:1c8 fe80::676c:7f49:8b2f:8560 172.18.0.1 fe80::42:e1ff:fe69:5d14 172.17.0.1 fe80::42:26ff:fe05:f6ce fe80::c49c:85ff:fed8:4fb6 fe80::4434:6eff:fe10:5258 fe80::6022:4aff:fe2a:7350 fe80::2c45:f9ff:fea5:2ddd fe80::d880:5dff:fe4a:1eda fe80::34bd:6cff:fee9:1d6f fe80::b00f:20ff:fe67:d10d fe80::3099:dbff:fe85:72bd
    2020-01-25 06:59:38.135 - info: host.dragon connected to Objects and States
    Irgendwie scheint's was mit den logfiles zu tun zu haben, deswegen auch mein Upgrade auf den 2.2.8 Controller, ich meine das was von einem Fix gelesen zu haben.
    Aber warum liefs erst mal über ne Woche unauffällig??
    Aktuell läuft's wieder, ich warte auf Mitternacht und werde berichten :)
    Hat jemand noch Ideen?
    1000x
    Werner
      dwm
      Der js-controller 2.2.8 scheints gebracht zu haben, heut war alles gut ...
