  5. (gelöst)Steckdose prüfen
blockly
10 Beiträge 3 Kommentatoren 775 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo Freunde,
    ich möchte alle 2 Minuten prüfen ob die Steckdose war ist wenn sie nicht war ist soll diese an geschalten werden. Irgendwie bewegt sich mein Blockly nicht. Was ist da falsch? Wo ist mein Denkfehler.
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde,
      ostseereiter
      @ostseereiter
      Ich glaube es liegt daran das ich den Ligthifyplug nur über den Alexaadapter schalten kann. dieser Datenpunkt wird nicht aktualisiert deshalb funktioniert es nicht.
      Gruß OSR
      Plattform
      -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        -Alex- 0- Offline
        -Alex- 0- Offline
        -Alex- 0
        @ostseereiter
        so, schon Selbstgespräche führen? ist es schon soweit?
        eigentlich aktualisiert sich der Wert. Ansonsten könntest Du den Wert auch icht über Alexa (Sprache) steuern.
        Einfach mal true/false in den Wert manuell schreiben und prüfen ob die Dose schaltet.
        habe ähnliche Steckdose, aber von anderen Hersteller, selbe Funktionalität. Ich schalte die ebenfalls über die Alexa.0 Instanz.
        habe so ne Zeitschaltuhr draus gemacht:
        • -Alex- 0- -Alex- 0
          @ostseereiter
          ostseereiter
          @Alex-0 schalten tun se. aber die Werte werden nicht wie in einer normalen Instanz aktualisiert. das heißt wenn ich auf true schalte dann wird in der Instanz auch true gesetzt,schalte ich an der Steckdose aus also nicht über Alexa wird false nicht weitergegeben und bleibt auf true.
          Gruß OSR
          Plattform
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @ostseereiter sagte in (gelöst)Steckdose prüfen:
            Dann musst Du wohl in Deiner Abfrage zusätzlich in der History vom Alexa2 Adapter den Trigger/Rescan nutzen/drücken.
            Aber, ich weiß nicht wie oft Du das machen kannst ohne event. von Amazon geblockt zu werden....
            siehe
            https://forum.iobroker.net/post/364307
            • dslraserD dslraser
              siehe
              ostseereiter
              @dslraser nein dieser Datenpunkt:
              der wird wenn nicht über Alexa geschalten wird nicht aktualisiert. also zum Überwachen unbrauchbar. Ich hoffe das der Ligthify-Adapter vielleicht doch noch mal gepflegt wird an sonten bleibt nur noch umstellen auf Zigbee oder meine 10 plugs wegwerfen und andere holen.
              Gruß OSR
              Plattform
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @ostseereiter
                ja, sage/weiß ich doch....
                aber damit kannst Du Ihn aktualisieren
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  @dslraser Achso missverstanden.😊 ich überwache jetzt einen anderen Datenpunkt um dann diese Steckdose zu schalten wenn es sein muß.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @ostseereiter
                    vielleicht geht auch der #query Button ?
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      @dslraser nun geht es erst mal so. Hintergrund war das die Fritzbox in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal neustartet und wenn diese dann wieder aktiv ist werden alle Ligthifyplugs die an einen Stromkreis sind einfach ausgeschalten. Somit überwache ich nun über Ping die CCU2 und schalte dann alle plugs wieder an.
                      Gruß OSR
                      Plattform
