  4. Hoher CPU-Load des Raspberry
59 Beiträge 15 Kommentatoren 15.3k Aufrufe
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    #41
    @crepp:
    @apollon77
    Habe das syslog von gestern mal durchgeforstet. Insgesamt 17 Fundstellen dieses Begriffs. Heisst das jetzt das das Problem mit dem Swapping zusammenhängt ? `
    Jain. Es heißt erstmal nur das -in dem Screenshot Fall aus Sicht des os der hm-rpc Prozess vom iobroker der Verursacher von hohem Speicherverbrauch war. Erstmal nur ein Indiz.
    Steht hm-rpc bei allen Fundstellen?
    • C Offline
      crepp
      #42
      Nein es sind verschiedene Fehlerursachen.
      sshd
      rpi2
      radar
      hm-rpc
      kthreadd
      siehe Datei (Ich hab mal ein paar Einträge zusammengefasst)
      686_syslog.txt
      crepp
      CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
      Kodi auf W10pro und OSMC
      DVBViewer MediaServer auf W10
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        #43
        Dann musst du auf Häufungen schauen. Das os erwischt nichts immer den hauptverursacher … falls es den in deinem Fall überhaupt gibt.
        • C Offline
          crepp
          #44
          hm-rpc 1x
          sshd 8x
          radar 1x
          kthreadd 2x
          cron 4x
          rpi2 1x
          crepp
          • C Offline
            crepp
            #45
            Kann jemand sagen was sshd für ein Prozess ist ? Zugriff über SSH ?
            crepp
            • C Offline
              crepp
              #46
              Hab gegen 11 den javascript adapter abgeschaltet und im vis etwas gemacht. Aktuell sieht es so aus:
              Vielleicht doch ein Speicher-Problem ?
              crepp
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                #47
                nimm mal bitte normales "top". htop zeigt komische Dinge an
                • C Offline
                  crepp
                  #48
                  Ich habe gestern ein Image der Karte gezogen und danach war das Problem (erstmal ?) verschwunden. Ich konnte eine Stunde im vis werkeln und der Load ging nicht über 2-2,5. - sehr verwunderlich …
                  Ich werde das natürlich weiter im Auge behalten.
                  Danke für Eure Hilfe erstmal
                  crepp
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #49
                    @crepp:
                    sehr verwunderlich `
                    Nö.
                    Wenn die Karte einen Schlag weg hatte und bei schreibvorgängen zu langsam war eben nicht.
                    Gruß Rainer
                      aleks-83
                      #50
                      ich habe auch täglich (zu unterschiedlichen Uhrzeiten) einen Absturz aufgrund zu hoher Temperatur.
                      Bisher konnte ich nur 1x zum entsprechenden Zeitpunkt mit putty draufschauten.
                      top zeigte mir den javascript und den history adapter mit sehr hoher CPU Load an.
                      Ich habe die beiden mal angehalten. Seitdem scheint es zu laufen.
                      Aber gibt es die Möglichkeit, die CPU Last eines einzelnen Tasks mitzuschreiben?
                      Also ich hätte quasi gerne einen Mitschrieb der beiden o.g. Adapter. geht das?
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #51
                        Ich prüfe so ziemlich alles
                        Top (Tabelle rechts unten, rot umrahmt) gibt die cpu und speicherauslastung für jeden Prozess an.
                        Die System Load enthält aber auch noch die I/O Vorgänge.
                        So kann bei niedriger CPU Auslastung die Load trotzdem sehr hoch srin, wenn z.b. die sd karte sehr langsam ist.
                        Gruß Rainer
                          aleks-83
                          #52
                          Danke dir.
                          Das ist ja quasi meine top abfrage die ich geamcht habe.
                          Aber ich kann ja nicht ständig den Screen beobachten.
                          Daher möchte ich gerne eine Verlaufsaufzeichnung der CPU Last für die beiden Prozesse.
                          Wenn dann der Pi abstürzt, kann ich im Verlauf oder dem GRaphen nachsehen welcher Prozess zum Zeitpunkt des Absturzes am aktivsten war.
                          Glasfaser 400
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #53
                            Die drei werte in den blau umrandeten gauges logge ich auch.
                            Das json, das in der Tabelle dargestellt wird kann prinzipiell auch geloggt werden (alst text) oder die Werte müssten extrahiert werden.
                            Aber wie ich dir vorsichtig klarmachen wollte spiegelt ein hoher Wert der Load nicht unbedingt eine hohe cpu Auslastung wider.
                            Gruß Rainer
                              aleks-83
                              #54
                              Hmm ok.
                              Ich habe jetzt auf jeden Fall herausgefunden dass der History Adapter für meine Hohe Auslastung verantwortlich ist.
                              Warum der node da so oft aufgeführt wird… Keine Ahnung !? :|
                              Die CPU-Last ist wirklich nicht unbedingt das Problem, eher die Load an sich.
                              Die SD karte sollte aber durch meine Einstellungen doch nicht zu stark belastet werden.
                              Zumal ich gerade mal 10 Datenpunkte mit dem History Adapter logge.
                              In den geloggten Datenpunkten habe ich folgende Einstellungen:
                              Glasfaser 400
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #55
                                @aleks-83:
                                Warum der node da so oft aufgeführt wird… `
                                Das ist nicht gut. Auch die hohen PID deuten auf dauernde Neustarts hin.
                                Einfach nur node steht da, wenn ein Adapter noch nicht vollkommen geladen ist.
                                Außerdem swapped dein Raspi. Das erhöht auch die Load
                                Rainer
                                  aleks-83
                                  #56
                                  Was kann ich dagegen tun?
                                  Glasfaser 400
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #57
                                    Ich würde erst einmal rebooten und dann top eine zeitlang beobachten.
                                      aleks-83
                                      #58
                                      Es kann sein dass ein reboot wirklich nötig war. Ich hatte gerade ein paar Adapter reaktiviert.
                                      Nach einem reboot und gut 1h Laufen lassen sieht der top so aus:
                                      Load ist deutlich runter gegangen.
                                      Aber node wird zwischendurch immer wieder aufgerufen.
                                      Die PID ist nun in 1h halb so hoch wie vorher in 30 min.
                                      Ist das immer noch zu viel?
                                      Glasfaser 400
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #59
                                        @aleks-83:
                                        Aber node wird zwischendurch immer wieder aufgerufen. `
                                        Das kann normal sein wenn du scheduled Adapter hast.
                                        Es kann aber auch der zigte Versuch eines (oder zweier) Adapter sein zu starten.
                                        Sind denn alle Adapter aufgeführt oder fehlen welche?
                                        Wenn ja, welche?
                                        Rainer
