  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Ошибка создания объекта в OWFS
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
74 Beiträge 5 Kommentatoren 24.0k Aufrufe
  • J Offline
    jeorgep
    #61
    После установки версии 0.2.2 проблема с созданием объектов решилась.
    Но очень долгая реакция на изменение состояния порта (sensed) в DS2408,
    где-то 30 сек или больше, что недопустимо например для датчика движения и включения света.
    У меня датчики HC-SR501 подключены к портам DS2408.
    Параллельно запускаю скрипт:
    #!/bin/bash
    while true; do
      ALL=`cat /mnt/1wire/29.XXXXXX000000/sensed.ALL`
      echo $ALL
      sleep 1
    done
    И наблюдаю в закладке 'Objects' когда изменяется состояние (например value.sensed.4).
    Задержка до пол-минуты относительно скрипта.
    Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события.
    • H Offline
      Haus
      #62
      @jeorgep:
      #!/bin/bash
      while true; do
        echo $ALL
        sleep 1
      done
      Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события. `
      Привет,
      Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов).
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • J Offline
        jeorgep
        #63
        ` > Привет,
        Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов). `
        Привет,
        я не совсем понял вопрос.
        Если про мое подключение - используется Orange Pi+2.
        Как мастер - использую восьмиканальный DS2482-800 (http://datasheets.maximintegrated.com/e … 82-800.pdf).
        Ибо 1-wire не любит подключения звездой, а в моем случае сервер с мастером находятся посередине топологии, пришлось использовать ее.
        Реакция на уровне файлов OWFS или owserver неплохая - где-то на уровне секунды (точнее не замерял).
        Датчиков используется много разнообразных.
        И если для датчиков температуры, влажности, протечки воды, утечки газа - задержка в пол минуты допустима,
        то для включалелей света или датчиков движения на портах DS2408 - она критична.
        Жена не будет пол минуты после входа в помещение ждать пока загорится свет :)
        В результате параллельного запуска скрипта и привязаного обьекта в ioBroker -
        определил, что запаздывание от датчика движения происходит где-то до присвоения значения обьекту в ioBroker-е.
        То-есть скрипт уже давно показал, что состояние изменилось, а в ioBrokere оно остается неизмененным еще где-то 30 сек.
        Можно конечно обрабатывать состояние на уровне Bash или написать скрипт на Питоне и уже после
        обработки изменять состояние переменной в ioBroker - но тогда драйвер OWFS не нужен.
          Alekseym6
          #64
          у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле.
          • J Offline
            jeorgep
            #65
            Клас!
            делись строчками в драйвере :-)
            • H Offline
              Haus
              #66
              @Alekseym6:
              у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле. `
              Какой адаптер, как подключен?
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
                Alekseym6
                #67
                адаптер DS9490B, DS9490R USB to 1-Wire.
                подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.
                запускаю сервис owserver owfs
                добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js
                var fs = require('fs');
                function writeWire(wire, value) {
                if (wire) {
                adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');
                var path1wire = "/var/1-wire";
                if (wire.property == "sensed.BYTE") {
                var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {
                } else {
                var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                path1wire = path1wire + pathfs;
                var dataV = parseInt(value);
                adapter.log.debug(path1wire + ' with "' + dataV + '"');
                // Пишем в файл.
                fs.writeFile(path1wire, dataV, function(err, written) {
                if (err) {
                // Произошла ошибка при записи
                adapter.log.warn('Cannot write value of ' + path1wire + ': ' + err);
                client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function(err, message) {
                adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ':' + message);
                //no idea what is received here
                if (err) {
                adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);
                • J Offline
                  jeorgep
                  #68
                  Спасибо! буду пробовать
                  ` > подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.
                  запускаю сервис owserver owfs `
                  У меня тоже UTP5 до 20 м в луче звезды.
                  питание 9В и около датчиков ставлю стабилизатор 7805 - копейки стоит, а душе спокойнее :-)
                  Раньше при питании 5В и включениях реле - бывали сбои.
                  Все на одном UPS ES 550G.
                  Мне больше нравится DS2408S - 8-канальный ключ. Часть портов использую на вход
                  (датчики движения, герконы, выходы компараторов датчиков дыма/газа, протечки, фотодиоды и т. п.)
                  часть на управление (светодиоды - индикация, реле, тиристоры).
                  В DS2408 есть приятная особенность - alarm.
                  Раньше, когда моя система была на Raspberry Pi и самописных Python/bash скриптах -
                  ресурсов катастрофически не хватало, и удобно было в цикле просматривать лишь папку alarm
                  и при возникновении алармов про изменение состояния порта -
                  уже распарсывать инфу по отдельным портам, вместо того, чтобы бегать по всем папкам.
                  Для датчиков освещения, влажности, поточных значений датчиков газа/дыма - использую DS2438.
                  Для отсылки срочных сообщений - GPRS Shield на SIM900.
                  • H Offline
                    Haus
                    #69
                    @Alekseym6:
                    добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js `
                    Alekseym6, в ioBroker в драйвере owfs есть кнопка "Read addresses" она у тебя находит датчики и ключи?
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • J Offline
                      jeorgep
                      #70
                      Наверное тогда нужно закомментировать строки:
                      client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
                      Чтобы не было попытки клиентом переписать повторно значение.
                      И добавить для чтения что-то вроде:
                      function readWire(wire) {
                          if (wire) {
                              var path1wire = "/mnt/1wire";
                              fs.readFile(path1wire, 'utf8', function (err,result) {
                                  if (err) {
                                      adapter.log.warn('Cannot read value of ' + path1wire + ': ' + err);
                      Закомментировав:
                      ` > client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {
                      Вечером дома протестирую
                        Alekseym6
                        #71
                        адаптер owfs не обновляю, версия 0.0.2. кнопки поиска нет.
                        строчку не исключаю - для проверки
                        • J Offline
                          jeorgep
                          #72
                          Мои изменения в <u>/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js</u>
                          (версия 0.2.2 (2016-07-29))
                          Функция writeWire
                          ! function writeWire(wire, value) {
                          ! if (wire) {
                          ! adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');
                          ! var path1wire = "/mnt/1wire";
                          ! if (wire.property == "sensed.BYTE") {
                          ! var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                          ! } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {
                          ! } else {
                          ! var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                          ! var pathfile = path1wire + pathfs;
                          ! var dataV = parseInt(value);
                          ! adapter.log.debug(pathfile + ' with "' + dataV + '"');
                          ! // Write to file
                          ! fs.writeFile(pathfile, dataV, function(err, written) {
                          ! if (err) {
                          ! // Write error
                          ! adapter.log.warn('Cannot write value of ' + pathfile + ': ' + JSON.stringify(err));
                          ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84});
                          ! } else {
                          ! if (wire.property.indexOf('PIO') === -1) {
                          ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(value) || 0, true);
                          ! } else {
                          ! adapter.setState('wires.' + wire._name, !(value === '0' || value === 0 || value === 'false' || value === false), true);
                          ! client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
                          ! if (message !== undefined) {
                          ! adapter.log.debug('Response for write /' + wire.name + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + message);
                          ! // no idea what is received here
                          ! if (err) {
                          ! adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + JSON.stringify(err));
                          ! } else {
                          ! } else {
                          Функция readWire
                          ! function readWire(wire) {
                          ! if (wire) {
                          ! client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {
                          ! result.value = result.value || '0';
                          ! result.value = result.value.trim();
                          ! adapter.log.debug('Read ' + result.path + ':' + result.value);
                          ! if (!err) {
                          ! if (wire.property.indexOf('PIO') !== -1) {
                          ! adapter.setState('wires.' + wire._name, (result.value == '1'), true);
                          ! } else {
                          ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(result.value) || 0, true);
                          ! } else {
                          ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84}); // sensor reports error
                          ! adapter.log.warn('Cannot read value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);
                          ! // Read from file
                          ! fs.readFile(pathfile, function (err,data) {
                          ! var result = data;
                          ! adapter.log.debug('Read ' + pathfile + ':' + result);
                          ! if (!err) {
                          ! adapter.setState('wires.' + wire._name, (result == '1'), true);
                          ! } else {
                          ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(result) || 0, true);
                          ! } else {
                          ! adapter.log.warn('Cannot read value of ' + pathfile + ': ' + err);
                          В настройках адаптера OWFS в ioBroker:
                          Timeout(ms): 3000
                          Poll interval(sec): 2
                          Работает неделю без сбоев.
                          Реакция на read/rwite где-то около секунды-двух.
                          это приемлемо для обработки сигнала от датчиков движения.
                          Конечно это будет работать лишь на локальной системе.
                          Поэтому правильнее бы в настройки адаптера OWFS вывести возможность
                          выбора - локальное включение или удаленная работа по tcp (IMHO)
                          И нужно учесть, что при такой частоте опроса увеличивается нагрузка на процессор.
                          Но в моей Orange Pi+2 это практически не ощутимо
                          • H Offline
                            Haus
                            #73
                            @Bluefox:
                            @Haus:
                            Главное посмотри почему с удалённого неработает `
                            Поменяй в файле /etc/owfs.conf
                            # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                            # local machine...
                            !server: -s 4304
                            и
                            ####################### OWSERVER ########################
                            server: -p 4304
                            У тебя только локальный доступ настроен `
                            Локально или нелокально все равно больше одного-трёх "Read addresses" не читает. При этом owfs, majordom, demo(Андрея) находит всегда и визде.
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • K Offline
                              kID
                              #74
                              А вот подскажите пожалуйста
                              Раньше драйвер, в случае невозможности считать данные с датчика, тут же рапортовал об ошибке в логе, с указанием адреса датчика.
                              А вот в новой версии такого не происходит. Отключил датчик, а брокер в объектах сообщает его последнее значение.
                              Как вернуть сообщение об ошибке. Я подозреваю где-то возможно указать время в течение которого драйвер пытается считать значения не выдавая ошибку. Однако я не нашел где:(
