  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Ошибка создания объекта в OWFS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
74 Beiträge 5 Kommentatoren 24.4k Aufrufe
  • J Offline
    jeorgep
    > у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле.
    Клас!
    делись строчками в драйвере :-)
    • H Offline
      Haus
      #66
      @Alekseym6:
      у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле. `
      Какой адаптер, как подключен?
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        Alekseym6
        #67
        адаптер DS9490B, DS9490R USB to 1-Wire.
        подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.
        запускаю сервис owserver owfs
        добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js
        var fs = require('fs');
        function writeWire(wire, value) {
        if (wire) {
        adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');
        var path1wire = "/var/1-wire";
        if (wire.property == "sensed.BYTE") {
        var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
        } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {
        } else {
        var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
        path1wire = path1wire + pathfs;
        var dataV = parseInt(value);
        adapter.log.debug(path1wire + ' with "' + dataV + '"');
        // Пишем в файл.
        fs.writeFile(path1wire, dataV, function(err, written) {
        if (err) {
        // Произошла ошибка при записи
        adapter.log.warn('Cannot write value of ' + path1wire + ': ' + err);
        client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function(err, message) {
        adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ':' + message);
        //no idea what is received here
        if (err) {
        adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);
        • J Offline
          jeorgep
          #68
          Спасибо! буду пробовать
          ` > подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.
          запускаю сервис owserver owfs `
          У меня тоже UTP5 до 20 м в луче звезды.
          питание 9В и около датчиков ставлю стабилизатор 7805 - копейки стоит, а душе спокойнее :-)
          Раньше при питании 5В и включениях реле - бывали сбои.
          Все на одном UPS ES 550G.
          Мне больше нравится DS2408S - 8-канальный ключ. Часть портов использую на вход
          (датчики движения, герконы, выходы компараторов датчиков дыма/газа, протечки, фотодиоды и т. п.)
          часть на управление (светодиоды - индикация, реле, тиристоры).
          В DS2408 есть приятная особенность - alarm.
          Раньше, когда моя система была на Raspberry Pi и самописных Python/bash скриптах -
          ресурсов катастрофически не хватало, и удобно было в цикле просматривать лишь папку alarm
          и при возникновении алармов про изменение состояния порта -
          уже распарсывать инфу по отдельным портам, вместо того, чтобы бегать по всем папкам.
          Для датчиков освещения, влажности, поточных значений датчиков газа/дыма - использую DS2438.
          Для отсылки срочных сообщений - GPRS Shield на SIM900.
          • H Offline
            Haus
            #69
            @Alekseym6:
            добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js `
            Alekseym6, в ioBroker в драйвере owfs есть кнопка "Read addresses" она у тебя находит датчики и ключи?
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • J Offline
              jeorgep
              #70
              Наверное тогда нужно закомментировать строки:
              client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
              Чтобы не было попытки клиентом переписать повторно значение.
              И добавить для чтения что-то вроде:
              function readWire(wire) {
                  if (wire) {
                      var path1wire = "/mnt/1wire";
                      fs.readFile(path1wire, 'utf8', function (err,result) {
                          if (err) {
                              adapter.log.warn('Cannot read value of ' + path1wire + ': ' + err);
              Закомментировав:
              ` > client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {
              Вечером дома протестирую
                Alekseym6
                #71
                адаптер owfs не обновляю, версия 0.0.2. кнопки поиска нет.
                строчку не исключаю - для проверки
                • J Offline
                  jeorgep
                  #72
                  Мои изменения в <u>/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js</u>
                  (версия 0.2.2 (2016-07-29))
                  Функция writeWire
                  ! function writeWire(wire, value) {
                  ! if (wire) {
                  ! adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');
                  ! var path1wire = "/mnt/1wire";
                  ! if (wire.property == "sensed.BYTE") {
                  ! var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                  ! } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {
                  ! } else {
                  ! var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                  ! var pathfile = path1wire + pathfs;
                  ! var dataV = parseInt(value);
                  ! adapter.log.debug(pathfile + ' with "' + dataV + '"');
                  ! // Write to file
                  ! fs.writeFile(pathfile, dataV, function(err, written) {
                  ! if (err) {
                  ! // Write error
                  ! adapter.log.warn('Cannot write value of ' + pathfile + ': ' + JSON.stringify(err));
                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84});
                  ! } else {
                  ! if (wire.property.indexOf('PIO') === -1) {
                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(value) || 0, true);
                  ! } else {
                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, !(value === '0' || value === 0 || value === 'false' || value === false), true);
                  ! client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
                  ! if (message !== undefined) {
                  ! adapter.log.debug('Response for write /' + wire.name + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + message);
                  ! // no idea what is received here
                  ! if (err) {
                  ! adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + JSON.stringify(err));
                  ! } else {
                  ! } else {
                  Функция readWire
                  ! function readWire(wire) {
                  ! if (wire) {
                  ! client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {
                  ! result.value = result.value || '0';
                  ! result.value = result.value.trim();
                  ! adapter.log.debug('Read ' + result.path + ':' + result.value);
                  ! if (!err) {
                  ! if (wire.property.indexOf('PIO') !== -1) {
                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, (result.value == '1'), true);
                  ! } else {
                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(result.value) || 0, true);
                  ! } else {
                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84}); // sensor reports error
                  ! adapter.log.warn('Cannot read value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);
                  ! // Read from file
                  ! fs.readFile(pathfile, function (err,data) {
                  ! var result = data;
                  ! adapter.log.debug('Read ' + pathfile + ':' + result);
                  ! if (!err) {
                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, (result == '1'), true);
                  ! } else {
                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(result) || 0, true);
                  ! } else {
                  ! adapter.log.warn('Cannot read value of ' + pathfile + ': ' + err);
                  В настройках адаптера OWFS в ioBroker:
                  Timeout(ms): 3000
                  Poll interval(sec): 2
                  Работает неделю без сбоев.
                  Реакция на read/rwite где-то около секунды-двух.
                  это приемлемо для обработки сигнала от датчиков движения.
                  Конечно это будет работать лишь на локальной системе.
                  Поэтому правильнее бы в настройки адаптера OWFS вывести возможность
                  выбора - локальное включение или удаленная работа по tcp (IMHO)
                  И нужно учесть, что при такой частоте опроса увеличивается нагрузка на процессор.
                  Но в моей Orange Pi+2 это практически не ощутимо
                  • H Offline
                    Haus
                    #73
                    @Bluefox:
                    @Haus:
                    Главное посмотри почему с удалённого неработает `
                    Поменяй в файле /etc/owfs.conf
                    # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                    # local machine...
                    !server: -s 4304
                    и
                    ####################### OWSERVER ########################
                    server: -p 4304
                    У тебя только локальный доступ настроен `
                    Локально или нелокально все равно больше одного-трёх "Read addresses" не читает. При этом owfs, majordom, demo(Андрея) находит всегда и визде.
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                      kID
                      #74
                      А вот подскажите пожалуйста
                      Раньше драйвер, в случае невозможности считать данные с датчика, тут же рапортовал об ошибке в логе, с указанием адреса датчика.
                      А вот в новой версии такого не происходит. Отключил датчик, а брокер в объектах сообщает его последнее значение.
                      Как вернуть сообщение об ошибке. Я подозреваю где-то возможно указать время в течение которого драйвер пытается считать значения не выдавая ошибку. Однако я не нашел где:(
