  4. [HowTo] IOBroker Installation Raspi 3
    2.0k
iobroker installationiobroker neuinstallation
12 Beiträge 5 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    andre-h
    nach unzähligen gescheiterten Versuchen, IOBroker sauber aufzusetzen, wende ich mich nun doch mal an Euch...
    Ich hatte bereits eine funktionierende IOBroker Installation. Durch eine defekte SD Karte muss ich das System jetzt wieder neu aufsetzen (Backup vorhanden), aber es gelingt mir einfach nicht.
    Hier mal mein Vorgehen:
    • Installation von 2019-09-26-raspbian-buster-lite auf Raspi 3
    • update & upgrade & raspi-config erledigt --> jeweils mit reboot
    • Installation IOBroker nach dieser Anleitung: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
    • npm: 6.13.4
    • node + nodejs: 10.18.1
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code EAI_AGAIN
    npm ERR! errno EAI_AGAIN
    npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/parseurl/-/parseurl-1.3.3.tgz failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-01-22T15_34_24_729Z-debug.log
    Schon die Installation mit dem Script klappt nicht...und das angegebene LogFile existiert auch nicht.
    Könnt Ihr mir weiterhelfen? Wie bekomme ich eine saubere Installation hin?
    Besten Dank schonmal und Grüße,
    Andre
    • A andre-h
      • npm: 6.13.4
      Andre
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @andre-h
      Installiere es nach dieser Anleitung ...
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
        andre-h
        Danke für die schnelle Rückmeldung!
        Ich beginne nochmal von vorne und melde mich später wieder...
        Viele Grüße,
        Andre
          andre-h
          Leider genau das gleich Dilemma...
          pi@raspberrypi:~ $ node -v
          -bash: node: command not found
          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
          -bash: npm: command not found
          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Reading package lists... Done
          ## Confirming "buster" is supported...
          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Release'
          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
          OK
          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          ## Running `apt-get update` for you...
          + apt-get update
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4,584 B]
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [764 B]
          Fetched 5,348 B in 11s (478 B/s)
          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
          ## You may also need development tools to build native addons:
               sudo apt-get install gcc g++ make
          ## To install the Yarn package manager, run:
               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
          Building dependency tree
          The following NEW packages will be installed:
            nodejs
          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
          Need to get 14.6 MB of archives.
          After this operation, 77.3 MB of additional disk space will be used.
          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf nodejs armhf 10.18.1-1nodesource1 [14.6 MB]
          Fetched 14.6 MB in 4s (3,368 kB/s)
          Selecting previously unselected package nodejs.
          (Reading database ... 39860 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_10.18.1-1nodesource1_armhf.deb ...
          Unpacking nodejs (10.18.1-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (10.18.1-1nodesource1) ...
          Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
          pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
          login as: pi
          pi@192.168.1.5's password:
          Linux raspberrypi 4.19.93-v7+ #1290 SMP Fri Jan 10 16:39:50 GMT 2020 armv7l
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Thu Jan 23 17:19:52 2020 from 192.168.1.3
          SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
          This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
          v10.18.1
          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
          v10.18.1
          6.13.4
          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2020-01-13
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2019-11-29
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
          Installed acl
          Installed gcc-c++
          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
          Installed libudev-dev
          Installed libpam0g-dev
          Installed git
          Installed python-dev
          Installed video
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          User iobroker created
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Directory /opt/iobroker created
          npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/arraybuffer.slice/-/arraybuffer.slice-0.0.6.tgz failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-01-23T16_34_50_306Z-debug.log
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
          Autostart enabled!
              ioBroker was installed successfully
              Open http://:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
          Fehlt dem Buster Lite Image noch irgendetwas Essentielles? Mit den Fehlermeldungen komme ich nicht weiter.
          Ich bitte um weitere Vorschläge, wie ich den IOBroker sauber auf meinen Raspi bekomme :-)
          Vielen Dank und Grüße,
          Andre
          • A andre-h
            + apt-get update
            OK
            + apt-get update
              nodejs
            login as: pi
            v10.18.1
            v10.18.1
            6.13.4
            library: loaded
            Installed acl
            Installed gcc-c++
            Installed git
            Installed video
            Autostart enabled!
            Andre
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @andre-h sagte in [HowTo] IOBroker Installation Raspi 3:
            EAI_AGAIN
            Du hast Internetverbindungsprobleme.
              andre-h
              Oha, das ist interessant...Update, Upgrade, npm usw. klappen, und IOBroker nicht...an welcher Stelle muss ich denn da suchen? Werden irgendwelche speziellen Portfreigaben benötigt? Die FritzBox weist dem Raspi lediglich eine feste IP Adresse zu. Mehr ist nicht konfiguriert
              Mit anderen Geräten gibt es auch keinerlei Internetschwierigkeiten...
              Habe mal den Raspi aus der FritzBox Config entfernt und beide neu gestartet. Bei der IOBroker Installation taucht wieder das selbe Problem auf.
                andre-h
                Ich habe jetzt nochmal alles neu aufgesetzt, nochmals den Raspi aus der FritzBox entfernt und schwupps...schon gehts....
                Leider weiß ich nicht, woran es am Ende wirklich lag - jedes Mal alles komplett neu aufsetzen kann ja auch nicht die Lösung sein...falls jemand von Euch eine Idee hat, an welcher Schraube gedreht werden muss, wäre ich für eine kurze Erklärung sehr dankbar.
                @AlCalzone & @simatec: Vielen Dank für Eure Hinweise!
                Viele Grüße,
                Andre
                • A andre-h
                  Viele Grüße,
                  Andre
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @andre-h Da registry.npmjs.org nicht aufgelöst wurden konnte, könnte es ein temporärer Fehler bei der DNS-Auflösung gewesen sein. Das kann im Zweifelsfall aber bis zum ISP hoch gehen, also außerhalb deiner Gewalt. Oder die Registry war tatsächlich kurz down.
                  • simatecS simatec
                    @andre-h
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @simatec der Link der Installation sollte doch noch passen?
                    Ich habe zum ersten Mal während einer ioBroker Installation kein nodejs, aber node!? Liegt es evtl. an bullseye und ist es vielleicht normal?
                    pi@Pi3:~ $ node -v
                    v14.18.1
                    pi@Pi3:~ $ nodejs -v
                    -bash: nodejs: command not found
                    pi@Pi3:~ $ npm -v
                    6.14.15
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      pi@Pi3:~ $ node -v
                      v14.18.1
                      pi@Pi3:~ $ npm -v
                      6.14.15
                      @lobomau
                      Ist richtig.
                      Das Paket wird jetzt ohne den symlink gebaut.
                      Hat aber nix mit bullseye zu tun, nodesource baut es halt jetzt anders.
                      Ich würde den aber noch nachträglich setzen.
                        @lobomau
                        Ist richtig.
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @thomas-braun ja, scheint auch alles zu laufen, sogar deconz (als beta). Bin durch für heute mit Neuistallation Slave Pi3 (bullseye, node 14, js-controller 3.3.19) :-)
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          @lobomau
                          Dann link das noch flugs:
