  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 427.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S stevie77
    @drurob SGReady funktioniert ja bei mir, der Warmwasserspeicher wird jetzt auch gelegentlich schon um 10 Uhr geladen anstatt erst um 13 Uhr (eigentlich zu früh, da draußen noch zu kalt um die Zeit, muss mal die Auslösung verzögern durch höhere Einspeisegrenze). Hatte ich selbst montiert parallel zum Heizungsbauer bzw. meinem Elektriker.
    Mein Problem ist, dass man nicht einstellen kann, dass WW höher als die normale Wassererwärmung laufen soll. Ich erwärme also gerade einfach 3 Stunden früher als sowieso. Das bringt mir rein gar nichts.
    Und der Puffer für den Heizkreis bringt mir auch nicht wirklich viel, da mit 200 l o.ä. eher klein bzw. die Heizung läuft dann bei Sonnenschein sowieso den ganzen Tag überhaupt nicht, da schon warm genug innen.
    Allerdings hatte ich einen Denkfehler beim manuellen Einstellen der WW-Temperatur in der sensoApp. Das funktioniert doch manuell und spontan, ich hatte nur an die Zeitprogrammierung gedacht. Der Ersteller dieses ioBroker-Adapters sagte mal, wenn es die App kann, dann könnte es auch der Adapter. Vielleicht hat er ja mal Zeit und Lust das auch für die sensoApp-Nutzer zu untersuchen und evtl. umzusetzen... :-)
    DRUROB
    schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
    #321
    @stevie77
    Ich weiß nicht genau ob wir das gleiche meinen. Ich denke jedoch schon. Der PV Offset bei der Pufferspeicherladung ist einstellbar. Er gibt den Wert an der ZUSÄTZLICH zur eingestellten Zieltemperatur des Speichers hineingeladen wird. Also normal 50 Grad (zum Beispiel) und dann plus den Offset von ,sagen wir mal, 10Kelvin ergibt eine Überladung auf 60 Grad bei PV Überschuss. So lese ich den Part aus der Bedienungsanleitung der Multimatic. Screener anbei. Das "+" ist doch das entscheidende richtig?
    • D DRUROB
      @stevie77
      stevie77
      #322
      @drurob Im Sommer brauche ich den Pufferspeicher aber nicht. Und im Herbst und Frühling auch kaum, da ich da wenig oder gar nicht heizen muss. Ich würde gerne meinen Warmwasserspeicher im uniTower erhöhen, der ist damit aber nicht gemeint. Hier geht es nur um den Pufferspeicher im Heizkreislauf. Da bin ich mich ziemlich sicher, da Vaillant mir ne extra Seite zugeschickt hat, wo beschrieben ist, dass einmalig "Warmwasser schnell" ausgeführt wird und danach der Pufferspeicher bedient wird. Und das bringt mir halt leider nichts, da ich meistens nicht heizen muss, wenn Überschuss da ist (also die Sonne scheint) bzw. an einem sonnigen Wintertag 200 l Puffer mal ratzfatz in den Heizkörpern abkühlt, da bringt vorsorgliche Erhitzung nicht viel.
      • S stevie77
        DRUROB
        #323
        @stevie77
        Ja, da könntest du Recht haben. Ich habe es immer so verstanden das beide Kreise "überladen" werden können. Wenn nicht, wäre es aber eine wirklich unüberlegte Steuerung der Hersteller.
        Bleibt wohl nur der Weg über den Ebus. Da kann ich aber (noch) nichts beitragen. Aber der Weg wird definitiv beschritten da mein Plan genauso wie deiner auf eine Warmwasser UND Heizenergiespeicherung abzielt.
        • D DRUROB
          @stevie77
          stevie77
          #324
          @drurob Möglicherweise kann @tombox ja auch für die sensoApp (Regler sensoComfort) ermöglichen, dass man eine WW-Solltemperatur im ioBroker setzen kann, dann wäre für mich das Thema komplett erledigt und ich könnte eine viel bessere, passender Logik als SGReady implementieren...
          • S stevie77
            tombox
            #325
            @stevie77 wenn ich zugangsdaten für die app bekomme kann ich das machen
            • T tombox
              stevie77
              #326
              @tombox Das wäre super. Ich hatte ja mal angeboten, dass du mir eine Mail-Adresse (per PN) schickst, dann könnte ich dir einen temporären Zugang zu meinem Account/meiner Heizung einrichten. Aber vielleicht ist das ja hier irgendwie untergegangen...
                DRUROB
                #327
                Oh das wäre echt klasse wenn ihr das hinbekommen könntet.
                @tombox wäre es im gleichen Zug möglich die Verbrauchsdaten aus der Senso-App, (zu finden unter dem (i) in der mitte des Screens, verfügbar zu machen?
                Dann könnte man die Arbeitszahl viel leichter berechnen.
                Riesen Dank für Eure Bemühungen !
                • D DRUROB
                  tombox
                  #328
                  @drurob Bitte ein screenshot posten sonst finde ich das nicht
                  • T tombox
                    DRUROB
                    #329
                    @tombox
                    Oki doki. Screenshot_20220318-165924_sensoAPP.jpg Screenshot_20220318-165935_sensoAPP.jpg Screenshot_20220318-165943_sensoAPP.jpg Screenshot_20220318-165950_sensoAPP.jpg Screenshot_20220318-165914_sensoAPP.jpg
                    • D DRUROB
                      @tombox
                      DRUROB
                      #330
                      @drurob
                      Und hier noch 2 wo dann in den einzelnen untermenüs die Werte zu sehen sind Screenshot_20220318-171714_sensoAPP.jpg Screenshot_20220318-171639_sensoAPP.jpg
                      • D DRUROB
                        @drurob
                        tombox
                        #331
                        @drurob
                        geht die multiMATIC App mit eurem account? seht ihr das gleiche?
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          @drurob
                          kaese2002
                          #332
                          @tombox Ich hab die MultiMatic App in Verbindung mit einer EcoCompact VSC146/4 und einer RecoVair 260-4. Prinzipiell funktioniert alles super. Auch der Adapter. Allerdings habe ich auch keine Menupunkte für die Verbräuche. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass mein Heizgerät das nicht kann, da ich die Verbräuche am Regler ablesen kann.
                          Woran liegts? Wär cool, wenn wer helfen könnnte.
                          Screens anbei
                          ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
                            DRUROB
                            #333
                            Ich hatte diese Punkte erst als ich die senso App zusätzlich installiert habe. Beide Apps sehen so dermaßen gleich aus das ihr den unterschied erst in den app Infos unter Einstellungen seht. Dort steht dann sensoapp statt multimaticapp. Da die Versionsnummern zwar dicht beieinander aber doch unterschiedlich sind,muss es ja noch irgendwo einen Unterschied geben.
                            Beide Apps existieren gleichzeitig auf meinem Gerät und ich bekomme auch die Leistung bzw die verbräuche jetzt in der multimatic angezeigt. Vorher waren die Punkte nicht da
                            T K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DRUROB
                              tombox
                              schrieb am zuletzt editiert von tombox
                              #334
                              @drurob ok dann würde ich erstmal auf der multimatic app schauen wenn du sagst das dort die gleichen daten sind. ich brauche halt nur zugangsdaten oder einladung
                              D S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                DRUROB
                                #335
                                @tombox
                                Hast pn
                                • T tombox
                                  stevie77
                                  #336
                                  @tombox Hab dich ebenfalls zu meiner Heizung (sensoApp + sensoComfort) eingeladen.
                                  Diese Verbrauchsangaben sind allerdings in der App zum Teil ziemlich dämlich: Während "Stromverbrauch Heizung" und "Stromverbrauch Warmwasser" richtig funktioniert und unten auch immer die richtige Summe über den Zeitraum angezeigt wird (Tag, Woche, Monat, Jahr), klappt das beim Umweltertrag für beides nicht. Man kann da zwar zwischen Tag, Woche, Monat und Jahr umschalten und auch das Diagramm wird aktualisiert, aber die Summe unten ist immer der Umweltertrag pro Jahr (?) bzw. sogar Gesamtertrag über die Laufzeit. Zumindest ist das nicht konsistent zu den anderen Anzeigen...nur so als Hinweis, damit es nicht irritiert.
                                  • D DRUROB
                                    kaese2002
                                    schrieb am zuletzt editiert von kaese2002
                                    #337
                                    @drurob Das wär ja äußerst strange...Ich krieg die Daten also nur in die App, wenn ich mir noch nen Senso-Regler in den eBus hänge?
                                    edit ich hab die Sensoapp jetzt auch mal parallel installiert und kann mich da doch parallel anmelden. eieiei...
                                    • K kaese2002
                                      DRUROB
                                      #338
                                      @kaese2002 und? Hast die Daten jetzt drin nach Installation der senso App?
                                      • D DRUROB
                                        tombox
                                        #339
                                        @drurob Ich sehe sie in der multimatic app werden sie morgen versuchen zu übernehmen
                                        • T tombox
                                          stevie77
                                          schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                          #340
                                          @tombox Was die Änderung der Soll-Warmwassertemperatur oder Soll-Heiztemperatur am sensoComfort-Regler angeht - wie funktioniert das programmatisch oder überhaupt über den Adapter? Da ich das nicht weiß, kann ich auch nicht sagen, ob das per Adapter für eine aroTherm plus mit sensoComfort vielleicht auch schon funktioniert?!
