  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 427.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S SamyD
    Kann man irgendwie prüfen, warum stellweise die Werte nicht in der Anlage oder der app ankommen?
    tombox
    #241
    @samyd den Adapter in log Level debug setzen und schauen was die api zurück kommt
    • T tombox
      SamyD
      schrieb am zuletzt editiert von SamyD
      #242
      @tombox
      Der Adapter scheint sich neu zu verbinden. Und das zur gleichen Zeit, wie die Änderung reinkommt.
      • S SamyD
        @tombox
        SamyD
        #243
        @samyd Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. In den Einstellungen des Adapters hatte ich drin, dass dieser alle 2 Minuten automatisch neu starten soll?! Warum auch immer??
        Das habe ich jetzt erhöht und das Problem scheint damit erledigt zu sein.
        Danke für den Support!
        • T tombox
          @samyd der Wert kommt dann aus dem Vaillant System entweder hat er den Wert nicht übernommen oder nimmt ihn verzögert entgegen.
          Kommt der Wert in der Anlage oder App an
          Michael ScheerenM Offline
          Michael Scheeren
          #244
          @tombox
          habe eine ähnliche Frage, zum gleichen Wunsch.
          Wie sende ich einen Befehl zur Anlage? Bzw. wie erhalte ich Zugriff auf Änderungsmöglichkeiten?
          • Michael ScheerenM Michael Scheeren
            @tombox
            tombox
            #245
            @michael-scheeren ist in Beitrag 1 erklärt
            Michael ScheerenM 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Michael Scheeren
              #246
              @tombox Dankeschön.
              bekomme jedoch bei systemcontrol folgende Fehlermeldung:
              get method: https://smart.vaillant.com/mobile/api/v4/facilities/$serial/systemcontrol/v1 systemcontrol
              Get: systemcontrol
              "FACILITY_NOT_COMPATIBLE"
              Failed to get systemcontrol
              Beim Rest steht immer successful.
              Liegt es daran, das ich eine VR921 habe?
                @tombox Dankeschön.
                Get: systemcontrol
                tombox
                #247
                @michael-scheeren Kenne mich mit den Anlagen nicht aus. Ich kann nur das abbilden was in der App geht.
                  stevie77
                  #248
                  Moin, hätte mal ne Frage: Ich bekomme ne Vaillant-Wärmepumpe aroTHERM plus mit dem Internet-Modul VR 921 sensoNET und dem Funk-Heizungsregler sensoCOMFORT 720 F. Das ist quasi alles ne Nummer moderner als multiMatic. Hat da zufällig jemand Erfahrungen, ob ich da mit diesem Adapter zumindest soweit ne Verbindung hinbekomme, dass ich Werte auslesen kann? Oder ist da evtl. schon die Verbindungsart komplett anders?
                  Am uniTOWER plus selbst ist evtl. noch eine "Konsole" verbaut, die ähnlich multiMatic sein könnte. Möglicherweise kann ich mich mit ioBroker zum Auslesen von Daten an dieses Gerät verbinden und den sensoComfort zum Steuern als Raumthermostat benutzen. Ich weiß aber nicht, ob man die beiden Regler parallel im System betreiben kann oder ob die sich sonst gegenseitig übersteuern?!
                  • S stevie77
                    tombox
                    #249
                    @stevie77 alles was du in der vaillant App siehst siehst du auch hier in dem Adapter
                    • T tombox
                      stevie77
                      #250
                      @tombox Das verstehe ich jetzt also als Ja?! Obwohl der Adapter multiMATIC heißt und bei Vaillant eine ältere Geräteklasse darstellt als der sensoComfort? Das wäre ja super...
                      • S stevie77
                        tombox
                        #251
                        @stevie77 Es geht hier konkret um die multiMATIC App
                        • T tombox
                          stevie77
                          #252
                          @tombox Mist, zu früh gefreut. Mit der sensoApp bin ich dann wohl leider raus... 😢
                          • S stevie77
                            tombox
                            #253
                            @stevie77 mit zugangsdaten für die app kann man den adapter schnell erweitern
                            • T tombox
                              stevie77
                              #254
                              @tombox Wie sähe das konkret aus? Ich müsste dir temporär meine Zugangsdaten geben, damit du den Zugang zur App bei dir im ioBroker installierst um dann zu sehen, was funktioniert und was nicht und dabei dann evtl. Anpassungen zu programmieren?
                              • S stevie77
                                tombox
                                #255
                                @stevie77 korrekt
                                • T tombox
                                  @stevie77 korrekt
                                  stevie77
                                  #256
                                  @tombox Joa, kann man mal überlegen. Vorausgesetzt ich kann die Zugangsdaten selbst wieder ändern ohne Vaillant zu benötigen. Hoffe nur, du bist vertrauenswürdig und sperrst mich dann nicht selbst aus meiner eigenen Heizung aus. ;-)
                                  Wird aber eh noch einige Tage dauern bis alles installiert ist und ich mir mal einen Überblick verschafft habe (auch ohne ioBroker-Anbindung)...
                                  • G Offline
                                    Geg0r
                                    #257
                                    @tombox ich habe auch eine SensoNET VR921 und dort hängt die sensoAPP dran. Wäre auch interessiert an einem iobroker adapter.
                                    Per EEBus kommt man an die Daten ran, wäre aber natürlich super wenn man sich ein zusätzliches Gerät sparen könnte, wenn die SensoNET VR921 eh schon vorhanden ist.
                                    • G Geg0r
                                      tombox
                                      #258
                                      @geg0r Welche app nutzt du siehst du auch was in der multimatic app oder nur senso app?
                                      für die senso app brauch ich noch zugangsdaten
                                      S G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        stevie77
                                        #259
                                        @tombox Ich kann damit leider erstmal nicht dienen. Meinem Internetmodul fehlt aktuell noch das Netzteil, das fehlte in der Packung komischerweise. Wann lieferbar weiß man momentan nicht... :-/
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S stevie77
                                          JoergH
                                          #260
                                          @tombox
                                          Ich muss ja sagen was meine Heizung noch auslesen kann mit der API ist kaum der Mühe wert - leider!
                                          Ich kann weder den Status der Einstellungen des Heizbetriebes, noch sonst relevante Daten erhalten außer Vorlauftemperatur und Wasserdruck; keinen Heizungsmodes, keine Zündung, keine Störungen, keine Leistungswerte...was Vaillant da macht ist echt kundenunfreundlich. Ich kann nicht einmal sagen in welchem Modus die Heizung sich befindet, per APP sehe und steuere ich das sogar. 🙇
