  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 219.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
    #501
    Genial, vielen Dank. Sieht super aus.
    Also zur Sicherheit eine neue, 3. Java Instanz anlegen für dieses Skript, Ok. Ich bin gespannt. :) Oder ich lösche das Skript aus der 2. inkl. der Datenpunkte, da dein Skript eh das einzige war, dass darin lief.
    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #502
      @Palm_Maniac
      kannst du machen, wie du gerne möchtest
      wenn du aber die selbe instanz nutzt, lösche alle datenpunkte, unter javascript.x.Tabelle_EnergieRechnung
      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Palm_Maniac
        Palm_Maniac
        #503
        @liv-in-sky Also, Skript läuft soweit. Da du mich jetzt in Zugzwang gebracht hast, habe ich im EG-Küche die Schalter, die noch nicht entsprechend angelegt waren, neu angelegt. Jetzt heißen alle Schalter nicht mehr "Mikrowelle/Schalter", sondern direkt Mikrowelle.
        Zum Start des Skriptes hatte ich noch nicht alle umgestellt, er hat interessanterweise genau 2 Geräte aus der Küche gelistet, die noch nicht umgestellt waren. Die 3, die schon richtig waren, werden nicht angezeigt.
        Genauer gesagt werden bei mir jetzt aktuell nur 2 Geräte gelistet: Kühlschrank und Spülmaschine (Aktiv und mit Verbrauchsdaten) und aus dem OG meinen Lüfter, der aber als Offline angezeigt wird.
        Das Wohnzimmer und Keller fehlen komplett und die meisten Geräte im OG.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #504
          @Palm_Maniac
          hast du auch die ENERGIE_Leistung datenpunkte angelegt - die habe ich eingefügt in meinem system - du hast da 1 oder 2 aber auch ENERGIE_Jetzt (die gehen nicht im script) - wir könnten aber auch auf ENERGIE_Jetzt umsteigen ?
            @Palm_Maniac
            Palm_Maniac
            #505
            @liv-in-sky Ich sehs gerade, Energie-Jetzt wäre richtig gewesen. Bei meinen ersten 3 Steckern, den HMIP Steckern, habe ich sie noch anders benannt. Das ändere ich gleich, sonst müßte ich umgekehrt 25 Datenpunkte ändern. ;)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #506
              @Palm_Maniac
              teamviewer ?
                Palm_Maniac
                #507
                Es waren nur 2 die Energie_Leistung hiessen, jetzt heißen alle Energie_Jetzt, für den Datenpunkt "Aktuelle Leistung (W)".
                  @Palm_Maniac
                  teamviewer ?
                  Palm_Maniac
                  #508
                  @liv-in-sky Können wir machen, ich muß aber jetzt noch mal schnell weg, nach Treppen schauen. In ca. 1h wäre ich wieder da.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #509
                    @Palm_Maniac ok meld dich , wenn du wieder da bist
                      Palm_Maniac
                      #510
                      @liv-in-sky Bin wieder da. Ich hab den Punkt im Code gefunden, auf Energie_Jetzt geändert und siehe da, alle umgestellten Stecker werden gelistet. Dabei ist mir dann auch gleich ein Problemfall aufgefallen. Der Gosund an der Mikrowelle, wenn man ihn inschaltet, geht er kurz auf True und dann gleich wieder auf False, obwohl er eingeschaltet bleibt. Da muß ich mal schauen.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #511
                        @Palm_Maniac
                        habe neue version - damit wir auf dem gleichen stand sind : da ist ein neues setting drin - daher kannst du nur von anfang bis zeile 26 vom letzten script reinkopieren (den ganzen block mit den eigenene datenpukten)
                        //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 5.8..-17:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
                        const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                        const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                        let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                        let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                        let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                        let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                        let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                        let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                        const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                        const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                        const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                        const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                        const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                        //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                        let kwhPreis=0.34;
                        let struktur="linkeddevices"    //z.b. linkeddevices oder alias  aatestenrgy
                        let einspeisungsname="Einspeisung"
                        // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                        var testlauf=true;      var sourceAnalytest=true;
                        var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
                        var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                        var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                        var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                        var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                        var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                        var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                        var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                        var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                        var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                        var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                        var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
                        var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                        var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                        var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                        var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                        var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                        var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                        var filterArrAusnahme=["Dach - Solar","Dach - Solar2"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                        var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                        const groesseUeberschrift=16;
                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="1";
                        let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                          ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                          "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                           " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                        let triggerBySonoffSwitch=false;
                        var anzahl;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var arrTrigger=[];
                        var rootCounter=false;
                        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                        var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                        var htmlTabUeber="";
                        var tagErinnern=false;
                        var monatErinnern=false;
                        var anzahlStellen=3;
                        var gesamtNow=0;
                        var gesamtMonth=0;
                        var gesamtMoneyTod=0;
                        var gesamtMoneyMon=0;
                        var gesamtMonthBefore=0;
                        var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                        var filterArrAusnahmeHelp=[];
                        var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                        var myJsonWidget=[];
                        var myJsonWidget2=[];
                        var valMarkeDevice="";
                        var valSwitchDevice;
                        var mySeperator=struktur+'.0.Aktoren.*.*.*'
                        mehrfachTabelle=1;
                        var fehlerMin=0;
                        function writeHTML(){
                        gesamtNow=0;
                        gesamtMonth=0;
                        gesamtMoneyTod=0;
                        gesamtMoneyMon=0;
                        var nameDevice="";
                        let leistung;
                        let leistungjetzt;
                           let strom;
                           let spannung;
                           let idold=""; let underKat=[]
                        anzahl=0;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                        if (virtualPower){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                              tabelleBind();
                            var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                           for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                              var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                             val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                           //log (val0help)
                              val1=true;
                               val2=" - "; val3=" - ";
                               val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                               let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                 val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                              var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                   val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                 valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                valSwitchDevice=val7_1;
                                   //log(val0)
                                  if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                                    berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                             if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                               //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                 tabelleBind();
                                } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                        } //ende virtual
                         if (virtualPowerGesamt){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                              tabelleBind();
                          // keine schleife nötig
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                              val0="Gesamt"
                              val1=true;
                               val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                               val5=" - ";
                               valMarkeDevice="infok"
                                  if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                                if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                        } //ende virtual
                        if (testlauf){
                          //   aatestenrgy.0.Aktoren.EG.Küche.Küchenmaschine
                           idold="";  underKat=[]
                         $(mySeperator).each(function(id, i) {
                             let idb=id.split(".")
                             if(idb[3]!=idold){
                                 idold=idb[3]
                             //    log(idb[3])
                             if (getObject(id).common.role=="switch") underKat.push([idb[3],idb[4],idb[5],getState(id).val,id])      //"aatestenrgy.0.Aktoren."+idb[3]+".*.*"
                         idold=""
                        // log(underKat.toString())
                        for(var i=0;i<underKat.length;i++) {
                           leistung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Jetzt"
                            leistungjetzt=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Leistung"
                            strom=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Strom"
                            spannung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Spannung"
                        //log(leistung)
                        if (existsState(leistungjetzt) ) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
                           if(underKat[i][0]!=idold && underKat[i][0]!=einspeisungsname){
                                 idold=underKat[i][0]
                            //ÜBERSCHRIFT
                            counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">"+underKat[i][0]+"</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                              tabelleBind();
                           } //if überschrift nötig
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  val1=underKat[i][3]; //  log(val1)
                                  val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2];
                                  val4=getState(leistungjetzt).val+ " W"
                                  existsState(strom) ? val2=getState(strom).val.toString()+" A" : val2="";
                                  existsState(spannung) ? val3=getState(spannung).val.toString()+" V" : val3="";
                                  val1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                  valMarkeDevice="sonoffk"
                                  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(leistung).val);
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten()
                                    berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                                 tabelleBind();
                        } // if leistung vorhanden
                        } //ende hauptschleife for durch array
                        } //ende testlauf
                        if (gesamt){
                            counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                              val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                              val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                              val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                              val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                              tabelleBind();
                              val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                              if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                              if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                              val3=kwhPreis+" ct";
                              val4=anzahl.toString();
                              if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                              if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                              if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                              val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                             let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                              if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                              if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                              if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                              if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                              val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                              if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                              val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                              if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                               tabelleBind();
                           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                        let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                        let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                        let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                        let valEuM=val9.replace(" €","");
                        let valMBefore=" - ";
                        let valKostenBefore=" - ";
                        if(mitMonatBeforeAnzeige){
                          valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                          valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                          valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                          valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                        makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                        if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                            counter=0
                              counter++//=0;
                              tabelleBind();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                              val1="";
                              val2="";
                              val3="";
                              val4="";
                              val5="";
                              tabelleBind();
                              for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                   counter++
                                       val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                       val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                       val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                       val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                       val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                       val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                       val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                       val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                       val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                       val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                    tabelleBind();
                              tabelleFinish();
                              if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                  setState(dpAnzahl,anzahl);
                            rootCounter=true;
                             tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(' * * * * * ',  function () {
                         writeHTML();
                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                         writeHTML();
                           				 function tabelleBind(){
                                 case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                 else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                           "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                             } //switch ende
                        function tabelleAusbessern() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break; }
                        function tabelleFinish() {
                              // tabelle fertigstellen
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                   var htmlOutVIS="";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                         //log(htmlOut);
                          if (braucheMaterialDesignWidget) {
                               setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                               myJsonWidget2=[];
                        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                          setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                             myJsonWidget=[];
                        function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                            let minArrData=0;
                            let monArrData=0;
                             let helpKwhMonth=0;
                            createDp(nameDevice);
                            if (rootCounter) {
                           //  log(typeof fehlerMin)
                            var minhelper=0;
                            var geamthelp=0;
                            var monhelper=0;
                            minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                            if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                            minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                            let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                               if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                             let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                             monArrData=monArrData+minArrData
                             monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                              log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                             helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                           if (monatErinnern){
                               log("bin in monat ende "+monArrData );
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                         //FÜR ANZREIGE
                           geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                        function createDp(nameDevice){
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                            schedule("0 0 * * *",  function () {
                           tagErinnern=true;
                           if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                        function sammleDaten() {
                         //   log(gesamtMonth.toString())
                                         let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                         let anzahlStellen=3;
                                         let anzahlStellen2=3;
                                     if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                     if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                     if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                 //    if (!anzeigeNuller){
                                    val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                    if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                    else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                    val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                     if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                     else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                        if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                        let val2help=" - "; let val22;
                        if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                        let val411=val4.replace(" W","");
                        let val311=val3.replace(" V","");
                        let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                          valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                          valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                        makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                         function zeigeVal1(){
                                        if (!val1) {
                                      val1=symbolKO;
                                      val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                      val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                      val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                      val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                      val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                      val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                      val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                      val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                      val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                  else{
                                     // log("true")
                                      val1=symbolOK;
                            function berechneGesamt() {
                                 // log(val0)
                                if (gesamt) {
                                             gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                             gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                             gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                             gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                             gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                             gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                  }} else {}
                        //MaterialDesign
                         function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                           /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                             vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                              let mycolor;
                              if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                              if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                            // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                        if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                            vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                            vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                            mycolor=farbeMDEinspeisung;
                           myJsonWidget.push({
                               Device : vax1,
                               marke :vaxMarke,
                               status: vax2,
                               Strom : vax3,
                               Spannung : vax4,
                               Power : vax5,
                               Schalter : vax6,
                               kWhNow : vax7,
                               kWhMonat  : vax8,
                               MonatZuvor : vaxMBefore,
                               PreisNow : vax9,
                               PreisMonat : vax10,
                               KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                        //	log(myJsonWidget)
                        vaxBckGround=""
                        let mysubText;
                         mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                           <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                           <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                           <div>&ensp; </div>
                                           <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                           <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                           <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                           <div>&ensp; </div>
                                           <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                           <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                           <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                           <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                           ${vax6}</font></div>`;
                        } else {
                        mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                             vaxBckGround="#8A4B08";
                        //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                        if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                         mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                           <div>&ensp; </div>
                                           <div>&ensp; </div>
                                           <div>&ensp; </div>
                                           <div>&ensp; </div>
                                           <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                           <div>&ensp; </div>`;
                        if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                           <div>&ensp; </div>
                                           <div>&ensp; </div>
                                           <div>&ensp; </div>
                                           <div>&ensp; </div>
                          if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                         //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                          if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                          if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                             myJsonWidget2.push({
                                       background : vaxBckGround,
                                       text: vax1,
                                       subText: mysubText,
                                       statusBarColor: mycolor,
                                       image: vaxMarke,
                                       imageColor: "",
                                       listType: "text",
                                       showValueLabel: false,
                                       Device : vax1,
                                       Status : vax2,
                                       Strom : vax3,
                                       Spannung : vax4,
                                       Power : vax5,
                                       Schalter : vax6,
                                       kWhNow : vax7,
                                       kWhMonat  : vax8,
                                       PreisNow : vax9,
                                       PreisMonat : vax10,
                                       marke : vaxMarke
                          @Palm_Maniac
                          let kwhPreis=0.34;
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var anzahl;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var arrTrigger=[];
                          var gesamtNow=0;
                          var gesamtMonth=0;
                          mehrfachTabelle=1;
                          var fehlerMin=0;
                          gesamtNow=0;
                          gesamtMonth=0;
                          gesamtMoneyTod=0;
                          gesamtMoneyMon=0;
                          var nameDevice="";
                          let leistung;
                          let leistungjetzt;
                             let strom;
                             let spannung;
                          anzahl=0;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          if (virtualPower){
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                             //log (val0help)
                                val1=true;
                                     //log(val0)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende virtual
                          counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                val0="Gesamt"
                                val1=true;
                                 val5=" - ";
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                  zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende virtual
                          if (testlauf){
                               if(idb[3]!=idold){
                                   idold=idb[3]
                               //    log(idb[3])
                           idold=""
                          //log(leistung)
                              //ÜBERSCHRIFT
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten()
                                      berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                                   tabelleBind();
                          } //ende testlauf
                          if (gesamt){
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                 tabelleBind();
                              counter=0
                                counter++//=0;
                                tabelleBind();
                                counter++//=0;
                                val1="";
                                val2="";
                                val3="";
                                val4="";
                                val5="";
                                tabelleBind();
                                     counter++
                                      tabelleBind();
                                tabelleFinish();
                              rootCounter=true;
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                               } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                                 myJsonWidget2=[];
                               myJsonWidget=[];
                              let minArrData=0;
                              let monArrData=0;
                               let helpKwhMonth=0;
                              if (rootCounter) {
                              var minhelper=0;
                              var geamthelp=0;
                              var monhelper=0;
                             if (monatErinnern){
                           //FÜR ANZREIGE
                             tagErinnern=true;
                                          if (!val1) {
                                        val1=symbolKO;
                                    else{
                                       // log("true")
                                        val1=symbolOK;
                                   // log(val0)
                                  if (gesamt) {
                                    }} else {}
                          //MaterialDesign
                                let mycolor;
                             myJsonWidget.push({
                                 Device : vax1,
                                 marke :vaxMarke,
                                 status: vax2,
                                 Strom : vax3,
                                 Spannung : vax4,
                                 Power : vax5,
                                 Schalter : vax6,
                                 kWhNow : vax7,
                                 kWhMonat  : vax8,
                                 PreisNow : vax9,
                                 PreisMonat : vax10,
                          vaxBckGround=""
                          let mysubText;
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                          } else {
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                             <div>&ensp; </div>
                                         text: vax1,
                                         subText: mysubText,
                                         image: vaxMarke,
                                         imageColor: "",
                                         listType: "text",
                                         Device : vax1,
                                         Status : vax2,
                                         Strom : vax3,
                                         Spannung : vax4,
                                         Power : vax5,
                                         Schalter : vax6,
                                         kWhNow : vax7,
                                         kWhMonat  : vax8,
                                         PreisNow : vax9,
                                         PreisMonat : vax10,
                                         marke : vaxMarke
                          Palm_Maniac
                          #512
                          @liv-in-sky Was kopiere ich? Ab Zeile 26 oder alles bis Zeile 26? Das hab ich jetzt nicht verstanden.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #513
                            @Palm_Maniac das neue in ein neues script kopieren und dann hollst du dir von zeile 0 bis 26 vom letzten script die settings und ersetzt sie im neuen - damit du die eigenen datenpunkte nicht eingeben musst - dann das letzte (erste testscript) löschen oder pausieren
                              Palm_Maniac
                              #514
                              @liv-in-sky Beim Start kommt jetzt ne Warnung im Log des neuen Skripts und es werden keine Stecker mehr gelistet.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #515
                                @Palm_Maniac dann ruf kurz durch
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #516
                                  @Palm_Maniac
                                  • bitte script wie vorher austauschen zeile 0-26 ersetzen
                                  • datenpunkte löschen unter javascript
                                  • bei problemen wieder ab morgen
                                  • falls wieder warnungen kommen - sicherstellen, dass deine datenpunkte gefüllt sind (ENERGIE_Jetzt, ENERGIE_Strom)
                                  //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 5.8..-20:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
                                  let kwhPreis=0.34;
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var anzahl;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var arrTrigger=[];
                                  var gesamtNow=0;
                                  var gesamtMonth=0;
                                  var mySeperator=struktur+'.0.Aktoren*.*'
                                  mehrfachTabelle=1;
                                  var fehlerMin=0;
                                  gesamtNow=0;
                                  gesamtMonth=0;
                                  gesamtMoneyTod=0;
                                  gesamtMoneyMon=0;
                                  var nameDevice="";
                                  let leistung;
                                  let leistungjetzt; let leistunglong;
                                     let strom; let stromlong;
                                     let spannung; let spannunglong;
                                  anzahl=0;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  if (virtualPower){
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                     //log (val0help)
                                        val1=true;
                                             //log(val0)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                              berechneGesamt()
                                                 zeigeVal1();
                                           tabelleBind();
                                  } //ende virtual
                                  counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                        val0="Gesamt"
                                        val1=true;
                                         val5=" - ";
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                          zeigeVal1();
                                           tabelleBind();
                                  } //ende virtual
                                  if (testlauf){
                                       let idb=id.split(".");//log(idb.toString())
                                       if(idb[3]!=idold){
                                           idold=idb[3]
                                          // log(idb[5])
                                         // log(idb.length.toString())
                                      if (idb.length==6)   idb[6]="not available" ;
                                     //  log("hier "+idb[6])
                                       if (getObject(id).common.role=="switch") underKat.push([idb[3],idb[4],idb[5],getState(id).val,id,idb[6]])      //"aatestenrgy.0.Aktoren."+idb[3]+".*.*"
                                   idold=""
                                     leistungjetzt=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Jetzt"
                                     leistunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Jetzt"
                                     stromlong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Strom"
                                     spannunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Spannung"
                                  //log(leistung)
                                  if (existsState(leistungjetzt) || existsState(leistunglong) ) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
                                      //ÜBERSCHRIFT
                                      counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            // log(underKat[i][5])
                                            underKat[i][5]=="not available" ? val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2] : val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2]+" - "+underKat[i][5];
                                            underKat[i][5]=="not available" ? val4=getState(leistungjetzt).val+ " W" : val4=getState(leistunglong).val+ " W"    ;
                                           // log(underKat[i][5]+"   "+underKat[i][4])
                                            if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(strom) ? val2=getState(strom).val.toString()+" A" : val2="";  } else {existsState(stromlong) ? val2=getState(stromlong).val.toString()+" A" : val2="";}
                                            if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(spannung) ? val3=getState(spannung).val.toString()+" V" : val3="";  } else {existsState(spannunglong) ? val3=getState(spannunglong).val.toString()+" V" : val3="";}
                                            if (sourceAnalyPow) {underKat[i][5]=="not available" ? brechneEnergy(val0,getState(leistungjetzt).val): brechneEnergy(val0,getState(leistunglong).val);
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten()
                                              berechneGesamt()
                                        zeigeVal1();
                                           tabelleBind();
                                  } //ende testlauf
                                  if (gesamt){
                                      counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                         tabelleBind();
                                      counter=0
                                        counter++//=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter++//=0;
                                        val1="";
                                        val2="";
                                        val3="";
                                        val4="";
                                        val5="";
                                        tabelleBind();
                                             counter++
                                              tabelleBind();
                                        tabelleFinish();
                                      rootCounter=true;
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                   writeHTML();
        } break;
        } break;
                                       } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                         myJsonWidget2=[];
                                       myJsonWidget=[];
                                      let minArrData=0;
                                      let monArrData=0;
                                       let helpKwhMonth=0;
                                      if (rootCounter) {
                                      var minhelper=0;
                                      var geamthelp=0;
                                      var monhelper=0;
                                     if (monatErinnern){
                                   //FÜR ANZREIGE
                                     tagErinnern=true;
                                                  if (!val1) {
                                                val1=symbolKO;
                                            else{
                                               // log("true")
                                                val1=symbolOK;
                                           // log(val0)
                                          if (gesamt) {
                                            }} else {}
                                  //MaterialDesign
                                        let mycolor;
                                     myJsonWidget.push({
                                         Device : vax1,
                                         marke :vaxMarke,
                                         status: vax2,
                                         Strom : vax3,
                                         Spannung : vax4,
                                         Power : vax5,
                                         Schalter : vax6,
                                         kWhNow : vax7,
                                         kWhMonat  : vax8,
                                         PreisNow : vax9,
                                         PreisMonat : vax10,
                                  vaxBckGround=""
                                  let mysubText;
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                  } else {
                                                       <div>&ensp; </div>
                                                       <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                     <div>&ensp; </div>
                                                 text: vax1,
                                                 subText: mysubText,
                                                 image: vaxMarke,
                                                 imageColor: "",
                                                 listType: "text",
                                                 Device : vax1,
                                                 Status : vax2,
                                                 Strom : vax3,
                                                 Spannung : vax4,
                                                 Power : vax5,
                                                 Schalter : vax6,
                                                 kWhNow : vax7,
                                                 kWhMonat  : vax8,
                                                 PreisNow : vax9,
                                                 PreisMonat : vax10,
                                                 marke : vaxMarke
                                    @Palm_Maniac
                                    let kwhPreis=0.34;
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var anzahl;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var arrTrigger=[];
                                    var gesamtNow=0;
                                    var gesamtMonth=0;
                                    mehrfachTabelle=1;
                                    var fehlerMin=0;
                                    gesamtNow=0;
                                    gesamtMonth=0;
                                    gesamtMoneyTod=0;
                                    gesamtMoneyMon=0;
                                    var nameDevice="";
                                    let leistung;
                                    anzahl=0;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    if (virtualPower){
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                       //log (val0help)
                                          val1=true;
                                               //log(val0)
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                berechneGesamt()
                                                   zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende virtual
                                    counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                          val0="Gesamt"
                                          val1=true;
                                           val5=" - ";
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                            zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende virtual
                                    if (testlauf){
                                         if(idb[3]!=idold){
                                             idold=idb[3]
                                            // log(idb[5])
                                     idold=""
                                    //log(leistung)
                                        //ÜBERSCHRIFT
                                        counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten()
                                                berechneGesamt()
                                          zeigeVal1();
                                             tabelleBind();
                                    } //ende testlauf
                                    if (gesamt){
                                        counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                           tabelleBind();
                                        counter=0
                                          counter++//=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter++//=0;
                                          val1="";
                                          val2="";
                                          val3="";
                                          val4="";
                                          val5="";
                                          tabelleBind();
                                               counter++
                                                tabelleBind();
                                          tabelleFinish();
                                        rootCounter=true;
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                     writeHTML();
                                     writeHTML();
        } break;
        } break;
                                         } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                     //log(htmlOut);
                                           myJsonWidget2=[];
                                         myJsonWidget=[];
                                        let minArrData=0;
                                        let monArrData=0;
                                         let helpKwhMonth=0;
                                        if (rootCounter) {
                                        var minhelper=0;
                                        var geamthelp=0;
                                        var monhelper=0;
                                       if (monatErinnern){
                                     //FÜR ANZREIGE
                                       tagErinnern=true;
                                                    if (!val1) {
                                                  val1=symbolKO;
                                              else{
                                                 // log("true")
                                                  val1=symbolOK;
                                             // log(val0)
                                            if (gesamt) {
                                              }} else {}
                                    //MaterialDesign
                                          let mycolor;
                                       myJsonWidget.push({
                                           Device : vax1,
                                           marke :vaxMarke,
                                           status: vax2,
                                           Strom : vax3,
                                           Spannung : vax4,
                                           Power : vax5,
                                           Schalter : vax6,
                                           kWhNow : vax7,
                                           kWhMonat  : vax8,
                                           PreisNow : vax9,
                                           PreisMonat : vax10,
                                    vaxBckGround=""
                                    let mysubText;
                                                       <div>&ensp; </div>
                                                       <div>&ensp; </div>
                                    } else {
                                                         <div>&ensp; </div>
                                                         <div>&ensp; </div>
                                                       <div>&ensp; </div>
                                                       <div>&ensp; </div>
                                                       <div>&ensp; </div>
                                                       <div>&ensp; </div>
                                                       <div>&ensp; </div>
                                                       <div>&ensp; </div>
                                                       <div>&ensp; </div>
                                                       <div>&ensp; </div>
                                                   text: vax1,
                                                   subText: mysubText,
                                                   image: vaxMarke,
                                                   imageColor: "",
                                                   listType: "text",
                                                   Device : vax1,
                                                   Status : vax2,
                                                   Strom : vax3,
                                                   Spannung : vax4,
                                                   Power : vax5,
                                                   Schalter : vax6,
                                                   kWhNow : vax7,
                                                   kWhMonat  : vax8,
                                                   PreisNow : vax9,
                                                   PreisMonat : vax10,
                                                   marke : vaxMarke
                                    Palm_Maniac
                                    #517
                                    @liv-in-sky Hat etwas gedauert, da ich heute den Iobroker per manueller Installation wieder auf Windows gebracht habe.
                                    Das Skript läuft jetzt ohne Fehler aber auch ohne Aquarium. Diese 4 Stecker werden weiterhin nicht angelegt und angezeigt.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #518
                                      @Palm_Maniac
                                      oje
                                      habe es so bei mir nachgestellt - ist das richtig?
                                        @Palm_Maniac
                                        oje
                                        Palm_Maniac
                                        #519
                                        @liv-in-sky Eigentlich stimmt es so, wie bei mir. Wieso fehlt dann das Aquarium trotzdem???
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #520
                                          @Palm_Maniac
                                          kurze session ?
