  5. [gelöst] Wert von VIS in State nicht möglich
    5.6k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 628 Aufrufe 2 Beobachtet
    bimmi
    schrieb am zuletzt editiert von bimmi
    Hi zusammen,
    ich habe mich die letzten zwei Tage mit einer Zeitschaltuhr beschäftigt welche die Werte aus einem Dropdown Feld vom VIS übernehmen soll. Jedoch will es der cron im script verflucht nicht übernehmen.
    Setze ich die Werte manuell unter Objekte, dann funktioniert der Timer perfekt. Nur die Datenübernahme vom VIS Dropdown möchte absolut nicht. Fehlermeldungen kommen auch keine. Die Zeit wird einfach nicht übernommen. Ich habe auch mit "input als string" versucht, jedoch auch keine Chance.
    Das Blockly sieht so aus:
      <variables>
        <variable type="undefined" id="starten">starten</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="ekZO@3h+t,e/Wwz}.U~3" x="-713" y="-1012">
        <field name="CONDITION">true</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="u~0Qr,b2IW1MKeH.[Ttt">
            <field name="oid">00-ZUHAUSE.0.Zeitsteuerung.Kaffeemaschine.Kaffeemaschine-Timer-Aktiv</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="schedule_clear" id="+SmqUI9pUPIZvgqMLV%y">
            <field name="NAME">starten</field>
            <next>
              <block type="schedule_create" id="e0ly#UWzX3Cq9k2qOzY3">
                <value name="SCHEDULE">
                  <shadow type="field_cron" id="@OLO_uE[AA.+AqdVd@w_">
                    <field name="CRON">* * * * *</field>
                  </shadow>
                  <block type="cron_builder" id="Jl`MNY%fG1tpF*neqa|~">
                    <mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                    <field name="LINE">FALSE</field>
                    <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                    <value name="DOW">
                      <shadow type="text" id="9#lW|oI-1O`~:mWvG,Z#">
                        <field name="TEXT">*</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="MONTHS">
                      <shadow type="text" id="!VVpQT$7lP+a~ar(Hti/">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="DAYS">
                      <shadow type="text" id="OG6lD7,LE*TMO#8b-~XS">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="HOURS">
                      <shadow type="text" id="%rs[Uge-SXRK?6puVla@">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="G/XD-x}(bG?|;0LGwC,O">
                        <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.Zeitsteuerung.Kaffeemaschine.Kaffeemaschine-Timer-Stunde</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="MINUTES">
                      <shadow type="text" id="w-)i$y:y`Yr)u(:P$**e">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="$5kQ5$hfvdAm%XrFfM#V">
                        <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.Zeitsteuerung.Kaffeemaschine.Kaffeemaschine-Timer-Minute</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="telegram" id="?}lBwe.Olm/?AXp[kfP@">
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id=";fNEmsl*A#1u!NSw|acA">
                        <field name="TEXT">Kaffeemaschine wurde automatisch eingeschaltet.</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="?xG-_FhzlDe-UzFK/$/,">
                        <field name="OID">sonoff.0.GOS-SOF-Kaffee.POWER</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="8+:)eon2,(#am_1Rs9s.">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="oo_Z;|eOFDU}eRtv=~c}">
                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.Zeitsteuerung.Kaffeemaschine.Kaffeemaschine-Timer-Aktiv</field>
                            <field name="DELAY_MS">1</field>
                              <block type="logic_boolean" id="Dr2%dm?ad.]^*h`v{U^x">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="on_ext" id="y5g.LRi]:|8T!mAQnf=y">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="((C2WOj1zkwdT1P@,|:n">
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="jC+R@v)]9)8JNdVZ}}Qg">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="~|z[w,k)2[O3RDB02Csp">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="wzC=1_Eeg4R..y0A$6fy">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="WGS7Zw8X=tB*c%D_V;2p">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="debug" id="w}KB9VCW1_H9`SJ5T5:/">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="s~@3f~fP+zC.3~P~*uQn">
                        <field name="TEXT">Kaffeetimer AKTIV</field>
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="eV^L3Q?{Wx$eIAIt:btf">
                        <mutation items="5"></mutation>
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="_Mn%KH(h+$)E|RT1`!^a">
                            <field name="TEXT">Kaffeemaschine startet um: </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="4-x}t7L4vEbpT598pLDD">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="$|8-vQmsY9ACrn+vjb#I">
                            <field name="TEXT">:</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD3">
                          <block type="get_value" id="BaESGxy|x7laH.4,AYcl">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD4">
                          <block type="text" id="+_Js^2_1T]6zG}`YtEfJ">
                            <field name="TEXT"> Uhr!</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="telegram" id="q[@qU?*e~%ky]/TcR^p!">
                            <field name="TEXT">Kaffeemaschine</field>
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="2S/p#SAJLi]!nkc=/TT=">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="l:X9ObGHToG1})z+i*94">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id="sz;oj9_`56Lxw:oQ0P=V">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="Ofl+wS0Cc_sMd@8bq9fe">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              <block type="get_value" id="t6O?IBh`L1`9J[nR/2Fa">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                              <block type="text" id="O~z{CNcqKK@$oDRliK^T">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="=Fzow6JJ)}M,j}fSf`-N">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="_#|A|!G6Tl0~=5fILG@A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="IcRP+95uK6@Eo4@Xzea#">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="debug" id="P[/YSX}0wNd~RW^y]4Hq">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="x])zG)/?,Ffw1!fWf=-w">
                        <field name="TEXT">Kaffeetimer DEAKTIVIERT</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="-XtgFO8C5SqByBI9q,1:" disabled="true">
                          <block type="text" id="/^VygrGeX|J|QD+2*+h8">
                            <field name="TEXT"></field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="H1l6asDJPur_0~0NxMdw" disabled="true">
                              <block type="text" id="Ji#O*wEXyxr_$I8n?.:f">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="schedule_clear" id="Pvr-m}eNJ/Bw6oy3oe#R">
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Gruß Bimmi
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    • B bimmi
      Hi zusammen,
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <next>
                    </shadow>
                      <value name="DOW">
                        </shadow>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="DAYS">
                        </shadow>
                      </value>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Gruß Bimmi
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @bimmi Hi,
      ich habe mir das eben mal genauer angeschaut und die Ergebnisse waren dabei unterschiedlich zu "input als string". Setze dafür mal ein "erstelle Text aus" vor den "Wert Kaffeemaschine-Timer-Stunde/Minute" in den cron.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @bimmi Hi,
        bimmi
        @SBorg Hi, danke.
        Das funktioniert leider auch nicht.
        Hast Du sonst noch eine Idee?
        Gruß Bimmi
        • B bimmi
          @SBorg Hi, danke.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @bimmi Aktuell leider nicht. Es muss aber String sein, denn die Eingabe wird mittels trim() (geht nur bei String) von Leerzeichen etc. befreit.
          • SBorgS SBorg
            bimmi
            @SBorg ich habe echt alles durch.
            Auch konvertiere nach string, alles umgedreht, mit variablen gespielt, mit ascii code ein "Return" gesetzt danach.... mit doppelten Datenpunkten gearbeitet. Der Datenpunkt wird einfach nicht aktualisiert.
            Habe es jetzt mit einem cron gelöst.
            Umständlich aber immerhin habe ich aktuell einen Timer :)
            Gruß Bimmi
              bimmi
              Soooo jetzt läuft es. Habe es durch die Hilfe von einem User aus der Facebook Gruppe hinbekommen.
              Danke an alle beteiligten.
              Gruß Bimmi
