  4. [gelöst]radar2.0ErrorUpdate auf node:v10.18.1
radar2.0 error
3 Beiträge 2 Kommentatoren 460 Aufrufe 2 Beobachtet
  • andiko2A Online
    andiko2A Online
    andiko2
    schrieb am zuletzt editiert von andiko2
    woran kann das liegen, wie kann ich das beheben. Der Adapter wird nicht grün.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • andiko2A andiko2
      Leviathan09
      schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
      @andiko2
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
      Diese Befehle musst du jedes mal ausführen wenn du node updatest.
      Steht auch auf Github beim Adapter mit drin:
      "If you update node or some system tools the above should be executed again!"
      Hatte das gleiche Problem vor na Woche
      andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Leviathan09
        @andiko2
        andiko2A Online
        andiko2A Online
        andiko2
        @Leviathan09 ah ich hatte das nicht extra gemacht, es wurde mit den Updates von meinem Linux Mint auf das neue node aktualisiert. Aber danke für diesen Tip es hat geholfen.
