  5. Stromkostenberechnung
    5.6k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 751 Aufrufe 5 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    schrieb am zuletzt editiert von SMS
    bräuchte mal Hilfe!
    Ich möchte mit blockly meine Stromkosten berechnen lassen. Die Werte gebe ich über ein "ctrl - Input + Set - Button" ein. Datenpunkte werden auch beschrieben, nur das Ergebnis passt nicht.
    Berechnung wie folgt:
    Abschlag /Monat gesamt = Abschlag /Monat x 12
    Abschlag gesamt = Abschlag /Monat gesamt + Grundpreis /Jahr
    Mit Werten:
    x = 50 x 12
    y = 600 + 80 => 680
    Angezeigt bekomme ich aber 60080
    Meldung wenn ich einen Wert ändere:
    Wo liegt der Fehler?? Denke ich habe schon alles ausprobiert was mir eingefallen ist …
    Danke!
    paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
    • SMSS SMS
      bräuchte mal Hilfe!
      Mit Werten:
      x = 50 x 12
      y = 600 + 80 => 680
      Danke!
      @SMS sagte:
      Was steht in Zeile 15 des erzeugten Javascript-Codes ?
      Man kann nicht einen Datenpunkt auslesen, dessen Wert man gerade geändert hat. Man benötigt eine Variable als Zwischenspeicher.
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        setState("javascript.0.Meine_Datenpunkte.Abschlag_Gesamt"/*Abschlag_Gesamt*/, (getState("javascript.0.Meine_Datenpunkte.Abschlag_/Monat_gesamt").val + getState("javascript.0.Meine_Datenpunkte.Grundpreis_/Jahr").val), true);
        • SMSS SMS
          @SMS
          Enthält keinen Hinweis auf die Ursache der Warnmeldung. Mir fallen lediglich die "/" in der ID auf.
            R1Snake
            Der Fehler ist klassisch wenn die Datentypen nicht passen.
            Wenn du Strings mit einem + verbindest kommt wie angezeigt dein Ergebnis raus.
            Versuche mal zur Sicherheit noch die Werte in ein Double zu konvertieren. Sollte dann klappen
            • SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              Und wo sollte Strings auswählbar sein? Finde es nur bei dem Eingabefeld, und da ist es deaktiviert.
              RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
              • SMSS SMS
                RababersaftR Offline
                Rababersaft
                @SMS sagte in Stromkostenberechnung:
                Hi
                Wandle bitte mal den "Leistungspreis" vor der Berechnung in eine Zahl.
                Das hat bei meiner Wasser berechnung, die so ähnlich ist, auch geholfen...
                  R1Snake
                  Oder du gehst bei allen Felder die etwas mit Zahlen zu tun haben auf Raw-Definition und änderst den Datentyp dort manuell ab:
                  Und schreibst statt "string" number dort rein
                  • SMSS SMS
                    bräuchte mal Hilfe!
                    Mit Werten:
                    x = 50 x 12
                    y = 600 + 80 => 680
                    Danke!
                    guergen
                    @SMS Wandele das Blockly mal in JS um und guck in der Zeile 15... da müsste der Fehlerrin stecken
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      da steht nirgends wo was von "string"
                        "_id": "javascript.0.Meine_Datenpunkte.Grundpreis_Jahr",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Grundpreis_Jahr",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "unit": "€",
                          "min": 0,
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1579338096667,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
