  5. Unifi-Vouchers via Telg. WWW-Zeit Zuweisung
    5.1k
templatejavascript
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @saeft_2003
    wie melde ich mich bei deinem bot an - zum test bzw du bei meinem
    saeft_2003
    @liv-in-sky
    ich muss in telegram app nach deinen bot suchen der heißt xyz_bot dann starte ich diesen und werde nach einem passwort gefragt das du in der telegram instanz hinterlegt hast... schickst du mir dein passwort?
    • S saeft_2003
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @saeft_2003
      habe ein neues script im ersten post und eine beschreibung wie du die notiz gestalten mußt im unifiscript
      in der notiz steht das aktivierungswort (www - kann geändert werden) und anschliessend ein bindestrich und der username
      bevor du das neue script startest lösche die datenpunkte unter VoucherKinder
      viel spaß beim testen
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @liv-in-sky
        Super vielen Dank werde ich heute Abend testen 😊👍
          @saeft_2003
          saeft_2003
          @liv-in-sky
          Also... die Grundfunktion geht 👍 erstmal vielen Dank hierfür :-)
          Aber wenn ich statt www in der voucher Notiz z.B. voucher wähle (so hatte ich erst) dann geht es nicht. Ich hatte natürlich var aktWort="www" angepasst auf var aktWort="voucher". Weißt du an was das liegen könnte?
          • S saeft_2003
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @saeft_2003 ja - da habe ich im script etwas vergessen - vielleicht kan ich das morgen ausbessern - hauptsache es geht mit www - das ist schon mal was
              saeft_2003
              @liv-in-sky
              OK das wäre super
              • S saeft_2003
                @liv-in-sky
                OK das wäre super
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @saeft_2003 nur schnell gemacht - geht das
                const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                const dpPrefixjava = "javascript.2.";
                const telegramInstanz="telegram.0"
                var aktWort="www"
                var mySchedule=" */20  * * * * *";
                // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN
                var arrTrigger=[];
                var telegramAdresse;
                createState("VoucherKinder.ArrayAlt"  ,"yyy", { name: 'VoucherKinder',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                createState("VoucherKinder.LastSend"  , "noch nix gesendet",{ name: 'LastSend',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                var timeout = setTimeout(function () {
                var arrTriggerAlt=getState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt").val.split(",");
                schedule(mySchedule,  function () {
                 arrTrigger=[];
                // log("starte");
                 $(dpPrefixjava+'WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.*.notiz').each(function(id, i) {
                       var ddd=id.replace("notiz","erstellt")
                       var timeRechner=getState(ddd).val
                       var ida = id.split('.');
                       telegramAdresse=getState(id).val;// log (telegramAdresse)
                       var val0= id.replace("notiz",ida[4].toLowerCase())
                       timeRechner=  timeRechner.replace(/(\d\d).(\d\d).(\d\d\d\d) (\d\d):(\d\d)/,"$3-$2-$1T$4:$5:00.000Z")
                       if (getState(id).val != "na")   {arrTrigger.push([getState(val0).val,Date.parse(timeRechner).toString(),telegramAdresse]) ;}
                  arrTrigger.sort(function (alpha, beta) {
                             if (alpha[1] > beta[1])
                                return 1;
                             if (beta[1] > alpha[1])
                                return -1;
                             return 0;
                  log ("neuesArray: "+arrTrigger.toString())
                  log ("altesArray: "+arrTriggerAlt.toString())
                  log(arrTrigger.length.toString() +" -- " +arrTriggerAlt.length.toString())
                   if (arrTrigger.length > arrTriggerAlt.length-1)  {
                          arrTriggerAlt=["xxx"];
                          for (var i=0;i<arrTrigger.length;i++) {
                               arrTriggerAlt.push(arrTrigger[i]);
                               setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt",arrTriggerAlt.toString());
                        // log("DER NEUE VOUCHER: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][0])
                            if (arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].includes(aktWort))   {
                                               //log("username: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/www-(.+) \d+.+/,"$1"));
                                               log("Versende Voucher an: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-(.+) \d+.+/,"$1") +" mit Nachricht: "+
                                                    arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-.+ (\d+.+)/,"$1")+": "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][0]);
                                        sendTo(telegramInstanz, {
        user: arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-(.+) \d+.+/,"$1"),
        text: "Dein neues Voucher für "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-.+ (\d+.+)/,"$1")+": "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][0],
        type: 'text'
                                        setState(dpPrefix+"VoucherKinder.LastSend",arrTrigger[arrTrigger.length-1][0]+" an: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2] )
                       } else {
                            arrTriggerAlt=["na"];
                               setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt",arrTriggerAlt.toString())}
                }, 2000);
                  var aktWort="www"
                  var arrTrigger=[];
                   arrTrigger=[];
                  // log("starte");
                                  return 1;
                                  return -1;
                               return 0;
        type: 'text'
                         } else {
                  }, 2000);
                  saeft_2003
                  @liv-in-sky
                  Jo jetzt passts 😊
