  4. JavaScript
  5. Unifi-Vouchers via Telg. WWW-Zeit Zuweisung
    6.0k
templatejavascript
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @liv-in-sky
    Alles klar ich versuchs morgen abend wieder. Erstmal vielen Dank soweit und gute Nacht...
    p.s. bitte sag mir bei Gelegenheit noch kurz welche beide datenpunkte genau ich löschen soll
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @saeft_2003 die unter javascript.x.voucherkinder - das unifi script läuft und sollte in ruhe gelassen werden- außer die standard vouchers - die wurden da eingegeben
    du kannst noch kontrolliern, ob im unifi script die datenpunkte für die jetztigen vouchers gefüllt sind
    dir auch eine gute nacht - bis bald
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      saeft_2003
      @liv-in-sky
      Moin ich hab das gemacht was du gesagt hast und die gleichen fehler kommen wieder im unifi skript. Hast du noch eine Idee?
      • S saeft_2003
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @saeft_2003 anydesk ? - ich bin gerade am testen - und es sind keine fehler bei mir
          saeft_2003
          liv-in-sky hat gerade bei mir das skript angepasst. Es läuft nun und ich kann es nur jedem empfehlen der sowas in der Art machen will wie ich bzw. voucher nach dem Erstellen per telegram verschicken will. Noch mal vielen dank an @liv-in-sky
          Hier das akutelle skript:
          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
          const dpPrefixjava = "javascript.0.";
          const telegramInstanz="telegram.0"
          //javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE01.notiz
          //createState("VoucherKinder.ArrayAlt"  ,["xxx"], { name: 'VoucherKinder',  type: 'array', read:  true,  write: true,});
          createState("VoucherKinder.ArrayAlt2"  ,"yyy", { name: 'VoucherKinder',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState("VoucherKinder.LastSend"  , { name: 'LastSend',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          //log("vor unterkringelt" + instance);
          var timeout = setTimeout(function () {
             // setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt",["xxx"]);
          var arrTrigger=[];
          //var arrTriggerAlt=getState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt").val;
          var arrTriggerAlt=getState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt").val.split(",");
          var telegramAdresse="";
          var mySchedule=" */30  * * * * *";
          schedule(mySchedule,  function () {
            arrTrigger=[];
           // log("starte");
           $(dpPrefixjava+'WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.*.notiz').each(function(id, i) {
           var ddd=id.replace("notiz","erstellt")
                  var timeRechner=getState(ddd).val
                var ida = id.split('.');
               telegramAdresse=getState(id).val;// log (telegramAdresse)
                   var val0= id.replace("notiz",ida[4].toLowerCase())
                    //  log(val0)
                 timeRechner=  timeRechner.replace(/(\d\d).(\d\d).(\d\d\d\d) (\d\d):(\d\d)/,"$3-$2-$1T$4:$5:00.000Z")
                  if (getState(id).val != "na")   {arrTrigger.push([getState(val0).val,Date.parse(timeRechner).toString(),telegramAdresse]) ;
                //   log(Date.parse("2020-01-16T14:11:00.000Z").toString())
                  // log (getState(id.replace("notiz","erstellt")).val)
             arrTrigger.sort(function (alpha, beta) {
                        if (alpha[1] > beta[1])
                           return 1;
                        if (beta[1] > alpha[1])
                           return -1;
                        return 0;
          //log ("neuesArray: "+arrTrigger.toString())
          //log ("altesArray: "+arrTriggerAlt.toString())
           // log(arrTrigger.length.toString() +" -- " +arrTriggerAlt.length.toString())
                if (arrTrigger.length > arrTriggerAlt.length-1)  {
                     arrTriggerAlt=["xxx"];
                     for (var i=0;i<arrTrigger.length;i++) {
                          arrTriggerAlt.push(arrTrigger[i]);
            //              setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt",arrTriggerAlt);
                          setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt2",arrTriggerAlt.toString());
                   // log("DER NEUE VOUCHER: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][0])
                         sendTo(telegramInstanz, {
                       text: "Dein neues Voucher: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][0],
                       type: 'text'
                       setState(dpPrefix+"VoucherKinder.LastSend",arrTrigger[arrTrigger.length-1][0]+" an: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2] )
                  } else {
                       arrTriggerAlt=["na"];
                          setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt2",arrTriggerAlt.toString())}
          }, 2000);
            saeft_2003
            @liv-in-sky
            ich muss dich noch etwas zu dem skript fragen. Und zwar habe ich drei Kinder, dazu habe ich drei standard vouchers angelegt mit Kind1, Kind2 und Kind3.
            Jetzt hätte ich gerne wenn ein voucher fürs Kind1 erstellt wird das dann nur dieses den Code geschickt bekommt. Mit den User habe ich gerade getestet, sobald sich "jemand" an den bot anmeldet ist er ein user und man kann diesen im skript benennen. So funkionierts...
                         user: 'Patrick',
                         type: 'text'
            • S saeft_2003
              @liv-in-sky
                           user: 'Patrick',
                           type: 'text'
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @saeft_2003
              wie melde ich mich bei deinem bot an - zum test bzw du bei meinem
                @saeft_2003
                saeft_2003
                @liv-in-sky
                ich muss in telegram app nach deinen bot suchen der heißt xyz_bot dann starte ich diesen und werde nach einem passwort gefragt das du in der telegram instanz hinterlegt hast... schickst du mir dein passwort?
                • S saeft_2003
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @saeft_2003
                  habe ein neues script im ersten post und eine beschreibung wie du die notiz gestalten mußt im unifiscript
                  in der notiz steht das aktivierungswort (www - kann geändert werden) und anschliessend ein bindestrich und der username
                  bevor du das neue script startest lösche die datenpunkte unter VoucherKinder
                  viel spaß beim testen
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    @liv-in-sky
                    Super vielen Dank werde ich heute Abend testen 😊👍
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      @liv-in-sky
                      Also... die Grundfunktion geht 👍 erstmal vielen Dank hierfür :-)
                      Aber wenn ich statt www in der voucher Notiz z.B. voucher wähle (so hatte ich erst) dann geht es nicht. Ich hatte natürlich var aktWort="www" angepasst auf var aktWort="voucher". Weißt du an was das liegen könnte?
                      • S saeft_2003
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @saeft_2003 ja - da habe ich im script etwas vergessen - vielleicht kan ich das morgen ausbessern - hauptsache es geht mit www - das ist schon mal was
                          saeft_2003
                          @liv-in-sky
                          OK das wäre super
                          • S saeft_2003
                            @liv-in-sky
                            OK das wäre super
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @saeft_2003 nur schnell gemacht - geht das
                            const dpPrefixjava = "javascript.2.";
                            var aktWort="www"
                            var mySchedule=" */20  * * * * *";
                            // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN
                            var arrTrigger=[];
                            var telegramAdresse;
                            createState("VoucherKinder.ArrayAlt"  ,"yyy", { name: 'VoucherKinder',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("VoucherKinder.LastSend"  , "noch nix gesendet",{ name: 'LastSend',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                             arrTrigger=[];
                            // log("starte");
                                   if (getState(id).val != "na")   {arrTrigger.push([getState(val0).val,Date.parse(timeRechner).toString(),telegramAdresse]) ;}
                                            return 1;
                                            return -1;
                                         return 0;
                                           setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt",arrTriggerAlt.toString());
                                        if (arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].includes(aktWort))   {
                                                           //log("username: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/www-(.+) \d+.+/,"$1"));
                                                           log("Versende Voucher an: "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-(.+) \d+.+/,"$1") +" mit Nachricht: "+
        arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-.+ (\d+.+)/,"$1")+": "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][0]);
        user: arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-(.+) \d+.+/,"$1"),
        text: "Dein neues Voucher für "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][2].replace(/.+-.+ (\d+.+)/,"$1")+": "+arrTrigger[arrTrigger.length-1][0],
        type: 'text'
                                   } else {
                                           setState(dpPrefix+"VoucherKinder.ArrayAlt",arrTriggerAlt.toString())}
                            }, 2000);
                              var aktWort="www"
                              var arrTrigger=[];
                               arrTrigger=[];
                              // log("starte");
                                              return 1;
                                              return -1;
                                           return 0;
        type: 'text'
                                     } else {
                              }, 2000);
                              saeft_2003
                              @liv-in-sky
                              Jo jetzt passts 😊
