  5. Telegram Nachrichten in VIS
    5.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 438 Aufrufe 4 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Ist es möglich Meldungen die per Datenpunkt über text2command an telegram ausgelöst werden diese auch wie ein info Ticker in Vis laufen zu lassen das die Meldungen entweder aufgerufen werden durch auslösen der Datenpunkte oder das die zu einer bestimmten Zeit angezeigt werden !?
    Jede Hilfe wäre toll.
    • AphofisA Aphofis
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Aphofis sagte in Telegram Nachrichten in VIS:
      Anbei ein Laufticker.
      <marquee direction="left" scrollamount="10" style="height: 100px;">{javascript.0.Status.DWD.DWD_Anzahl} Wetterwarnungen vorhanden <br></marquee>
      Dies musst du einfügen in ein widget html und dann natürlich den DP anpassen.
      Danke.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @bahnuhr
        Das sind ja dann die Meldungen die dann im Datenpnkt stehen, wenn eine Meldung bei DWD ankommen.
        Ich habe ja nichts was die Daten in einen Datenpunkt schreibt die ich dann abrufen könnte
        • AphofisA Aphofis
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bahnuhr
          versteh ich nicht.
          Du schreibst doch: Meldung geht an telegram
          Warum schreibst du diese Meldung nicht in einen extra Datenpunkt.
          Und diesen dann anzeigen lassen.
          Oder ich versteh nicht was du machen willst.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr
            versteh ich nicht.
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @bahnuhr Das wäre eine möglichkeit, aber wie mus so ein datenpunkt sein und was muss ich ins blockly einbauen, damit die meldungen dann in diesen datenpunkt geschrieben werden
