  4. [Problem] Ikea Tradfri Motionsensor keine Daten
zigbeetradfri
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xyolyp
    schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
    Ich habe zwei von den neueren Ikea Bewegungsmeldern (auf der Rückseite sind drei Taster anstatt dem Drehregler für die Helligkeit und wofür auch immer der zweite ist).
    Ich konnte beide mit dem Zigbee Adapter verbinden und es wurden jeweils vier Datenpunkte erstellt.
    Etwa einen Tag war bei beiden Geräten nur in der Link Quality ein Wert, inzwischen melden beide auch einen Batteriestand. Leider ist weder im no_motion, noch im occupancy Datenpunkt irgendeine Form von Änderung, obwohl inzwischen eine Woche vergangen ist. Innerhalb der Woche, in der die Geräte etwa angemeldet sind habe ich den Host mehrfach rebootet.
    Zigbee v 0.11.5
    JS Controller v 2.1.1
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • X Xyolyp
      Zigbee v 0.11.5
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Xyolyp Ich habe die gleichen BWMs, nutze die aber auch erst mit dem neuen converter. Ob das mit deiner Version auch schon ging weis ich leider nicht
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        X Offline
        X Offline
        Xyolyp
        @FredF Danke für den Tipp. Dann muss ich wohl noch etwas warten, bis die Version wenigstens im Latest ankommt.
        • X Xyolyp
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @Xyolyp sagte in [Problem] Ikea Tradfri Motionsensor keine Daten:
          Adapter über git zu installieren bin ich auch eher zurückhaltend und ich werde dir auch nicht raten es zu tun... bei mir funktioniert es...
          • FredFF FredF
            X Offline
            X Offline
            Xyolyp
            @FredF ich bin inzwischen beim zigbee Adapter Version 1.0.3 und habe leider noch die gleichen Probleme. Die Datenpunkte für die Bewegungsmelder existieren, aber die beiden für Bewegung und keine Bewegung haben leider nach wie vor keine Werte.
            Kann ich noch was machen, damit wir dem Problem auf die Schliche kommen?
            • X Xyolyp
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @Xyolyp
              Hmmm... nicht wirklich. Ideen in loser reihenfolge:
              Im Zigbee Adapter die Kachel des BWM auf info geklickt? Sieht bei mir so aus:
              Details
              model:E1525/E1745
              vendor:IKEA
              description:TRADFRI motion sensor
              supports:occupancy
              model:TRADFRI motion sensor
              type:EndDevice
              ieee:0xec1bbdfffea30275
              nwk:2909
              manuf id:4476
              manufacturer:IKEA of Sweden
              power:Battery
              app version:32
              hard version:1
              zcl version:3
              stack version:98
              date code:20190308
              build:2.0.022
              interviewed:true
              configured:true
              endpoint:1
              profile:260
              input clusters:0,1,3,9,32,4096,64636
              output clusters:3,4,6,8,25,4096
              Was sagt den das Log des Zigbee adapters beim anlernen?
              Nochmals anlernen schon versucht?
                Ramses123
                Welche Version ist auf deinem Zigbee-Stick? Ich benutze auch diesen Bewegungsmelder und bei mir funktioniert er einwandfrei. Auf meinem Stick ist die letzte veröffentlichte Version drauf, ich meine, irgendwas aus dem Juni 2019.
                • R Ramses123
                  X Offline
                  X Offline
                  Xyolyp
                  @Ramses123 das weiß ich nicht. Kann ich dem Stick die Info entlocken?
                  • X Xyolyp
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Das ist auch eine Idee.
                    Wenn du den Adapter neu startest siehst du es im Log
                      Ramses123
                      schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
                      Genau, müsste dort als achtstellige Zahl in einem durchgeschrieben sein.
                      Bei mir sieht es so aus:
                      Coordinator firmware version: { ................. "revision":20190608}}
                      Also vom 08.06.2019
                      • R Ramses123
                        Also vom 08.06.2019
                        X Offline
                        X Offline
                        Xyolyp
                        @Ramses123 sagte in [Problem] Ikea Tradfri Motionsensor keine Daten:
                        So sieht die Logzeile bei mir aus. Leider habe ich keine Hardware zum Flashen. Gibt es eine Möglichkeit "Over the air" ein Update vorzunehmen?
                        info: zigbee.0 (1021) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180507}}
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • X Xyolyp
                          Ramses123
                          @Xyolyp
                          Dann ist Deine Firmware höchstwahrscheinlich zu alt. Ein Update OTA habe ich noch nie gehört oder gesehen.
                          • smarteuleS Offline
                            smarteuleS Offline
                            smarteule
                            Also ich hatte auch das gleiche Problem. Es lag an der Firmware.
                            Ich habe diese CC2531_DEFAULT_20190608.zip genommen und mit SerialBootTool_1_3_2 auf den Stick nach dieser Anleitung Aktualisieren Sie die Firmware ohne CCDebugger / Arduino geflasht.
                              bengaltiger
                              ich habe dasselbe Problem. Konnte den BWM pairen. Aber nichts außer Link Quality ändert sich.
                              Einer eine Idee?
                              Firmware ist die: Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                              Info BWM:
                              model:E1525/E1745
                              vendor:IKEA
                              supports:occupancy
                              type:EndDevice
                              nwk:9007
                              manuf id:4476
                              power:Battery
                              app version:32
                              hard version:1
                              zcl version:3
                              stack version:98
                              date code:20190308
                              build:2.0.022
                              interviewed:true
                              configured:true
                              endpoint:1
                              profile:260
                              input clusters:genBasic (0)
                              genPowerCfg (1)
                              genIdentify (3)
                              genAlarms (9)
                              genPollCtrl (32)
                              touchlink (4096)
                              64636
                              output clusters:genIdentify (3)
                              genGroups (4)
                              genOnOff (6)
                              genLevelCtrl (8)
                              genOta (25)
                              touchlink (4096)
