  4. [Problem] Ikea Tradfri Motionsensor keine Daten
    6.8k
zigbeetradfri
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • X Xyolyp
    Ich habe zwei von den neueren Ikea Bewegungsmeldern (auf der Rückseite sind drei Taster anstatt dem Drehregler für die Helligkeit und wofür auch immer der zweite ist).
    Ich konnte beide mit dem Zigbee Adapter verbinden und es wurden jeweils vier Datenpunkte erstellt.
    Etwa einen Tag war bei beiden Geräten nur in der Link Quality ein Wert, inzwischen melden beide auch einen Batteriestand. Leider ist weder im no_motion, noch im occupancy Datenpunkt irgendeine Form von Änderung, obwohl inzwischen eine Woche vergangen ist. Innerhalb der Woche, in der die Geräte etwa angemeldet sind habe ich den Host mehrfach rebootet.
    Zigbee v 0.11.5
    JS Controller v 2.1.1
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @Xyolyp Ich habe die gleichen BWMs, nutze die aber auch erst mit dem neuen converter. Ob das mit deiner Version auch schon ging weis ich leider nicht
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      X Offline
      X Offline
      Xyolyp
      @FredF Danke für den Tipp. Dann muss ich wohl noch etwas warten, bis die Version wenigstens im Latest ankommt.
      • X Xyolyp
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        @Xyolyp sagte in [Problem] Ikea Tradfri Motionsensor keine Daten:
        Adapter über git zu installieren bin ich auch eher zurückhaltend und ich werde dir auch nicht raten es zu tun... bei mir funktioniert es...
        • FredFF FredF
          X Offline
          X Offline
          Xyolyp
          @FredF ich bin inzwischen beim zigbee Adapter Version 1.0.3 und habe leider noch die gleichen Probleme. Die Datenpunkte für die Bewegungsmelder existieren, aber die beiden für Bewegung und keine Bewegung haben leider nach wie vor keine Werte.
          Kann ich noch was machen, damit wir dem Problem auf die Schliche kommen?
          • X Xyolyp
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            @Xyolyp
            Hmmm... nicht wirklich. Ideen in loser reihenfolge:
            Im Zigbee Adapter die Kachel des BWM auf info geklickt? Sieht bei mir so aus:
            Details
            model:E1525/E1745
            vendor:IKEA
            description:TRADFRI motion sensor
            supports:occupancy
            model:TRADFRI motion sensor
            type:EndDevice
            ieee:0xec1bbdfffea30275
            nwk:2909
            manuf id:4476
            manufacturer:IKEA of Sweden
            power:Battery
            app version:32
            hard version:1
            zcl version:3
            stack version:98
            date code:20190308
            build:2.0.022
            interviewed:true
            configured:true
            endpoint:1
            profile:260
            input clusters:0,1,3,9,32,4096,64636
            output clusters:3,4,6,8,25,4096
            Was sagt den das Log des Zigbee adapters beim anlernen?
            Nochmals anlernen schon versucht?
            • R Offline
              Ramses123
              Welche Version ist auf deinem Zigbee-Stick? Ich benutze auch diesen Bewegungsmelder und bei mir funktioniert er einwandfrei. Auf meinem Stick ist die letzte veröffentlichte Version drauf, ich meine, irgendwas aus dem Juni 2019.
              • R Ramses123
                X Offline
                X Offline
                Xyolyp
                @Ramses123 das weiß ich nicht. Kann ich dem Stick die Info entlocken?
                • X Xyolyp
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  Das ist auch eine Idee.
                  Wenn du den Adapter neu startest siehst du es im Log
                  • R Offline
                    Ramses123
                    schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
                    Genau, müsste dort als achtstellige Zahl in einem durchgeschrieben sein.
                    Bei mir sieht es so aus:
                    Coordinator firmware version: { ................. "revision":20190608}}
                    Also vom 08.06.2019
                    • R Ramses123
                      Also vom 08.06.2019
                      X Offline
                      X Offline
                      Xyolyp
                      schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
                      @Ramses123 sagte in [Problem] Ikea Tradfri Motionsensor keine Daten:
                      So sieht die Logzeile bei mir aus. Leider habe ich keine Hardware zum Flashen. Gibt es eine Möglichkeit "Over the air" ein Update vorzunehmen?
                      info: zigbee.0 (1021) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180507}}
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • X Xyolyp
                        Ramses123
                        @Xyolyp
                        Dann ist Deine Firmware höchstwahrscheinlich zu alt. Ein Update OTA habe ich noch nie gehört oder gesehen.
                        • smarteuleS Offline
                          smarteuleS Offline
                          smarteule
                          Also ich hatte auch das gleiche Problem. Es lag an der Firmware.
                          Ich habe diese CC2531_DEFAULT_20190608.zip genommen und mit SerialBootTool_1_3_2 auf den Stick nach dieser Anleitung Aktualisieren Sie die Firmware ohne CCDebugger / Arduino geflasht.
                            bengaltiger
                            ich habe dasselbe Problem. Konnte den BWM pairen. Aber nichts außer Link Quality ändert sich.
                            Einer eine Idee?
                            Firmware ist die: Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                            Info BWM:
                            model:E1525/E1745
                            vendor:IKEA
                            supports:occupancy
                            type:EndDevice
                            nwk:9007
                            manuf id:4476
                            power:Battery
                            app version:32
                            hard version:1
                            zcl version:3
                            stack version:98
                            date code:20190308
                            build:2.0.022
                            interviewed:true
                            configured:true
                            endpoint:1
                            profile:260
                            input clusters:genBasic (0)
                            genPowerCfg (1)
                            genIdentify (3)
                            genAlarms (9)
                            genPollCtrl (32)
                            touchlink (4096)
                            64636
                            output clusters:genIdentify (3)
                            genGroups (4)
                            genOnOff (6)
                            genLevelCtrl (8)
                            genOta (25)
                            touchlink (4096)
