  4. [gelöst] Alle Adapter nach Multihostverbindung weg
multihost verbindung zu slave
7 Beiträge 2 Kommentatoren 897 Aufrufe 1 Beobachtet
    DaBa6
    schrieb am zuletzt editiert von DaBa6
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC & Pi3
    Arbeitsspeicher: 8 GB & 1 GB
    Festplattenart: 240 GB SSD und 16 GB SD
    Betriebssystem: Ubuntu 18.04 & Rasbian
    Node-Version: 10.18.1
    Nodejs-Version: 10.18.1
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich habe seit längerer Zeit Iobroker auf einem PI 3+ laufen und nun zusätzlich nun auf einem Intel Nuc installiert. Nun wollte ich den Nuc als Master und den PI als Slave nutzen (gem. Anleitung auf der Iobroker-Seite).
    Soweit hat auch alles funktioniert. In der Maske des Nuc-Iobrokers sehe ich auch den PI. Allerdings sind alle Adapter, die vorher auf dem PI installiert waren, weg.
    Im LOG kommt vom Slave immer folgende Meldungen
    host.RasPi
    2020-01-11 00:08:55.445
    warn
    does not start any instances on this host
    host.RasPi
    2020-01-11 00:08:55.440
    info
    4 instances found
    host.RasPi
    2020-01-11 00:08:55.400
    warn
    Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
    host.RasPi
    2020-01-11 00:08:55.335
    info
    connected to Objects and States
    host.RasPi
    2020-01-11 00:08:36.996
    info
    hostname: RasPi, node: v10.18.0
    host.RasPi
    2020-01-11 00:08:36.992
    info
    Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    host.RasPi
    2020-01-11 00:08:36.980
    info
    iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting
    host.RasPi
    2020-01-11 00:08:35.111
    info
    iobroker Starting node restart.js
    host.RasPi
    2020-01-11 00:08:34.269
    info
    iobroker _restart
    host.RasPi
    2020-01-11 00:08:34.263
    error
    No connection to databases possible, restartcode_tasdasext
    Auch, wenn ich versuche den Slave über den Befehl
    iobroker host remove hostNameToRemove
    zu löschen funktioniert Lt console zwar, aber der Slave wird weiterhin im Master angezeigt.
    Wie kann ich die Adapter vom Slave wieder sichtbar bzw. alles rückgängig machen?
    Vielen Dank vorab.
      DaBa6
      @Homoran
      Ich habe die Multihost-Konfig komplett gelöscht und nochmal aufgesetzt.
      Nun funktioniert alles.
      Vielen Dank für die Hilfe!
      • D DaBa6
        NPM-Version: 6.13.4
        Image genutzt: Nein
        host.RasPi
        warn
        host.RasPi
        info
        4 instances found
        host.RasPi
        warn
        host.RasPi
        info
        host.RasPi
        info
        host.RasPi
        info
        host.RasPi
        info
        host.RasPi
        info
        host.RasPi
        info
        iobroker _restart
        host.RasPi
        error
        Vielen Dank vorab.
        @DaBa6
        Auf einem slave sollte außer dem admin nichts drauf sein, wenn er in eine multihost Umgebung integriert wird.
        Die Instanzen werden über den Admin verwaltet. Dazu müssen sie über den Admin des Masters installiert werden.
        • Vorher backup vom raspi ziehen
        • Dieses Backup auf dem nuc restoren
        • Zukünftigen Slave plattmachen (alle Instanzen außeradmin entfernen)
        • Jetzt slave an den Master binden
        • alle gewünschten Instanzen im admin des Masters dem Slave zuweisen
          DaBa6
          Hi @Homoran,
          danke für deine Rückmeldung. Ein Backup hatte ich beim Rapsi erstellt über "iobroker backup" in der Konsole erstellt. Nun befindet sich der Iobroker auf dem Nuc in einem Container (Proxmox - Ubuntu). Wie bekomme ich das Backup vom Rapsi in den Container?
          • D DaBa6
            Hi @Homoran,
            @DaBa6 sagte in Alle Adapter nach Multihostverbindung weg:
            per ftp in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups kopieren. ggf. muss das Verzeichnis noch erstellt werden.
            Aber vor vor der Erstellung des Multihosts muss auf dem Slave alles "clean" sein.
            Spätere Versuche die Instanzen dort zu löschen, löschen sie auch auf dem Master
              DaBa6
              @Homoran vielen Dank für die Hilfe. Habe soweit alles hinbekommen.
              Die Verbindung zwischen Slave und Master steht und ich sehe den Raspi in der NUC-Iobrokerinstallation.
              Allerdings ist der Slave dauerhaft offline, obwohl auf dem Slave der Iobroker läuft. Auch redis habe ich entsprechend der Anleitung mit bind 0.0.0.0 eingerichtet.
              Hast du noch eine Idee woran es liegen könnte?
              • D DaBa6
                Nach der Multihost Konfiguration des Slaves muss erst der Slave und dann der Master neugestartet werden
                  DaBa6
                  @Homoran
